begemot Написал:На этих транзисторах сеится достаточно большая моща.
Ток через них течёт порядка 20-40мА. Напряжение 15В.
Мощность рассеивания получается порядка 0.3-0.6Вт соответственно.
Большой кузов работает как радиатор и внешний радиатор не требуется.
Да, это понятно, что на них тепла прилично, и они специально с 317/337-ми выставлены в одну линию, чтобы поставить пластинку радиатора, если что. Но на 10 ампер току транзистор? В общем, так понимаю, можно заменить любым подходящим в 220-м кузове, чтобы без радиатора рассеивал хорошо.
begemot Написал:Я не стал бы вести земли от входных/ выходных разьeмов отдельным
проводом, а соединил бы их сразу с плайном. Но между входом и выходом
на плайне сделал бы разрез. Чуть глубже чем до середины U3.
При этом входной провод отодвинул бы вверх, примерно до R76.
Сделал отдельными проводами из соображения, что между полигоном сверху и дорогой снизу расстояние 1,5 мм, что всяко больше, чем между двумя дорогами - 0,2 мм. Т.о. площадь петли меньше. Подвинуть вход - дельная идея, сделаю.
Основной монтаж - таки снизу (желтый/зелёный слои), сверху только ТН-элементы, реле и керамика на ОУ (красный/синий слои).
Электролиты можно поставить максимально близко к ОУ при условии, если использовать Осконы с ЕСР 8 мОм и отказаться от керамики, тогда совсем компактно. Пробовал с СМД электролитами (так чтобы ОУ снизу - кондёр сверху) - получается хуже в плане больших по площади контуров тока.
"Дифференциально", ну или просто близко :), дороги питания разведены из соображения минимальных возможных наводимых помех от питания. Также старался разделять в разные стороны питание и сигнал. (В т.ч. и на U3 - вверх выход и вход, вниз - питание и его, питания, развязка).
begemot Написал:Слева от U4 есть вертикальный земляной провод. Вы видимо хотели уменьшить связь
между соседними сигналами, поскольку они параллельны. Типа "guard trace"
Да, именно он и есть, согласно Вашему совету натыкаю виасов на землю.
Некоторый фанатизм обусловлен, в том числе, стремлением отработать приёмы/навыки для разводки таких вот особо интересных устройств.
Ну в общем, если серьёзных огрехов нет - приступлю к разводке режектора.
(И почти готова плата ушника на этом же композите, как будет, что показать - непременно выложу)
