02-02-2017, 01:15 AM
Не?
T12/T15
Не?
02-02-2017, 01:18 AM
Алилуя брат!
02-02-2017, 01:46 AM
А если учесть то, что нагреватель имеет индуктивность?
02-02-2017, 04:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 04:12 AM Simplyman.)
Думаю, не мне вам рассказывать, что в индуктивности переменный ток отстает по фазе от переменного напряжения на 90 градусов. Также, я думаю, вам известно, что переход симистора из одного состояния в другое происходит не мгновенно. Теперь представьте, что на волне сетевого напряжения появляется мощная "иголочка", в тот момент, когда симистор открыт.
02-02-2017, 04:13 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 04:15 AM БендеровецЪ.)
Ой, ну хватит натягивать презерватив на глобус. Когда он переходит из закрытого состояния в открытое, индуктивность только уменшит выделяемую при переключении мощность.
02-02-2017, 04:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 04:49 AM Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:Ой, ну хватит натягивать презерватив на глобус.А если в соседней комнате работает китайский пылесос, холодильник или стиральная машина на отжиме?) БендеровецЪ Написал:Когда он переходит из закрытого состояния в открытое, индуктивность только уменшит выделяемую при переключении мощность.А когда наоборот?))
02-02-2017, 04:24 AM
Simplyman Написал:А когда наоборот?) Ну вы видимо знаете. Раскажите. Так же поведайте какое к этому имеет отношение "иглочка на волне сетевого напряжения".
02-02-2017, 04:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 04:32 AM Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:Так же поведайте какое к этому имеет отношение "иглочка на волне сетевого напряжения".Она будет причиной превышения допустимого di/dt.
02-02-2017, 04:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 04:54 AM Simplyman.)
Тепловой пробой оптосимистора - открытие симистора - включение нагревателя без обдува - разогрев корпуса фена до критической температуры - самовозгорание.
Если вам не нравится моя версия, приведите свою. Почему еще может выйти из строя схема из 3-х резисторов, конденсатора и двух полупроводников?))
Опять билебарда. У вас же он открытым был. Как можно пробить открытый семистр? И вы вобще пробовали смотреть на ВАХ симистора? Где там пробой?
02-02-2017, 05:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 05:12 AM Simplyman.)
Ограничение di/dt связанно с рассеиваемой мощностью симистора, соответственно ВАХ здесь не при чем. Если в момент закрытия или открытия ток будет нарастать быстрее, это также вызовет быстрый рост температуры кристала. Корпус симистора не успевает рассеять это количество тепла - кристал выходит из строя. В каком месте здесь белиберда?
02-02-2017, 05:19 AM
Simplyman Написал:А если в соседней комнате работает китайский пылесос, холодильник или стиральная машина на отжиме?) И шо?
02-02-2017, 05:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 05:22 AM БендеровецЪ.)
ТОлько что придумали или до этого всю ночь писали сочинение? почему вдруг dI/dt? Какой быстрый рост при кристала при при редких милисекундных помехах и при резистистивной и, темболее, слегка индуктивной нагрузке? Особенно на том оптосимисторе подключенным через резистор в 10кОм
02-02-2017, 05:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 05:30 AM Simplyman.)
Simplyman Написал:Если вам не нравится моя версия, приведите свою. Почему еще может выйти из строя схема из 3-х резисторов, конденсатора и двух полупроводников?)) Сопротивление нагрузки - 3 с небольшим Ома, если шо
02-02-2017, 05:28 AM
Анекдот про Вовочку вспоминается, где было: "Марьиванна, мне бы ваши проблемы!"
02-02-2017, 05:31 AM
Simplyman Написал:Сопротивление нагревателя - 3 с небольшим Ома, если шо И шо? У вас же там была еще индуктивность :)
02-02-2017, 05:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-02-2017, 05:38 AM Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:ТОлько что придумали или до этого всю ночь писали сочинение?Нагуглил) И все же, вы изложите свою версию?
Еще забавный момент. Когда варистор накрывается, он обычно уходит в КЗ. Теперь смотрим на схемку из бложика. Чтобу будет если варистор уйдет в КЗ? Правильно, нагреватель окажется постоянно подключенным к сети :)
