Это кто? В гугле что-то по теме, но вроде не совсем подходящее находится.
Вообще думал каким-нибудь 4х канальным пик детектором, чтобы за каждой половиной ад815 следить. Если стабы отключить, то и перегруз пройдёт, оно так и будет щёлкать туда сюда получается?
mellowman Написал:Вообще думал каким-нибудь 4х канальным пик детектором, чтобы за каждой половиной ад815 следить.
Надо выбрать пороговым элементом что-то совсем простое, вроде транзистора. Если требуется малое падение напряжения - тогда ОУ/компаратор. Но для 4-х элементарных 815-х (сколько их всего будет?) и ограничения тока двух направлений нужно 4 х 2 = 8 ОУ/компараторов, т.е., как минимум 2 корпуса счетверённых ОУ по 14 ног каждый.
mellowman Написал:Если стабы отключить, то и перегруз пройдёт, оно так и будет щёлкать туда сюда получается?
Квазитиристор злопамятный. Пока кнопкой не сбросишь.
Портос де ля Фер Написал:Надо выбрать пороговым элементом что-то совсем простое, вроде транзистора. Если требуется малое падение напряжения - тогда ОУ/компаратор. Но для 4-х элементарных 815-х (сколько их всего будет?) и ограничения тока двух направлений нужно 4 х 2 = 8 ОУ/компараторов, т.е., как минимум 2 корпуса счетверённых ОУ по 14 ног каждый.
0.65 — многовато, поэтому простой транзистор не пойдёт. Может тогда выбрать один 815 и на его основе защищать всех? Остальные же не должны начать пыжиться амперами, пока он будет халявить?
Цитата:Квазитиристор злопамятный. Пока кнопкой не сбросишь.
12-05-2016, 08:33 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-05-2016, 05:40 PM Портос де ля Фер.)
Суть твоей ошибки в том, что понадобится ОУ, выдерживающий синфазку до потолка/подвала. А надо ориентироваться на дешёвые распространённые ОУ, которые в защиту поставить не жалко - типа 5532 или ТЛ072.
Усилить синус-то мы можем, а после что с ним делать?
Вот, меньше, чем на двух ОУ и не получится.
mellowman Написал:А ПТ ключи — чтобы стаб отключать, или после стабов питание перекрывать?
Лучше (для питания) - до стаба. Но надёжнее - после.
mellowman Написал:4 половины AD815 смогут рассеять ~10000мкФ? :)
Им что. Целыми или неисправными, они выдержат. А вот нагрузка, куда это все эти джоули хлынут...
Это ж защита от закорачивания, нагрузка — отвертка? Её не жалко :) От земли написано точно не должны повредиться, а от +-питания — не нашёл явного описания сколько они фарад/джоулей/секунд выдерживают, просто написано что сломается.
Портос де ля Фер Написал:ВВ выдерживает многократную отвёртку от рельсы на выход. Сухов проверял.
Этот тоже должен выдерживать. Поэтому ключи ставим опосля стабов.
А там ток то большой будет при закорачивании на питание? Может просто выходной транзистор пробивается через базу и уже поздно ключ закрывать?
