12-30-2016, 11:10 AM
Асимметрия обмоток - это причина, многие производства отказываются мотать вторички в два провода.
Это приводит к разным длинам провода в обмотках и разном падении напряжения на его активном сопротивлении под нагрузкой.
И вот тут появляется следствие - разное напряжение вторичек под нагрузкой, например 45 и 44 Вольта.
Это нормально и не имеет последствий, просто оцените глубину ООС наших устройств на постоянном токе.
Ну будет сколько-то микровольт смещения при выходной мощности больше 30%, да и уй на них.
Поверьте, в трансовых делах есть проблемы куда как серьезнее.
Вот например, обычный тор на 300-400-600 Ватт.
Сколько у него будет витков первичной обмотки?
Ну, ориентировочно?
А сколько это слоев?
Подскажу - обычно 5-6 слоев. Так вот намотаны они обычно так, что образуют 5-6 витков в плоскости сердечника, ну и ток в них под нагрузкой будет 1-2-3 Ампера.
Получите источник поля, распишитесь в ведомости.
Ну, ориентировочно?
