Вы знаете, ваш Шикотанский счастливый человек. Я был бы безумно рад верить в то что провода делают звук, и заниматься только апдейтом разъемов и проводов.... Вот эта вся головная боль в которую мы тут активно вникаем не делает человека счастливым.
У него УПТ Алехина и "гармонизатор" на входе :-) А провода ("звёздочки") - это скорее для мишуры - внимание отвлечь, сделать всё непонятным и загадочным и за это бабла срубить :-).
Так что он не внатуре блаженный.
Как там в анекдоте? "Дурак - не дурак, а 3 рубля в день имею".
Катушки с ковряными сердечниками - это конечно прелестно и увлекательно, но таки возвращаемся к теме.
Не скрою на начальном этапе проектирования я опасался возможного перегрева чипов, были варианты: сделать окна в плате под установку теплоотводящих "пеньков", перевернутый монтаж драйверов кверху пузом, однако это всё привносило достаточно большие сложности в разводку и монтаж. Я решил рискнуть и использовать плату как промежуточное звено между радиатором и микросхемами. Для этого плата под драйверами густо "провиасена" переходными отверстиями в кол-ве 112 шт. под каждым чипом.
Отверстия насквозь заполняются припоем, далее тепло с платы отводится на радиатор через алюминиевый брусок.
Учитывая опасения о перегреве непосредственно возле драйверов был установлен термодатчик, МК отключит усилитель при нагреве до 80гр., однако, как показала практика, достигнуть такой температуры будет трудно даже нарочно. Желающие проконтролировать здоровье своего питомца могут вывести на дисплей поканальные значения температуры (в обычном режиме не отображается - не лаконично для аудиофильного аппарата ).
Испытания проводились во время летней жары, усилитель стоял в полке телевизионной тумбы вместе с ноутбуком, т.е. по сути в закрытом пространстве, зазор над верхней крышкой всего несколько см. "Качал" на полную, под самый клип, удалось прогреть только до 41 гр. В покое, сколько не держи включенным, было 35-37 гр.
На этом вопрос об эффективности данного способа теплоотвода был закрыт.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2016, 07:13 AM Tetragramaton.)
Ну, молодец. Идея охлаждения СМД отличная. (правда на твоём питании там нечему грется до 80 градусов), вообще без радиаторов было бы 55-60. ну это такое. Гораздо более интересны модель усиления в петле, и измерения КГ.
Еще меня интересует один субъективный вопрос. он в принципе касается всех усилителей с очень глубокой ООС и сложных композитов. Ты в звуке не замечаешь на верхней середине "замыливание остроты"?... Как звучат резкие СЧ ВЧ звуки вроде разбитого стекла, удара по тарелкам, нет ощущения вялости и того что "мало звуков"?
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2016, 08:51 AM MikeF.)
Да не без радиатора не вариант оставлять было - просто плата греется здорово.
По звуку иногда бывает, например если фильмы смотреть :) , как будто маловато голоса, в музыке нормально.
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-28-2016, 05:41 PM begemot.)
burnway Написал:для которой недостаточно +-15в в питании
Ну это всё-таки не телефонник
bobby_ii Написал:с плавающим питанием.
Это кстати может быть и не плохой вариант. И не очень сложный. Естестьвенно без фанатизма, не превышая допустимого уровня синфазки на входе.
Но такое надо макетировать во избежание...
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-29-2016, 02:11 PM Tetragramaton.)
модель вносимых интегратором искажений в ОБЩЕЙ картине.... Первое с номиналами как в усилителе Бендера, Второе как в СЛ Агеева ( с большим временем интегрирования) 20 Гц 25 в ампл. Как видно интегратор с номиналами Агеева не попадает в клип, естественно и невносит КГ..... 30% искажений интегратора (клип) это 0.06% к3 в общей ООС. Хитрый Агеев, у него и с диодами ничего не клипает. СЛ ведь не полосовой, у него НЧ должны быть соответствующщие
Да в любом случае это не особо важно учитывая что не будет таких напряжений на этой частоте практически никогда и какие искажения при этом будут у АС. Они и так то в принципе выше, а в поршневом режиме...
