nazar Написал:главное что человек решился ковырять мамкуоб этом и речь, ещё и керамики вместо элекротлитов наставил
07-22-2016, 05:09 AM
Если Vcore пересадить на назаровкий стаб то звуку тоже заметно хорошеет.
07-22-2016, 08:14 AM
Надо не забыть токо приделать батарею центрального отопления. Кирпич в десктопе может и 60 и 80А кушать
07-24-2016, 12:05 PM
ну теперь то ляпота, заиграет теперь
07-24-2016, 01:31 PM
Навесом брутальнее было.
bobby_ii Написал:Навесом брутальнее было.резиками советсткими ты с Pest поделился ? :)
07-24-2016, 02:08 PM
Ты что - дефицит жуткий !!!
07-26-2016, 05:38 AM
перерисовал двухтранзисторник, так как у меня в ЦАПе сделано.
Единственно не нашел где задается ток потребителя. за основу взял файльі из первого сообщения.
07-26-2016, 05:51 AM
wired Написал:перерисовал двухтранзисторник, так как у меня в ЦАПе сделано.паразитки выходных кондов некорректные
07-26-2016, 05:55 AM
каких конкретно?
47 мкф стоит снизу - тантал 1,5 ома еср 4,7мкф керамика - почти на ногах цапа wired Написал:каких конкретно?ESL у конда в базе, выходная керамика вообще без паразитов, у выходного тантала ESL wired Написал:почти на ногах цападык ты хочешь померить выход элконда относительно виаса земли или импеданс на ногах ЦАПа ? не одно и тоже же будет. wired Написал:Единственно не нашел где задается ток потребителя.строка PULSE, либо правой кнопкой на источник напряжения, который управляет источником тока Напиши модель керамики на ногах ЦАПа. PS я там на @ написал
07-26-2016, 06:15 AM
GRM188R61A106KE69D
в базе он напаян етажеркой на резистор. wired Написал:GRM188R61A106KE69Dhttp://funkyimg.com/i/2eBum.png - думаю близко к правде в LTspice не стал добавлять ESL виасов в тине моделька керамики с сайта мураты, на 5в реальной ёмкости там ~2.3uF
07-26-2016, 07:05 AM
ну, так вродь ничо...
Поглядел симулятор муратовский на предмет моделей керамики с минимальным (1-2 %) падением ёмкости при 5В постоянке, при этом с максимальной ёмкостью для каждого корпуса. Собственно :
0402 GRM155R61H104KE19_DC5V X5R 0.1uF 0603 GRM188R61C474KA12_DC5V X5R 0.47uF 0805 GRM21BR61A105KA01_DC5V X5R 1uF 1206 GRM31CR61C475KA01_DC5V X5R 4.7uF 1206 GJ831CR61E106KE83_DC5V X5R 10uF Эти значения близки к "честным" ёмкостям современной X5R керамики в соответствующих корпусах. В 1206 и 1210 при низком напряжении поляризации ещё есть смысл использовать модели с рейтингом 22uF и более. Модели в более мелких корпусах с более ёмким рейтингом (относительно Low Acoustic Noise) сирано провалятся до ~значений Low Acoustic Noise. Мурата заявляет серию GJ831/GJ832 как Low Acoustic Noise (при этом БЕЗ интерпозеров). По факту модели этой серии сильно меньше остальных проваливаются при увеличения постоянки. Думается мне микрофонный эффект "завязан" с эффектом падения ёмкости от поляризующего напряжения. Других отличий от обычной 1206 не вижу.
07-26-2016, 07:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 07:18 AM БендеровецЪ.)
burnway Написал:микрофонный эффект "завязан" с эффектом падения ёмкости от поляризующего напряжения Два разных следвия одного и того же процесса.
07-26-2016, 07:25 AM
burnway Написал:микрофонный эффект "завязан" с эффектом падения ёмкости от поляризующего напряжения Это связано с пьезо эффектом. Меняется геометрия при изменении напряжения. И наоборот. БендеровецЪ Написал:GJ831CR61E106KE83, мурата её заявляет как Low Acoustic Noise В моих экспериментах применение этой серии ничего не давало.
Стабилизатор по мотивам Sony | miroslav_mm | 3 | 4,048 |
10-27-2016, 10:34 AM Последний пост: begemot |
