Сказал спасибо: 385
Чуйка у ТДС7 по паспорту 1Па/2мВт P=UxU/R, U=Sqrt(2e-3 x 8) = 0.126V = 94dB
Т.е. при давлении 114дБ напряжение RMS должно быть примерно 1.3В. Добавим ещё 6дБ.
Получится напряжение 2.6В при давлении 120дБ. Ну они возможно при этом слегка дымятся и про линейность говорить не приходится.
Но заложим такой пик.
P=2.6x2.6/8=0.85 Вт I=2.6*1.4/8=0.46А
Питание +/- (2.6*1.4)+3. Порядка 7В
Сопсно, не такой уж криминал
При работе в А, напряжение питания 7-8В, ток ВК=0.5А
Мощность в режиме покоя на выходном транзисторе=4Вт.
С нормальными радиаторами и соответствующим трансиком в принципе можно слегка модифицировать
ушник Назара и будет вполне рабочая штука для не вполне рабочих ушей
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
• bobby_ii (10-23-2016), EDWARD (10-23-2016), wired (10-23-2016), Go_Blin (10-29-2016)
Тем: 4
Спасибо получено: 127 in 78 posts
Сказал спасибо: 73
10-22-2016, 11:23 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-22-2016, 11:25 PM BesPav.)
(10-22-2016, 11:15 AM)bobby_ii Написал: BesPav Написал:Ну может и шутник. Спич у него совсем не оксфордский. Измеряются они вот так: Измеряются они может и замечательно. Вопрос - какое отношение имеют замечательные входные тр-ры к низкоомной напгрузке?
Бобби, а выходные транзисторы сами по себе работать будут?
Тогда уж включай ТДС-ки сразу в розетку, мощи хватит.
А то может не будешь мучать окружающих и сделаешь сразу и хорошо:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
begemot Написал:Сопсно, не такой уж криминал
ушник Назара и будет вполне рабочая штука для не вполне рабочих ушей Во !!! Вопрос - как и что модернизировать? Операционник будет нормально при таком напряжении работать?. Транзисторы какие-нибудь подберу, полагаю, что надо Дырлингтонов. С Ничиконами - в крайнем случае, можно попробовать пластика "на вкус". Не получится - поставлю "батарею" или "солянку" из разных.
BesPav Написал:Бобби, а выходные транзисторы сами по себе работать будут? Это понятно. Но вы предлагаете машине, у которой не тянет подвеска и мотор, решить проблему заменой баранки.
BesPav Написал:А то может не будешь мучать окружающих и сделаешь сразу и хорошо: Сразу хорошо без "помучиться" не получиться.
Там - вариант буфера. Можно и его попробовать. "даймонд" - частный подвид, без резисторов. С резисторами наверное, более линейно получится.
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(10-23-2016, 03:34 AM)bobby_ii Написал: BesPav Написал:Бобби, а выходные транзисторы сами по себе работать будут? Это понятно. Но вы предлагаете машине, у которой не тянет подвеска и мотор, решить проблему заменой баранки.
Предлагаю организму, в котором еще тянут сердце и легкие, поменять мозг.
(10-23-2016, 03:34 AM)bobby_ii Написал: BesPav Написал:А то может не будешь мучать окружающих и сделаешь сразу и хорошо: Сразу хорошо без "помучиться" не получиться.
Бобби, тут порекомендовали уже пяток разных вариантов.
Если ты не слышишь ответы - то зачем задаешь вопросы?
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
10-23-2016, 04:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-23-2016, 05:11 AM EDWARD.)
begemot Написал:Т.е. при давлении 114дБ напряжение RMS должно быть примерно 1.3В. Добавим ещё 6дБ.
Но заложим такой пик. Спасибо, Евгений, за рассчёт.
Хочу сказать, что 120дБ очень громко для ушных перепонок. Они могут быть повреждены и человек оглохнет. Ибо, 120дБ = шуму взлетающего самолёта.
Да, и, вообще, слушать в наушниках громко противопоказано, постепенно наступит глухота
http://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
http://ivanstor.narod.ru/noise/104.htm
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
EDWARD Написал:Да, и, вообще, слушать в наушниках громко противопоказано, постепенно наступит глухота вот кстати да, слушал свои "єхо", незаметно добавлял громкость потроху потроху... потом снял ушки и нифига не сльішно что коллеги говорят, гдето через полчаса отпустило.
Сказал спасибо: 385
EDWARD Написал:что 120дБ очень громко Цель была определить примерные требования к питанию ВК и ОУ. С некоторым запасом.
Хотя для Бобби это просто повод "помечтать", делать он всё равно ничго особо не будет.
