выходные транзисторы
Подскажите, есть ли комплиментарные пары, аналогичные D44h11-D45h11 по ОБР, но с ёмкостями поменьше и Ft побольше?
MJE15028 /15029
Данные из графиков:
ft около 70 у нпн и почти 90 у пнп,
емкости где-то 65пФ и 120пФ
Да, немного получше, но чуть-чуть. Но тепловое сопротивление заметно выше - 2.5 против 1.8 (в ТО220)
Кстати, что за производитель Inchange Semiconductor Company Limited (ISC) - у них транзисторы похожи на настоящие?
Есть совсем новые у NXP, BISS
PHPT61010NY
PHPT61010PY 100V 6A
Там в серии есть и 60В и 6А
Корпус только SMD. По картинкам - оч даже ничего должны быть. Но ОБР конечно не тот - мелкие
ISC - это китайцы, только очень большые. Немного лучше, чем Ноу-Нэйм подделки. Горит не сразу wink
В ответственные места я б не ставил.
Bcx53 итд не подойдут?
Parakol Написал:PHPT61010NY
PHPT61010PY 100V 6A
Таких есть целая куча у ONsemi, в наследство от Sanyo, но они все для ключевых применений, с ОБР плохо, Штук 6 надо ставить вместо 2-х D44h11
.xlsx sanyo_50V.xlsx Размер: 13.38 KB  Загрузок: 15
Там в табличке
Ic lin - ток, на котором бета падает в 1.5 раза
Vsb - начало (по напряжению) области вторичного пробоя ОБР на DC
ASO20
ASO30
ASO50 - максимальный ток при Uce 20В, 30В, 50В соответственно.
