̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
Tetragramaton Написал:вспомни игрушку на детских площадках в форме коня.Он уродливый и нкрасивый,ващще на лошадь непохож,зато отлит из чугуна без внутренней полости
Афигенный показатель качества материалов при совке. Скорее показатель качества мышления. И оно не поменялось не на сантиметр. Принципиально выбираеш говно и жалуешся на то что оно таковым является.
Точно!!!! Путь один!!!! На помойку!!!! Берешь какую-нить брандовую технику типа ноутов дохлых, мониторов, телевизоров, ... - и разбираешь на СМД!!!! А!!! Радиаторы забыл. Радиаторы - тоже хорошие!!! Даешь Хиенд с памойки!!!!
Tetragramaton Написал:отлит из чугуна без внутренней полости метала в нем на среднего размера машину хватит
чугунная не машина а твоя бошка :)
А где можно этих самых тонкопленочных SMD резисторов купить, да так чтобы не разориться? Thinking на дигикей, если их тыщами не покупать, то минимум 10 центов за 0805 резик надо отдавать... Nerd Где их подешевле раздобыть то?
Хз, нормальная цена. При цене выходных транзсторов и конденсаторов питания доллара по три не понимаю проблемы 10 центов. Темболее что именно тонкопленочными должны быть далеко не все.
доставка - долбаная доставка..... Номиналы там повторяются если на 4 платы то выходит не так уже и дорого, их покупать нужно будет десятками.
Тебе так или иначе надо будет доставлять все остальное, транзисторы, емкости диоды и т.д. СО обери весь заказ в одном, нормальном месте. И время сэкономиш, и не будет вариантов что паливо какое-то купиш.
Tetragramaton Написал:доставка - долбаная доставка.....
а для єтого люди кооперируются и покупают совместно, чтоб доставку раскидать на всех.
правда на рарешенньіх 150евро не сильно и раскидаешь
Tetragramaton Написал:доставка - долбаная доставка..... Номиналы там повторяются если на 4 платы то выходит не так уже и дорого, их покупать нужно будет десятками.
можешь купить бобинку какого-то среднего номинала, 4к штук, выйдет очень дешево для 1шт. и потом уже последовательно-паралельно подбирать номиналы по месту, очень хорошая экономия получается. Ну и зачастую абсолютная точность элементов в аудио не так критична.
  • nazar (08-06-2016), wired (08-06-2016)
БендеровецЪ Написал:Тебе так или иначе надо будет доставлять все остальное, транзисторы, емкости диоды и т.д. СО обери весь заказ в одном, нормальном месте. И время сэкономиш, и не будет вариантов что паливо какое-то купиш.
так всё есть. Нету только тонкопленочных резисторов... а что там еще такое недоступное. BAV99 диоды есть, полеивик 7002 есть.... 3904\6 стоят по 25 копеек за штуку ИХ ПРОСТО НЕ ПОДДЕЛЫВАЮТ.... Выход Tip35\36. Благо проверенный вариант. В СЛ очень стабильно работают.... ненадо тех санкенов, мощность там небольшая.
Тогда не ной.
[Изображение: pro_logo-b.png]
Thin Film Resistors
http://www.profusionplc.com/types/thin%2...0resistors
Транзисторы Санкеновские )))
Tetragramaton Написал:так всё есть. Нету только тонкопленочных резисторов... а что там еще такое недоступное.
  • wired (08-07-2016)
тем временем судя по треку, сеня завтра пойду за платами єтого офигительного в своей красоте и качеству звукаЬ усилителя... плат хватит не всем, а я предупреждал!
wired Написал:тем временем судя по треку, сеня завтра пойду за платами єтого офигительного в своей красоте и качеству звукаЬ усилителя... плат хватит не всем, а я предупреждал!
так это, схема и BOM есть для них ?
Блин, какая мощная реклама, аж мне захотелось заказать платку )))))
Взять сразу BOM и заказать компоненты это как секс с проститутками. Результат хороший, но никакой любви. А этот усилитель надо, прежде всего, полюбить. :)
БендеровецЪ Написал:А этот усилитель надо, прежде всего, полюбить. :)
да! да! я его уже люблю
[Изображение: 250px-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%82_%281%29.jpg]
БендеровецЪ Написал:Взять сразу BOM и заказать компоненты это как секс
да ладно BOM, на такой секас я готов. Схема к плате существует ?
БендеровецЪ Написал:секс с проститутками - Результат хороший
а мы то думали, что автор "офигительного в своей красоте и качеству звукаЬ усилителя" человек высокой морали
burnway Написал:человек высокой морали
Не вижу связи. Темболее что в нормальных странах это все легально :)
БендеровецЪ Написал:в нормальных странах это все легально :)
вот значит почему австралия :)
