Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
Simplyman Написал:А как это? Blush
Вот так.
Поставте два моста. Нет центрального отвода - нет и тока через него Big Grin
mellowman Написал:Вот так.
Но так на много дороже! Кроме того, там придется ломать мозг с разводкой земли, а транс в БП брать от небольшой сварки. Резистор для решения этой проблемы выглядит гораздо привлекательнее)
(01-12-2017, 03:41 PM)Simplyman Написал: Но так на много дороже!
А так:
А так очень интересно, но не совсем понятно, как оно работает.
1. Я правильно понимаю, на входы (инвертор и неинвертор) помимо входного сигнала, подается еще и Uпит, а выходной сигнал снимается с выводов, на которое должно подаваться питание?
2. Vo- подключен к общей точке, а значит все равно выходной ток усилителя будет бегать по цепям питания...
The following 1 user says Thank You to Simplyman for this post:
  • nazar (01-13-2017)
Видимо, с резистором мы зашли в тупик... Ну коль так, то задам последний интересующий меня вопрос по данной теме:
Заземление. Нужен ли бытовому усилителю заземляющий провод? Если электропроводка в доме без оного, можно ли его заменить занулением?
C резисторами, в тупик зашли вы а не мы :)
С занулеием, на просторах бывшей ссср, я бы вобще не связывался. В местах где я проживал сталкивался с пропаданием нуля во всем подьезде несколько раз, с соотв. последствиями. Темболее что в данном случае это ненужно.
Второй клас электробезопасноти электроапаратуры не требудет защитного заземления. Для этого между высоковольной частью и проводящим корпусом должна быть двойная либо усиленая изоляция, с соотв клиренсами и крипиджами, соглавносно стандарту IEC.
  • Simplyman (01-18-2017)
Simplyman Написал:Нужен ли бытовому усилителю заземляющий провод?
Не нужен. Это связано только с безопасностью. Это применяется далеко не всегда даже там где нормальное заземление присутствует как класс. Например многие промышленные удио ресиверы имеют 2-контактное подключение. И да, просто отличаются требования к изоляции. Но там нет никаких трудновыполнимых требований.
(01-13-2017, 04:04 AM)Simplyman Написал: А так очень интересно, но не совсем понятно, как оно работает.
Может так будет понятнее:
БендеровецЪ Написал:C резисторами, в тупик зашли вы а не мы :)
Не без вашей в том "помощи", кстати wink
BesPav Написал:Может так будет понятнее:
Так понятнее. Как я понимаю, это скрины из какого-то даташита от TI? Можете дать ссылку на него?
Simplyman Написал:Не без вашей в том "помощи", кстати
Завел в тупик вопросом "что конкретно вы хотите "улучшить""?
Улучшить звучание TDA7294 невозможно :)
БендеровецЪ Написал:Завел в тупик вопросом "что конкретно вы хотите "улучшить""?
1. Невнимательностью
2. Игнорированием прямых моих вопросов по теме
3. Флудом
4. Неумелым и неостроумным тролингом
Список продолжать? Я еще в первом посте сей темы написал, зачем я все это затеял, но вы, в свою очередь, почему-то решили, что я собрался чего-то улучшать. Я и без вас знаю, что 7294 - хлам. И, как не странно, это также написано в первом посте.
Я могу написать точно такой же список в отношении вас. У вас повышение требования к другим, но к себе как-то не особо. Придумайте что-то получше :)
БендеровецЪ Написал:Я могу написать точно такой же список в отношении вас.
Ну раз все так плохо, зачем вы тратите на меня свое время?
Знаете ли, чудесное развлечение :)
Тогда почему жалуетесь?
Так вы же жалуетесь, а не я.
Ну так я же не развлекаюсь здесь, в отличии от вас, поэтому мои жалобы имеют основание.
Кто то должен развлекаться кто-то должен развлекать :)
  Вопрос по питанию УМЗЧ. nevermind 4 2,425 10-22-2022, 07:48 AM
Последний пост: nevermind
  Стаб для УМ shkal 26 8,667 07-26-2020, 03:48 AM
Последний пост: shkal
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 179,696 07-13-2020, 02:08 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,775 03-14-2018, 07:42 AM
  Сердечник для преобразователя bend 48 17,118 09-01-2017, 10:05 AM
Последний пост: bend
