Цiкавi дослiди, або "зачем мне вот это ваше дэ эс пэ"?
вродеж порешили шо эхсперимэнт некорректный был.
вот преду - «маузер» расчехлю - там посмотрим ... точнее, послушаем.
не подшился пока ... еще лелею надежды.
Твое "порешили" было в одностороннем порядке. Иначе бы я об этом знал :)
Файлов то я еще нагенерю, но в чудеса я тоже не сильно верю :)
https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqUIFZ63X475gYFGeQ 8бит 192кспс. Думаю что на колонках должно быть безопасно слушать, но если кто боится, то может громко не включать :)
https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqUJCFGYuJKcdrQqSg 32*192
https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqV_Mp5Esiq2pdwG-w 8бит 192кспс - с менее злосным шейпером.
https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqYAEZA7b1t6-wXbEA 16бит 192кспс
колодезньій какой-то звук
То оркестровая яма.
оно, ухо так прикольно адаптируется.. трек реска обрьівается и пиздьік Deep channel на kiss FM внезапно играет заметно лучше :)
а там битрейт МРЗ хорошо если 128
32 флоат грузится, там файл большой, у меня аплоад медленный. Сравниш потом с кисфм :)
Добавил тот же отрывок, но в 32 флоат. Просьба сравнивать серьезно, с авх плагином или чем-то подобным. Я на данный момент разницы не слышу. С одной стороны есть отмазка - насморк и уши соотв заложены. Но не уверен что услышу когда пройдет.
имхо разница на уровне самовнушения, но у меня цф режет плавно выше 20к, на брикволе и с не лучшей линейностью аналога все может быть совсем по другому
Добавил вариант с менее агресивным нойзшейпингом.
не играет 32
Щаз запилю 16
Добавил выше.
разницьі не усльішал
Я только что в АВХ попробовал 8 и 32, результат приблизительно такой же. Вся надежда на Бобби :)
АХТУНГ-АХТУНГ! - https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqZ2y1F8s0YpVOpdBQ 4 бита 192кспс. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СЛУШАТЬ НА АС как есть. Ну разве что на шириках :) Как вариант - даунсемплить до 44 или 48кГц - токгда практически весь шум обрежется. Но и разрядность подрастет :) Только для 100% наслаждения 4 битным звуком у даунсемплера должна быть хорошая аттенюация в стопбенде, иначе шумок сложится в пасбенд и может быть некрасиво. Ну или аналоговым фильтром его.
Шум в модулятор не подмешивал на этот раз, так что возможны всякие айдл тоны. Но вроде бы не услышал ничего такова.
БендеровецЪ Написал:АХТУНГ-АХТУНГ! - https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqZ2y1F8s0YpVOpdBQ 4 бита 192кспс. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СЛУШАТЬ НА АС как есть. Ну разве что на шириках :) Как вариант - даунсемплить до 44 или 48кГц - токгда практически весь шум обрежется. Но и разрядность подрастет :) Только для 100% наслаждения 4 битным звуком у даунсемплера должна быть хорошая аттенюация в стопбенде, иначе шумок сложится в пасбенд и может быть некрасиво. Ну или аналоговым фильтром его.
тихо очень, уровень бы поднять
Выше особо нельзя, модулятор перегрузить можно. Ну не то что-бы перегрузить, там int32, но потом же и обрезать как-то надо.
БендеровецЪ Написал:Выше особо нельзя, модулятор перегрузить можно
вспомнил блин, я же в фубаре сделал -15dB по громкости. Щас сделаю -3dB и переслушаю
https://1drv.ms/u/s!AkG94DKTEIZ9gqZ49oltwKXD8iMI1w - 6 бит 192 кспс, в двух вариантах уровня записи - как в 4 и как в 8 битах. По преэнему не рекомендую слушать на колонках. Вроде-бы как не должно, но мало-ли.
