Ушник Nick-a на LT1210
08-31-2016, 03:03 AM
10 Ом на выходе - это хорошая шутка.
09-01-2016, 02:55 AM
Т-фильтр можно пересчитать под другие номиналы или поставить LR
09-02-2016, 08:47 PM
100dB петлевого в аудиодиапазоне без захода фазы за ноль. Неплохо
11-17-2016, 03:41 AM
-140дБ на 20кГц практически на любой нагрузке.... со слов Николая
11-17-2016, 05:15 AM
Двум Lt1210 параллельно на твиттер 8Ω устойчивости хватит в такой схеме? Если их упаковать в компактный корпус, то можно где-нибудь недалеко от динамика поставить
11-17-2016, 06:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-17-2016, 06:34 AM Портос де ля Фер.)
burnway Написал:100dB петлевого в аудиодиапазоне без захода фазы за ноль.Сомневаюсь, что без захода.
11-17-2016, 06:38 AM
Портос де ля Фер Написал:Сомневаюсь, что без захода.дартаньян говорит, что без захода
11-17-2016, 07:30 AM
Смотри на R6C3. Яркий признак.
Портос зрит в корень!
Фильтр на выходе и нагрузка 32Ω особо не меняет ситуацию. С AD815 вообще 130дб: И .asc со всеми используемыми моделями.
А так?
Будет заход или ее будет зависит от того какая ед. частота усиления в петле и сколько хочется усиления на верхней части рабочего диапазона (20кгц). Больше фактически не от чего.
EDWARD Написал:А так?Ну тут нужна помощь матёрых мушкетёров :) Если 815 немного умеьшить усиление до стабильного состояния, то остаётся 105 дб. График фазы подозрительный: Nick Написал:Будет заход или ее будет зависит от того какая ед. частота усиления в петле и сколько хочется усиления на ерхней части рабочего диапазона (20кгц).Так ведь Оос превратится в Пос, и будет возбуд? Или как-то всё хитрее? mellowman Написал:Будет генератор только если не будет фазавого запаза на частоте ед. усиления в петле.А там где усиление существенно больше еденицы, фаза может быть какая угодно, генерировать он от этого не станет.Nick Написал:Будет заход или ее будет зависит от того какая ед. частота усиления в петле и сколько хочется усиления на ерхней части рабочего диапазона (20кгц).Так ведь Оос превратится в Пос, и будет возбуд? Или как-то всё хитрее?
11-17-2016, 12:02 PM
EDWARD Написал:А так?А так должно быть больше искажений. Но не факт, смотреть надо.
11-17-2016, 12:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-17-2016, 12:14 PM Портос де ля Фер.)
mellowman Написал:С AD815 вообще 130дб:А на 30 МГц что там у нас такое? Теперь попробуйте вашу модель запустить в режиме просто-усилителя. Когда вы не потеряете самообладания от вида того ужасного, что торчит на 30 МГц, и гнутой, как молния, кварцеподобной фазы, плаааввно уменьшайте R6 до 330, а R2 - до 22 кОм: нам не нужен большой Ку в ушниках.
11-17-2016, 12:23 PM
Nick Написал:Будет генератор только если не будет фазавого запаза на частоте ед. усиления в петле.А там где усиление существенно больше еденицы, фаза может быть какая угодно, генерировать он от этого не станет.Странно! :) Ну как-то же должно проявляться, выброс или подвозбуд на меандре? Портос де ля Фер Написал:А на 30 МГц что там у нас такое?Там сырое ещё :) Поправил, с 130дб на 20кгц: Вот таким меандром 50 кгц: Единственный нюанс, если C1=2p, или 0 — то сразу генерация. Как это паять?
11-17-2016, 12:40 PM
mellowman Написал:Как это паять?Это не паять! Но если сильно хочется, есть способ подбора маленьких ёмкостей. Впаивается "горячая" стоечка из отн. толстого провода, и вокруг неё наматывается вторая обкладка: лакированный обмоточный провод. Длина намотки = Сконд. Но всё это зря. Надо учиться корректировать усилители. mellowman Написал:На меандре можно сделать, что всё будет очень хорошо. Главная прблема захода за 180 это выход из ограничения.Nick Написал:Будет генератор только если не будет фазавого запаза на частоте ед. усиления в петле.А там где усиление существенно больше еденицы, фаза может быть какая угодно, генерировать он от этого не станет.Странно! :) Ну как-то же должно проявляться, выброс или подвозбуд на меандре?
11-17-2016, 02:08 PM
Портос де ля Фер Написал:Это не паять!Или проще на плате нарисовать 2 дорожки рядом :) Цитата:Но всё это зря. Надо учиться корректировать усилители.Для начала берём без коррекции: Корректируем, с учётом всех советов, с разрешением захода в минус, и без сверх точных кондёров.: Смотрим на меандр: Nick Написал:На меандре можно сделать, что всё будет очень хорошо. Главная прблема захода за 180 это выход из ограничения.Спасибо, кажется понял :) На клипе небольшое залипание, но вроде терпимо (красный — выход U2): Так уже можно хотя бы посмотреть на паяльник? :) |
Хочу собрать свой первый дискретный ушник | dmytro19841 | 231 | 76,856 |
04-28-2021, 09:03 AM Последний пост: dmytro19841 |