Сказал спасибо: 468
begemot Написал:Получится напряжение 2.6В при давлении 120дБ боюсь им поплохеет от этого, а уж ушам то точно :)
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
wired Написал:незаметно добавлял громкость потроху потроху... потом снял ушки и нифига не сльішно что коллеги говорят, гдето через полчаса отпустило. Это эффект динамической компрессии :-).
ПыСы: обычно хочется "наваливать", когда звук достаточно качественный (что косвенно говорит о потенциале ушей). Вопелку громко слушать мочи не будет :-).
EDWARD Написал:120дБ очень громко для ушных перепонок. Значит, "крейсерская" должна быть ниже. Но "пиковая" должна быть такая, может даже чуть побольше.
ТДС-7 вроде не шибко отличаются от 10ГИ-1, а те 10 Вт держат. Уши - другой вопрос :-), но УН должен иметь хоть небольшой, но запас.
Евгений нормально рассчитал.
Если дать чутка запаса, получится например, +-10В питания и 0,7А тока покоя - порядка 30Вт на стерео. Можно и +-7В и 0.5А (15 Вт).
Вопросы:
- ОУ не приподнесет "сюрпризов" при низком питании? В даташите про 7171 про мин. питание не нашел, но вроде "живет" чуть ли не от +-3В (с 5В куча графиков).
- На выходе Дарлингтон? 2SC4793 вроде как тока хватает, но "только-только" (это при 0,5А покоя). Или верхний запараллелить (как тут предлагают - сверху напаять)? А у нижнего запаса хватает.
- Коррекцию менять придется? Цобелей?
Сказал спасибо: 385
bobby_ii Написал:В даташите про 7171 Specified for ±15V and ±5V Operation
Выигрышь в 2-3дБ по пикам практически ничего не даст. Ну и 120дБ по максимуму достаточно неплохо. Кроме того ТДС7 вроде допускают не более 1Вт.
Не советую сильно раскручивать питание. Вы просто будете сеить намного больше почти ничего не выиграв.
При 8В и 0.5А на каждом из транзисторов будет сеится порядка 4Вт. Что вполне реально рассеять при не очень большом радиаторе.
Коррекцию-ну может надо будет немного подправить. Если не ставить на выход полный отстой-скорее всего без особых проблем.
В принципе 7171 можно нагружать и на обычный транзистор, но Дарлингтон получше будет. А эти санкенчики туда просто просятся.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Качественный усилитель для наушников 8ом можно вырезать из широкополосников.
Сказал спасибо: 468
begemot Написал:Ну и 120дБ по максимуму достаточно неплохо. при 115-120 спл в пике ухи уже так искажают что слушать так на качественной аппаратуре и минуту не интересно, а на менее качественной после нескольких минут уже напрягает.
110-113дб пиковых спл это максимум что можно испозовать при высококачественном воспроизведении.
• EDWARD (10-23-2016)
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
А "крейсерское" (среднее)? В основном по нему ровняются, типа "комфортная громкость"?
Интересно, на сколько различаются?
begemot Написал:Что вполне реально рассеять при не очень большом радиаторе. С этим проблем не много - в мыльницу засовывать не собираюсь. Скорее всего, конструктив усика от "Микролаб ПРО ..." (15х5х5 см, примерно 6 ребер, т.е. под 1 000 смкв, вертикальный с хорошей конвекцией)
begemot Написал:ТДС7 вроде допускают не более 1Вт. Указана как максимальная.
begemot Написал:но Дарлингтон получше будет. А эти санкенчики туда просто просятся. ГСТ можно оставить без изменений?
Сказал спасибо: 385
bobby_ii Написал:ГСТ можно оставить без изменений? Я б туда тоже дарлингтончик засунул. Такой-же как и наверх. Это не очень принципиально, но зачем лишний ток гнать через следящий транзистор.
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
10-24-2016, 02:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2016, 03:15 AM bobby_ii.)
Через ГСТ только 0.5А будет течь. Больше/меньше не будет. Вроде, запас до 1А имеется. Или этого уже много?
R7/R8 уменьшить разика в 4 (2 раза в связи с уменьшением питания и 2 в связи с увеличением тока).
Примерно понятно. Схема остается прежней со следующими изменениями:
- снижение питания до +- 8(10)В
- увеличение всех емкостей (питание так понимаю, х4 чтобы %пульсаций остался таким-же)
- Дарлингтоны на выходе
Что думаете насчет элконда вместо Ничиконов? Мне эта идея инстинктивно не нравится. Что реально?
Тем: 7
Спасибо получено: 14 in 11 posts
Сказал спасибо: 20
10-28-2016, 04:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-28-2016, 04:01 AM naomatrix.)
Новая ступенька качества, после High End оказывается есть еще Ultra-High End
HP-1: Ultra-High End Headphone Amp
The following 1 user says Thank You to naomatrix for this post:
• real64 (01-08-2017)
