09-18-2014, 05:47 PM
s3t Написал:Хотя есть еще вариант сделать сеть симметричной, пустив среднюю точку вторички 2х110в на розеточную землю.
Можно проще - на месте нормальный изолирующий трансформатор.
Как рассчитывать сетевой фильтр?
s3t Написал:Хотя есть еще вариант сделать сеть симметричной, пустив среднюю точку вторички 2х110в на розеточную землю. Можно проще - на месте нормальный изолирующий трансформатор.
09-19-2014, 01:29 AM
Мы тут "на воду дуем"
Естественно для аудио не надо всю сеть в доме/квартире преобразовывать. Т.к. тогда внутри сети будут все бытовые приборы, которые ее "далеко не озонируют". Вру. "Озонируют" лампы накаливания, обогревательные приборы. Может, что еще. Но смысл???? С другой стороны, если дом свой питается от собственного транса, то смысл делать сеть 2*110В есть. 1. Безопасность: 110В - гораздо менее летально, чем 220 2. Сеть будет меньше "фонить" - и для здоровья полезнее. В многоквартирном доме - бесполезно. А поставить пару перемотанных трансов типа ТС-180 - вполне бюджетненько. Перемотать симметрично. И экран им сделать. Или 2. У-во получится не маленькое. Но вроде за минимализмом и не гоняемся. Отдельный транс с общей землей и диффильтром в фазе - на цифровую часть. Вопрос как перематывать. Н-р есть транс типа ТС-180 с двумя катушками. Я бы перемотал каждую катушку на 220В, внутренний слой - фаза, наружный - 0, включить параллельно, поверх - экраны и 2 по 110В или каждая на своей катухе или симметрично галетами. Если кто не хочет перематывать - возможно соединение 2х трансов (220В - низкое) - (низкое - 2*110В). Для всякой маломощки вполне достаточно будет. УМ на малой мощности тоже потянет. А на большой и не нужно - всё равно ничего не будет слышно.
09-19-2014, 04:25 AM
БендеровецЪ Написал:Можно проще - на месте нормальный изолирующий трансформатор.это не эквивалентно
09-19-2014, 05:46 AM
А что мешает сделать выход в этом трансформаторе 2*110В?
09-19-2014, 05:52 AM
bobby_ii Написал:если дом свой bobby_ii Написал:Безопасность: 110В - гораздо менее летально, чем 220Если дом свой, то для начала можно заземление зделать. Решит пробшемы с напряжение на корпусе и с безопасностью. bobby_ii Написал:Сеть будет меньше "фонить" - и для здоровья полезнее.Ой боже ж ты мой :)
09-19-2014, 07:36 AM
БендеровецЪ Написал:А что мешает сделать выход в этом трансформаторе 2*110В?хз, те что я видел мед трансы были тупо 220-220
09-19-2014, 08:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-19-2014, 08:19 PM БендеровецЪ.)
Вобще даже 110В*2не надо. Если обмотку оставить плавающей, и заземлить корпус устройста то оно само выровняется за счет синфазных конденсаторов.
Без нормальной земли никак :)
09-20-2014, 08:27 AM
Будет черти что на корпусе. И вроде договорились, что конденсаторы с сети на корпус - лишние?
09-20-2014, 11:48 AM
Я немного запутался. Итак, всё-таки, что мы путаемся сделать? От чего защититься, что подавить, насколько, в каком диапазоне частот?
Какой у нас трансформатор питания, мощность например? От постоянки мы вроде уже защитились, а вот остальное как бы очень туманно.
09-20-2014, 02:57 PM
Путаемся придумать, как помеха с сети может пролезть и через что и куда пойдет дальше :-).
Придумываем, как ее минимизировать :-). Пока придумали, что помеха лезет в основном через емкостную связь обмоток. С дифференциальной в питание вроде более-менее ясно. Как бороться - тоже. А вот как подавить дифференциальную и не наплодить синфазной - о том и путаемся. А у меня был вопрос как не наплодить резонансных контуров, которые наоборот ухудшат проникновение.
09-20-2014, 03:29 PM
Тогда вопрос по поводу модели. Как более правильно включать паразитные ёмкости связи между обмотками? Имеется ввиду до индуктивности рассеивания или после (только с "полезной" индуктивностью транса). Вопрос второй, если есть экранирующая обмотка, виток фольги например (ну не короткозамкнутый конечно) соединённый с выходной землёй, какой механизм пролезания? Можно ли в этом случае исключить паразитные ёмкости из рассмотрения? Как тогда будет пролезать синфазка? Не преобразуется ли она просто в дифференциальную помеху за счёт всяких неидеальностей балансирования?
