Тем: 1
Сказал спасибо: 551
Народ пишет о том что во многих из этих "чудес" желательно переделать разводку проводов и подключение заземления.
http://www.williamosman.com/2015/12/dang...t-air.html
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
burnway Написал:я вот про это говорил
http://ru.aliexpress.com/item/High-quali...Title=true
Тут, я так понимаю, такая-же ручка как в Аттене, только БП другой, поменьше.
Собственно, аттеновский БП внутри наполовину пустой.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
begemot Написал:Народ пишет о том что во многих из этих "чудес" желательно переделать разводку проводов и подключение заземления.
Но у него там не Аттен а подделка под Аттен.
P.S. Китайские ПТУшники из сарайчика Дядюшки Ляо, уже насобачились других китайцев (нормальных) подделывать :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
http://www.williamosman.com/2015/12/dang...t-air.html по моей ссылке вообще корпус пластиковый
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
09-17-2016, 09:54 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2016, 10:06 AM s3t.)
Бгг, расковырял свою, провод заземления в ручке вообще перебит и осыпался, либо из-за чрезмерного удаленния изоляции, либо при заталкивании железной трубы в ее посадочное место)) Провод тефлоновый, прошу заметить. Хотя в остальных местах - китай-резина на последних стадиях распада (изоляция ногтями соскабливается, очень удобен для всякого wire-up-а).
ы, теперь менять провод придется((
ЗЫ: заменил проводок, посмотрел конструктивно - труба входит в паз, провод поперек паза и об острый край трубы трется = перерезается. Выпилил прорезь для провода, заменил проводок, засовую трубу на место... ххррр и провод перерезался (из прорези выскользнул). АААААА. по новому, новый провод и вся процедура заново.... ок, собрал, закрыл, все вродь как ок.
Решил поменять кабель питания, с трудом разобрал станцию... с унынием посмотрел внутрь и закрыл. Лучше я вилку поменяю)))
Пока ставил блавер на место, он нежно хрустнул, просто так, без критических повреждений.
Ну вот. не открывал бы - пользовался б и горя не знал. а теперь даж в розетку боязно включать))
Такая вот она техника китайская, нежная. Собирать такое - требуется невероятное мастерство. Все идеально просчитанно до миллиметра, чтобы выжить сборку-упаковку-доставку))
Отдельная благодарность за то, что плата не расслоилась при пайке))
ЗЫ2: посмотрел вновь на фотки вышеизложенного китайца с проблемой и... у меня оно даже хуже сделано))) (тоже фэйк).
09-17-2016, 10:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2016, 10:45 AM begemot.)
s3t Написал:Ну вот. не открывал бы - пользовался б и горя не знал Ну извини, я не хотел. Меньше знаешь-крепче спишь
В этого Atten858 есть какието преимущества перед lukey 702?
Сомневаюсь
Ясн, а то люкей лет 5 с кладовки не доставал..
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
nazar Написал:Ясн, а то люкей лет 5 с кладовки не доставал.. а чем паяешь?
каким жалом
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
09-18-2016, 07:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-18-2016, 07:21 AM wired.)
имхо конусом паять хуже не придумаеш
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
там крючочек, не просто конус, єто многое меняет.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Для меня - микроволна(как у Назара только самодельная)/нож-лопата.
Все остальное как-то не то, и греть не греет и приемуществ не содержит. Игла для экстрима, но зачастую проще заново пропаять все чем ковырять один пин.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
как можно микроволной паять 0805, не говоря уже про 0603
в отличие от голки одно удовольствие, и 0402 тоже
wired Написал:там крючочек, не просто конус, єто многое меняет У меня такой же для Меткаля. То что доктор прописал.
Кстати, была возможность сравнить Меткаль с Хакко. С похожими жалами.
Меткаль как-то получше будет. Не смотря на то что нет регулировки температуры.
Он достаточно точно поддерживает температуру именно на кончике.
Там стандартные жала с температурой 780F (415 C). Есть правда с большей температурой,
для керамики. Ну и с немного меньшей.
Регулировка - иногда конечно хочется покрутить, но редко. Но самое главное-
надо иметь несколько разных жал. Без этого - никак. И очень тонкий припой, самый тонкий по моему 0.39-0.4мм
Жала кстати прикольно меняются, удобней чем в Хакко. Просто вытащил и вставил. И в новых БП даже перезапускать
не надо. Разогревается за 1-2 секунды.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
nazar Написал:в отличие от голки одно удовольствие, и 0402 тоже ![wink wink](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/wink.gif) онож огромное, 1,6мм диаметр.
