02-20-2017, 12:47 PM
вы еще этого не слушаете а уже баланс хотите :)
nazar Написал:Не вижу препятствий, лучше конечно б было NCS6D1212C, ну и керамику на вход, керамику/синфазник/керамику на выход
Traktorist3d Написал:Вроде такой тоже есть, это ж то же самое только мощность поменьше.и срач соответственно
nazar Написал:Цитата: Вроде такой тоже есть, это ж то же самое только мощность поменьше.
yursh Написал:И если резисторы в первичке приветствуются, то во вторичке здесь - как - приживутся?конечно, я наверное забыл их нарисовать, между мостом и кондами.
Вопрос эти 2 х 22 ома во вторичке - куда поставить - до выпрямителя или после - есть разница в данном случае?
Altor Audio Написал:Ну так можно еще меньшей мощности - на 1вт наверное маловато будет, но есть на 2вт.3Вт минимум, но вопрос доступны ли они в локальных магазинах, мелочь не очень охотно возят
YurOK Написал:Измерить емкость между первичкой и вторичкой - должно быть порядка 20-40 пФВот кстати русские трансы были самыми фиговыми в этом плане, хахн оказались сильно лучше, хоть оно и г. полное в остальном )
nazar Написал:просто позначена квадратиком с написью ЮСБ:)а квадратик с дсд взаимодействует посредством чего?))
nazar Написал:Устройство имеет два входа один USB(PCM 16/24бит 44,1-192кГц, DSD64-512)дык ссылка дсд64-512 это софтовый фильтр а см6631а вроде как понимает только PCM 16/24бит 44,1-192кГц, ...или я не понимаю....???
