Тем: 1
Сказал спасибо: 551
07-26-2016, 07:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 07:44 AM naroznyv.)
begemot Написал:Меняется геометрия при изменении напряжения. из-за этого ёмкость меняется ? геометрия слоёв керамики меняется ?
begemot Написал:В моих экспериментах применение этой серии ничего не давало. по шуму наверно так, но по падению ёмкости разница то огромная. Плюс можно сильно не беспокоиться насчет милливольт от вибрации/ударов.
БендеровецЪ Написал:Ключевое слово "титанат бария" :) речь про обычную керамику или про Low Acoustic Noise ?
Речь о физ эффектах а не о конденсаторах как таковых.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
БендеровецЪ Написал:Речь о физ эффектах а не о конденсаторах как таковых. разница в составе "субстрата" или в раслопожении слоёв/их толщине ?
Может быть как одно так и другое, и все вместе, точнее я ХЗ. Только оно врядли подложкой называется. Диэлектрик это.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
07-26-2016, 09:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2016, 09:20 AM naroznyv.)
burnway Написал:Интересная модель GJ831CR61E106KE83, мурата её заявляет как Low Acoustic Noise (при этом БЕЗ интерпозеров) я смотрю мои наблюдения совпадают с рейтингами ёмкости мураты в серии Low Acoustic Noise для каждого корпуса.
Плюс у Low Acoustic Noise серии DF ближе к таковому у NP0. Это видно и по острому пику резонанса, как у NP0.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
begemot Написал:В моих экспериментах применение этой серии ничего не давало. там же смотря при каком напряжении поляризации и смотря с чем сравнивать. В 1210 например есть конды из обычной серии, которые почти не уступают в просадке
Сказал спасибо: 9
burnway Написал:http://funkyimg.com/i/2eBum.png - думаю близко к правде На сайте мураты можно скачать модели конденсаторов, смерянные с них же на сколько я понимаю. На страничке компонента слева. По крайней мере на X7R. То, что у них называется "SPICE Netlist (mod type)" я добавлял в Микро-кап. На X5R почему-то скачивается пустой файл (пробовал пару-тройку партнамберов), однако с "S parameter (S2P type)" все нормально - только не знаю как их добавить - не разбирался...
[attachment=3380]
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
08-07-2016, 02:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-07-2016, 02:44 AM naroznyv.)
Pest Написал:На сайте мураты можно скачать модели конденсаторов, смерянные с них же на сколько я понимаю. дык я этим и занимаюсь, нужно корректно добавлять значение поляризующего напряжения, там модель меняется тоже.
s2p в 9ую версию тины просто так не занинешь, поэтому я юзаю netlist модели
Pest Написал:По крайней мере на X7R. для наших применений они ничем не отлиаются от X5R
Сказал спасибо: 9
burnway Написал:для наших применений они ничем не отлиаются от X5R А зависимость емкости от поляризующего? Ставишь на 10 мкФ, а по факту, грубо говоря, 1 мкФ выходит. Разве что с запасом брать - но смысл?
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Pest Написал:А зависимость емкости от поляризующего? Ставишь на 10 мкФ, а по факту, грубо говоря, 1 мкФ выходит. Разве что с запасом брать - но смысл? а что X7R чем-то в этом плане отличаются ?
Сказал спасибо: 9
burnway Написал:а что X7R чем-то в этом плане отличаются ? Да действительно, посмотрел внимательно графики на сайте мураты. Попутал с Y5V видимо.
Сказал спасибо: 12
На сайте TDK тоже были модели выложены.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Не раз читал про элконд дескать он есть "повторитель", он же источник постоянного тока+конвертер тока в напряжение !
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Может кто подсказать, как померить выходной импеданс (ИФЧХ) данного и подобных стабилизаторов?
Как-то так, "изучив сначала дэ эс пэ" - http://www.audio-perfection.com/forum/sh...05#pid5505
Но типа ж ты собрашся что-то мерить! Неверю.
09-06-2016, 01:32 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-06-2016, 01:32 PM begemot.)
bobby_ii Написал:как померить выходной импеданс (ИФЧХ) Читайте классиков... ![Rofl Rofl](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/rofl.gif) ![Rofl Rofl](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/rofl.gif) http://www.audio-perfection.com/forum/sh...98#pid1498 В конце 2-го поста.
• bobby_ii (09-06-2016), naroznyv (09-06-2016)
Спасибо получено: 4 in 4 posts
Сказал спасибо: 11
имеет ли смысл делать платки с данным стабом для замены 78хх 79хх в питании выхлопа в сидюке? до самого дальнего потребителя 7см примерно
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
Здравствуете.
Предварительный усилитель +52dB в полосе частот до 30Mhz c автоматической коррекцией выходного уровня сигнала.
Distortion-to-signal: -66.2dB
Самое 'слабое' место по питанию: VGA ( var. gain amp.) на границе част. диапазона PSRR+- =10-8dB
Так далеко по PSRR+- не 'достреливают' даже TPS7A47 и TPS7A33, потому обратил внимание на Вашу схему питания ( стабилизатор)
Вопрос 1: поможет ли расширить PSRR+- применение NFM21PC.. от Murata (NFM21PC475B1A3, или NFM31PC276B0J3)
Вопрос 2: теоретически зеркальная схема возможна ? На отрицательное питание имеется в виду.
Спасибо.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Так далеко не должен достреливать ни один стаб, для этого есть кондеры)
