̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Да, похож. Вобще у них полные разнобой в даташитах по графикам SOA. Дето только DC и 200ms, дето только 1s. МОгли бы и порядок навести.
Надоело жечь :)
У них за кажды сожженый должна надбавка в зарлату идти :)
Мне кстати MJW21193 как то больше нравятся. У них корпус чуть поменьше, а всё остальное такое же.
Мне тут прислали на пробу новые русские транзисторы, сделанные по технологии кольцевого эмиттера параметры весьма хорошие. https://yadi.sk/d/WGIYYzxFtixrD
Думаю все-таки симилабовские купить попробовать. Они практически как две мотороллы. За исключением сопр корпус-радиатор. И еще тех фаирчалдовских драйверов.
MikeF Написал:новые русские транзисторы
думаю можно брэнд регистрировать
БендеровецЪ Написал:Думаю все-таки симилабовские купить попробовать
Оч хорошие транзисторы по даташиту. Что-то у них там уж больно хорошо с SOA, даж немного как-то смущает. 1 вместо 2. Может что-то новое придумали с packaging.
Надо брать и жечь :)
И новых русских туда-же.
(07-28-2016, 09:57 PM)Nick Написал:  Мне кстати MJW21193 как то больше нравятся
А какую частоту единичного усиления в петле ОС допустимо иметь с этими транзисторами, при их GBW 4MHz ? Я понимаю, что в симуляторе можно это теоретически выяснить, но как они ведут себя на практике?
81bas Написал:
Дак 4MHz - это частота ед. усиления по току, а нам ток на мегагерцах усиливать не нужно, если хоть какой никакой выходной фильтр есть. Так что всё больше будет определяться остальными каскадами (в частности как предвыход сможет работать на ёмкости выходников). В общем при правильном подходе вполне можно 4-5MHz делать.
  • 81bas (08-02-2016)
И таки точно никому плат "Оталло" не надо? последний раз спрашиваю.
Кабы собранные, да отлаженные ... Фиг с ними радиаторами/трансформаторами/банками,
А мне и ЗД50 года на 2 собирать хватит :-)
Да вот дилемма меня мучает 5 штук делать или 10
wired Написал:И таки точно никому плат "Оталло" не надо? последний раз спрашиваю.
ты про какую плату/схему ? я думаю взять
burnway Написал:
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid18289
wired Написал:http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid18289
схема, BOM ?
burnway Написал:
схема, BOM ?
к автору.
с меня только заказ плат. даже не дизайн.
wired Написал:к автору.
автору BOM лень собирать, схемы я тоже не видел на этот обновлённый дизайн
