07-20-2016, 11:02 AM
БендеровецЪ Написал:76х120, но можно выкинуть ряд конденсаторов чтобы в 100 влезлолучше вьікинуть.
̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
07-20-2016, 01:00 PM
begemot Написал:10х10см - это один из "стандартных" размеров многих недорогих производителей плат а 10х8 тоже выходит шаровый?
07-20-2016, 01:04 PM
нет, где ты видел шар в 5:4 пропорции, это эллипсоид какой-то. шары всегда 1:1.
хотел дать какой-то умный совет по уменьшению платки с минимальным уроном и... не дам. нет такого совета, классная платка! могу приидраться к количеству рассыпухи, на ЛМке проще :) Аминь.
07-20-2016, 06:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-20-2016, 06:39 PM БендеровецЪ.)
https://easyeda.com/ дает 17 баксов на такой размер, что канешно чуть дороже "шарового размера"
Так просто оно немного лучше. И не столько потому что конденсаторов можно больше напихать, сколько выпрямительль получается дальше, и перекрыт большим количеством метала (корпусов конденсаторов) от входных цепей. Укоротить то не проблема, "дурне дiло - не хитре". s3t Написал:могу приидраться к количеству рассыпухи Там кстати многое "Not fitted". Была мысль поставить перемычки под футпринтами там де 0Ohm links.
07-20-2016, 07:08 PM
БендеровецЪ Написал:https://easyeda.com/ дает 17 баксов на такой размер, что канешно чуть дороже "шарового размера"плата 2х слойная ?
07-20-2016, 10:19 PM
Ок, оставь тогда так как лучше
07-21-2016, 11:00 AM
Классная компоновка, токи текут куда надо по умолчанию.
Интересно, а скоко можно выжать с одной пары в TO-3P? Чтоб это надёжно работало.
07-21-2016, 04:17 PM
С двухсотватными транзистоами 100 на выходе должно быть без проблем, с учетом углов и т.д.
07-22-2016, 12:26 AM
магнатек раньше делал по два 200втных кристала в одном корпусе
07-22-2016, 05:43 AM
У магнатека и одиночные очень ничего. По моему одни из лучших выходников.
07-22-2016, 10:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-22-2016, 11:32 AM Tetragramaton.)
интересная ветка. (поздно заметил) . главное много с чем не поспоришь.... И этот тоже собирали и меряли? В итоге побороли генерацию в клипе?
вот вы тут недавно говорили про СЛ и количество транзисторов. В итоге Ник сказал умную вещь про реактивную нагрузку. "если резистор стоящий последовательно с емкостью и накапливают отрицательный заряд, то при быстром переключении на положительную полу-волну ток будет в 2 раза выше чем расчетный на модуль сопротивления из за разряда.... от себя добавлю что фазовый угол нагрузки (несовпадение фазы тока с фазой напряжения) даст очень неприятные вещщи в смысле рассеиваемой мощности. А как будет вести себя индуктивность в похожем случае?... По своим догадкам мне кажется что почти точно так же, только в обратную сторону. то есть она не разряжается как конденсатор, а "запоминает ток" который в случае чего пытается компенсировать наводя в цепь дополнительное напряжение.... Что можно в таком случае ожидать если нагрузкой усилителя будет динамик? нужно ли его индуктивность компенсировать RC цепью чтобы усилителю стало легче?
07-26-2016, 07:54 AM
Все хотел попробовать вот такой кросовер между первой и второй схемой. По транзисторам оно дето +/- стлько же, но чуть больше усиления. С большой вероятностью тоже нужен будет лимитер для нормального клипа.
07-26-2016, 08:03 AM
БендеровецЪ Написал:Все хотел попробовать вот такой кросовер между первой и второй схемой. По транзисторам оно дето +/- стлько же, но чуть больше усиления. С большой вероятностью тоже нужен будет лимитер для нормального клипа.ZD-50 сносно играет без стабилизированного напряжения, эта схема будет ?
07-26-2016, 08:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 08:12 AM БендеровецЪ.)
Все зависит от необходимой мощности и условий. В данном случае более рационально, но мой взгляд, будет увеличить количество/мощность выходыных транзисторов и немного добавить емкости в БП чем стабилизировать питание.
07-26-2016, 08:11 AM
БендеровецЪ Написал:Все зависит от необходимой мощности и условий. Но более рационально будет увеличить количество/мощность выходыных транзисторов и немного добавить емкости в БП чем стабилизировать питание.BOM COST считали ? примерно хотя бы
07-26-2016, 08:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 08:15 AM БендеровецЪ.)
хз, никогда не считаю. Основную долю будут составлять емкостив питании, вых транзисторы, платы. Остальное будет мелочью.
Радиаторы и корпус не в счет.
07-26-2016, 08:16 AM
БендеровецЪ Написал:емкостив питанииможно прикинуть сколько шт какой ёмкости нужно ? БендеровецЪ Написал:вых транзисторыи здесь сколько штук и модели
07-26-2016, 08:20 AM
burnway Написал:можно прикинутьМожно. Сдравый смысл и калькулятор/симулятор в зубы и вперед :) burnway Написал:и здесь сколько штук и модели Я Тет в соседней ветке намедни ругал за несамостоятельность. Не хочу опять этим заниматся.
