̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
"Толстый штангист" на той же плате в тех же условиях - +24dBVrms для 90Hz, 1kHz и 10kHz (и по 18dBVrms каждый для смеси 19.5+20.5kHz) @ 3.3Ohm. Итого на 1кГц получилось дето 139дБц до второй гармонии, на 10кГц около 135дБц.
  • EDWARD (12-08-2016)
БендеровецЪ Написал:Итого на 1кГц получилось дето 139дБц до второй гармонии, на 10кГц около 135дБц.
Это вы мостом давите на 24дб?
24dBVrms это не подавление а уровень основного тона (шото около 16Vrms). Cам мост подавляет входной сигнал гораздо больше, а гармоники переносит 1:1. МОжно было добавить и усиление, но вроде бы и так норм.
Перезалили график ИМД
Чё та я уже потерялся в твоих усилителях :) А "Толстый штангист" это какой (чё за схема)?
Этот.
Все права на обязательства зарегистрированы (с).
  • Nick (12-09-2016), EDWARD (12-15-2016), Rico (12-17-2016)
"печатка будет?" (С) кто-то с веги
Еще про киты спроси :)
(Р) платьі, китьі "отало" еще в продаже :)
БендеровецЪ Написал:Без подбора входных транзисторов оно не заменит интегратор. Я заземляю второй вход на плате источника - профит
Очень интересная идея, получается у вас земли первоисточника и уся вообще не соединены?
Вопрос по поводу новой корекции. Подставил номиналы в модель, увидел + 15 дб во всем диапазоне по сравнению с тем что было ( 110 дб на 20к) откуда они взялись примерно ясно - вы убрали местную ООС в ДК ( резисторы )... Но ведь это на полном серьёзе снижает его перегрузочную способность и увеличивает входную нелинейность. Как бы и что там "Теоретик" не утверждал, а ООС это не давит. Почему Вы макетировали именно такую версию?
Tetragramaton Написал:Очень интересная идея, получается у вас земли первоисточника и уся вообще не соединены
Тет в генерации веселого контента не отстает :)
Tetragramaton Написал:Но ведь это на полном серьёзе снижает его перегрузочную способность и увеличивает входную нелинейность
Расскажи чем ты его перегружать собрался?
Tetragramaton Написал:получается у вас земли первоисточника и уся вообще не соединены?
А если подумать? И посмотреть на правую сторону R5
begemot Написал:И посмотреть
там еще 20к резистор случайно пропущен, но догадаться не сложно.
всёравно до конца не понял. Ладно может позже пойму.
госпади
Это типа сим входа в обычном включении?
О господи...Это типа простого, простейшего иверта. Просто резисторы добавлены чтоб импедансы были сбалансированы. Оба транзистора ДК видят один и тот-же импеданс. Входные токи смещения частично компенсируются, улучшается симметрия входного ДК.
  • EDWARD (12-10-2016)
та я понял, иногда в ОУ ставят резистор на землю, если у ОУ большой входной ток. ( в ЛМ318 уже не ставили, хотя он там большой)
Вот что ловит дроссель-бублик расположеной на плате при 10kHz +24dBVrms @ 3.3Ohm - дето на 10дБ ниже искажений усилителя.
  • EDWARD (12-15-2016), naroznyv (12-15-2016)
БендеровецЪ Написал:Вот что ловит дроссель-бублик расположеной на плате при 10kHz +24dBVrms @ 3.3Ohm - дето на 10дБ ниже искажений усилителя.
Т.е. WASO со своей идеей дросселя-бублика был неправ.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76397
и
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68073&page=29
Бублик бублику рознь!
Так что-бы было понятно масштаб и расположение. Индуктивность ~3мкГн. Резонансная частота после заливки 21МГц. До - 24МГц. Cопротивление ~35мОм.
  • naroznyv (12-16-2016), wired (12-16-2016), EDWARD (12-17-2016), Jenko (03-21-2018)
