̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
БендеровецЪ Написал:В обычном шота типа 6..10C/W, впластиковом ХЗ.
А их есть в непластиковом? не нашёл таких.
Просто ОБР такая, что хоть 5 Ватт снимать. Big Grin
Выдержат они 52-53В при 50мА ?
Я имел ввиду те что в изолированом TO126. ХЗ, у меня их нет. Но исходя из ДЩ должны. Если охлаждать канешно-же :)
я не люблю Оталлу (холтона), ямаху и похожие уси с сим. съемом, терпеть немогу задифкаскадивание УН, когда смотрю на похожие схемы возникает рвотный рефлекс. ДК дальше входа делать нечего.
Пришел главный схемотехник, который с резистором разобратся не может, и сказал как надо делать :)
NB Тэт, ты в курсе что у резистора практически 100% кпд? соттв больше резисторов в схеме - выше кпд :)
БендеровецЪ Написал:у резистора практически 100% кпд? соттв больше резисторов в схеме - выше кпд :)
5 резисторов 500% КПД хулє
Не пали контору, столко процентов в одном месте не бывает. Может что-то заподозрить.
  • naroznyv (07-29-2016)
Имеющий ухи да услыхит !!!!
кпд резистора это как? в смысле подогрева окружающей среды?
Ну вот, заподозрил.
(07-27-2016, 10:07 PM)БендеровецЪ Написал: Я посмотрел, что если поставить на выход двухсотватные мотороллы, то на 4 ома питание можно поднять до вольт 36, с учетом просадки
А две пары таких выходников при питании 50 вольт с хорошим большим радиатором на 4 омах не помрут? Worried
По-хорошему надо бы хотяб 3-4 таких пары вроде, но сейчас стоят по две пары onsemi/motorola MJL3281A+MJL1302A на канал при 50 вольтах и както сцыкотно Itwasntme
Зависит от нагрузки, но очень грубо, при тех же условиях это в полтора раза большее напряжение, т.е. чуть больше чем в два раза большая мощность, что где-то так же в притык. Это еще при условии что токи пошарятся хорошо между транзисторами. Но с другой стороны если под нагрузкой напряжение падает, это может дать небольшой запасик. Плюс, для 50ms SOA пошире, но этот запас скорее всего выбирется температурой.
Вобщем, если нагрузка дето такая же я бы сказал что жить будет :)
  • 81bas (07-29-2016)
81bas Написал:сейчас стоят по две пары onsemi/motorola MJL3281A+MJL1302A на канал при 50 вольтах и както сцыкотно
Ещё бы, я при +-45 В ставлю три пары заметно более мощных 21193/94. Делов-то посчитать...
The following 1 user says Thank You to MikeF for this post:
MikeF Написал:заметно более мощных
И те и те 200W, но график SOA для 1сек у них немного отличается, процентов на 40. В интересующем диапазоне. Т.е. оно мощнее но не на много :)
В "интересующем диапазоне" по даташиту разница в 1 А - прилично на мой взгляд.
Ну дето там как раз на 30-40%. Только подозрительно что у 21193 данные только для 1сек. Все-таки на НЧ как не крути пиков долше 100ms не получится.
Еще у некоторых бывает приписка "single non-repetitive pulse", у некоторых нет, что настораживает.
БендеровецЪ Написал:Все-таки на НЧ как не крути пиков долше 100ms не получится.
Да ну, я видел треки где просто лютый расколбас, клубно-автомобильный такой музон, это конечно исключение, но бывает.
Пики будут вопервых разделены между плечами 50/50, во-вторых далеко не вся длительность полупериода имеет значительный пик. Но надо канешно еще и температуру учитывать.
Я не говорю что ненадо быть писимистом в этом плане, но если на чем-то можно выграть, то почему бы и нет.
Да кто б спорил, что и заниженное число срабатывает, тому подтверждение практика масспрома, но если учитывать темп. комплексную нагрузку, то получается что надо гораздо больше ставить.
Если нагрузка непредсказуема, то канешно же да. Но в масспроме будет другой фактор - цена. И для бытовых дел будет дешевле поменять по гарантии один из нескольких тысяч чем закладывать значительный запас.
Для своих де, если знать что подключает, гораздо проще.
БендеровецЪ Написал:Ну дето там как раз на 30-40%. Только подозрительно что у 21193 данные только для 1сек. Все-таки на НЧ как не крути пиков долше 100ms не получится.
Можешь посмотреть у MJW21193. Это по идее тот же кристалл, просто в другом (TO-247) корпусе. http://www.onsemi.com/pub_link/Collatera...1193-D.PDF