09-20-2014, 04:57 PM
begemot Написал:Тогда вопрос по поводу модели. Как более правильно включать паразитные ёмкости связи между обмотками? Имеется ввиду до индуктивности рассеивания или после (только с "полезной" индуктивностью транса).По-моему, все достаточно просто: у слоевых трансов основная емкость - емкость внешний слой первички - внутренний вторички. Кондер с одного конца первички на один вторички. Без всяких рассеяний. Емкость первичка-сердечник-вторичка много меньше. В галетных и торах емкость распределена более-менее равномерно. Т.е. наиболее адекватной была бы модель распределенной емкости (чем больше штук - тем точнее), но думаю, 3-5шт хватит (2-4 транса :-) ). Все остальное, в т.ч. индуктивность рассеяния тоже поделить. begemot Написал:Вопрос второй, если есть экранирующая обмотка, виток фольги например (ну не короткозамкнутый конечно) соединённый с выходной землёй, какой механизм пролезания?полезет напрямую в выходную землю, а не через конец (слой) вторички (речь ведь о слоевом трансе?). Потому смысла в таком решении не много. А вот 2 экрана - уже можно :-) begemot Написал:Можно ли в этом случае исключить паразитные ёмкости из рассмотрения?Будет емкость конец первички - экран и экран - конец вторички. Исключать не стоит. begemot Написал:Как тогда будет пролезать синфазка? Не преобразуется ли она просто в дифференциальную помеху за счёт всяких неидеальностей балансирования?Механизм пролезания помех в разных трансформаторах разный. Зависит от способа и типа намотки. В одних емкость распределена и пролезает синфазка, в других - то, что в наружном слое первички. И мало важно, что на др. конце. Если со слоевыми все более-менее понятно, с галетниками - менее-более, то с торами - что там к чему ближе и что на что бОльше влияет - уже общими словами не скажешь. bobby_ii Написал:полезет напрямую в выходную землюЭто как? Какая там будет ёмкость, пара пик? Нет у меня земли около обмотки транса, зачем она там? bobby_ii Написал:Будет емкость конец первички - экран и экран - конец вторичкиЕмкость будет, а вот связи по сигналу может практически не быть
09-21-2014, 02:04 AM
begemot Написал:Имеется ввиду до индуктивности рассеивания или последо, смотри модель Джеклинового транса сам знаеш где, я уже нескольким трансам делал весьма точные модели begemot Написал:Вопрос второй, если есть экранирующая обмотка, виток фольги например (ну не короткозамкнутый конечно) соединённый с выходной землёй, какой механизм пролезания?все тотже, емкость просто в два раза упадет меж-
09-21-2014, 02:07 AM
begemot Написал:Это как? Какая там будет ёмкость, пара пик? Нет у меня земли около обмотки транса, зачем она там?Речь шла о наличии экрана и подключении его к земле схемы? То полезет через емкость первичка-экран далее прямо на землю схемы. begemot Написал:Емкость будет, а вот связи по сигналу может практически не бытьКогда диоды закрыты, то через обмотку на землю. Открыты - еще через емкость выпрямителя. Т.е. точно так-же в землю + в плечо питания.
09-22-2014, 07:12 AM
Я тут немножко помучил модельку транса с паразитками. Получилось что-то типа вот этого.
Большая часть параметров измерена на реальном 300/400Вт трансформаторе на R-core'ном железе. Модель включает частотно зависимые резистивные потери, отражающие потери сердечника и их увеличение с частотой. Скорее качественно, чем количественно. Входное напряжении 110В, выходное-40В. Выложу чуть позже. Это по сути рыба, для другого транса параметры будут отличаться и их надо мерить и подгонять. Но принцип-тот же и прикинуть качественные моменты это должно позволять
09-22-2014, 08:26 AM
Кстати инд. рассеивания достаточно одну оставить
09-22-2014, 08:28 AM
Собственная емкость вторички бОльше чем первички???
Межобмоточная емкость как измерялась? Почему симметрична? Потери хочется вынести на отдельную обмотку. Не знаю, почему. Но наверное нет смысла т.к. транс 1-2 "идеальный". Беспокоит то, что собственная емкость и индуктивность - распределенные. И емкость слой-слой д.б. несколько больше межобмоточной. Можно ее заменить на 1 эквивалентную? Но это относится скорее к более глубокому моделированию выходных трансов. Там надо "многоэтажки" делать со структурой намотки.
09-22-2014, 09:21 AM
ясен пень что больше, все тут в модели нормально, проверено не раз))
09-22-2014, 09:33 AM
Был бы "ясен пень" - я бы не удивлялся.
В первичке больше провода, больше витков и слоев. Емкость д.б. бОльше. Почему меньше? |
Как проверить устойчивость регулятора напряжения | begemot | 24 | 13,095 |
06-19-2017, 12:49 PM Последний пост: shkal |
Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ | Simplyman | 200 | 111,525 |
04-27-2017, 09:59 AM Последний пост: Altor Audio |
15-20Вт сетевой AC-DC конвертер или чем-бы заменить мелкий сетевой трансик. | begemot | 12 | 12,421 |
04-21-2015, 04:19 PM Последний пост: begemot |
