Какой механический CAD удобней всего
Ну собственно понятно что они все заточены под немного разные вещи.
Что хочется: Простой понятный интерфейс, чтоб не надо было долго учится и много запоминать.
Наверное 3Д. Но проблема в том чтоб не только просто нарисовать скетч (ну не умею я рисовать),
а чтоб при этом можно было легко изменить пропорции в 2Д, типа в одной из 3-х проекций и потом покрутить.
Или наоборот.
Google Sketch мне очень не понравился, то не то цепляется, то не так крутится. А нормально перейти к 2Д
там просто не возможно.
А хочется чтоб не просто представить вид, а померить размеры чтоб не зморачиваться с тригонометрией.
Возможно странные требования, но хочется чтоб оно меня "понимало" (я правда сам себя иногда не понимаю)
и было достаточно интуитивно.
Я пользуюсь solid edge academic version (они дают бесплатно лицензию). Как по мне очень удобно, но как мы понимаем вкусы у всех разные...
Cad обычно сильно заморочены на размерах и привязках, если просто порисовать в 3d, и потом вытащить модель для принтера - проще 3dsmax
Делается все в Editable Poly
Но насчет простоты освоения - я не уверен. Хотя в сети есть уроки.
Мне наши механики нахваливают PTC Creo, тем более что есть бесплатная версия Creo Elements/Direct Modeling Express.
Они как-то лихо с этим обращаются.
Надо будет поиграться. На первый взгляд достаточно удобно. Но всё равно надо учиться.
учиться разве что скетчу не надо, но он убог до безобразия.
из я PTC работал в проинженер, крут как яйцо вареное, и так же сложен. Самому проблематично разобраться, и моделить в нем с легкой руки не вариант совсем. Везде привязки, везде параметрика.
макс примерно так работает http://www.youtube.com/watch?v=uNyQC1okZJ4
cyberflipper Написал:макс примерно так работает
Прикольно. Вроде очень гибко.
Макс немного не для этих делов. Надо же потом чертежи генерить. Лучше использовать специально заточенные средства, сквозной разработки. Т.е. ты рисуешь в 3д детали, потом собираешь из них что тебе надо. Меняешь деталь - само меняется всё, ассембли, чертежи... Очень удобно. Кстати Solid Edge довольно интуитивен, по крайней мере я не имея никакого опыта сделал полность в нём корпус и документацию по которой всё изготовили...
Для Solid Edge надо выдумывать какой нибудь универ для анкеты. Его-ж так не скачаешь. Я пока немного с Creo играюсь. Вроде ничего. Уже могу цельную доску нарисовать, из неё цилиндрики вырастить, скруглить их края. Что интересно, очень удобно переносить элементы обработки на подобные элементы.
Да там не важно чё заполнять. Оно автоматом тебе ссылку присылает.
UI Creo кстати очень похож на Solid Edge. И логика работы в нём подобная.
Да, посмотрел, они довольно похожи. Возможно Solid Edge и немного поудобней. Хотя в принципе похоже и к каждому из них довольно хорошие видео обучалки на ютюбе.
Интересно, что идеология у них принципильно разная, Creo-параметрик, а Solid Edge - основан на "истории". Но поскольку они добавили эту свою фичу, типа - синхронизация, он стал работать практически как параметрик.
Чего-то меня снова на подвиги потянуло, решил опять поковырять гугловский скетчап.
http://www.sketchup.com/
Нашёл несколько неполохих обучалок для мебелестроения.
http://sketchupforwoodworkers.com/
Как бы с "мебельщиком" не получилось, что делаешь например колонку или усилитель, а получается то шкаф то полочки)
Есть такая прога, называется "Мебельщик"
Хороший мебельщик должен знать и уметь (в мегабайтах :)) точно так же, как электронщик, и владеть оборудованием не намного меньшей стоимости. Тогда всё получается достойного качества и за него можно брать хорошую цену. А так, лобзиком поелобзить - это любительщина. Табуретку сделать...
Ещё вот каратэ хорошо по фильмам и книгам учиться. Главное, никому свои умения не показывать. :)
Вот ещё полезная примочка для скетчапа
http://www.maxwellrender.com/index.php/p...what_is_it
Иногда приходится смотреть\проверять чужие 3D STEP модели.
Бесплатных вьюэров раз-два и обчелся. Ставить Freecad - как-то тоже перебор.
Оказалось, что вот этот софт довольно удобен. Основная мегафича - генерация html с 3D моделью...
который (очевидно) можно открыть на любом дивайсе с любым броузером
https://www.nist.gov/services-resources/...and-viewer
То, что это сделано NIST несколько обнадеживает... :)
Неплохая штука, но неудобно что размеры нельзя померить.
Разные вьюеры, включая бесплатные
https://www.cax-if.org/step_viewers.php
Есть еще прикольная штука - OpenSCAD.
Не для всего подходит, и не без недостатков. Пользуюсь для разных мелких деталюшек под 3д-принтер.
Особенно подходит умеющим хоть чуть-чуть программировать на Си, ибо рисования как такового там нет :)
P.S. Особеено угнетает, что:
Цитата: но неудобно что размеры нельзя померить.
но учитывая специфику, с этим жить можно.
Когда мне надо был вьювер, https://www.3d-tool.com/en-free-viewer-download.htm этот показался лучше всех.
  • Black_Jack (06-23-2020)
К сожалению версия с поддержкой STEP файлов платная.
3D-Tool Basic - 150 Eu
Но, наверняка можно найти на каком-то трекере значительно дешевле :)
P.S.
Сейчас пользуюсь вот таким бесплатным
https://stpviewer.com/
Но какое-то оно ... воообщем - не радует.
