flipper Написал:хахн оказались сильно лучше, хоть оно и г. полное в остальном )
Себе в ЦАП купил BVUI 302 и 303. Посмотрим, как они себя покажут. Выбрал их прежде всего из-за сердечника UI и низкопрофильности.
flipper Написал:Видимо проще всего поставить хахн с резиками в первичке, плюс конды бп с сильным запасом по напруге ( ибо из за фиговой формы тока на холостом ходу бп идет в чудовищный разгон и выпрямленная напруга может быть выше не на корень из двух, а запросто на все два).
Или как вариант - включить 3 транса на 2/3 первички каждый. А еще я думаю попробовать сделать развязку из двух BV UI 303 включенных последовательно. На выходе под нагрузкой как раз до 170-180 вольт переменка упадет и последующим трансам жить легче будет.
А по поводу запаса - надо всё равно ставить первичный стаб - от скачков напруги в сети застрахуемся и на ЦАПе будет постоянная моща рассеиваться.
За счет большой индуктивности рассеяния, форма напряжения во вторичке прилично так искажается - появляется ступенька.
(Картинка для 2х12V 4VA. Выпрямитель - шоттки и 1800мкФ + 270 ом нагрузка в каждом плече. Ну и ХХ для него же)
flipper Написал:Либо исключить холостой ход полностью.
flipper Написал:В полностью собранном девайсе, главное чтобы при отключении платы первичного бп не произошел БДЫЩ
А вот спасибо за предупреждение, я сегодня играясь с БП на макетке, точно бы БДЫЩнул. Может стоить подумать о разряжающих резисторах, в паралель емкостям. Я как раз чистовую плату еще не травил.
Разряжающие резисторы в рабочем устройстве не нужны, точнее вредны. Зачем сеить лишнюю мощность.
А вот при отладке без нагрузки в ввиде питаемого устройства-они очень желательны. В этом один из недостатков параллельного стаба.
Когда цап в одном корпусе с усем, да и не только, надо не забыть сфазировать трансы питания устройств! Для этого отключаете "межблочник" между цапом и усем, меряете напряжение между землями уся и цапа, переворачиваете фазу 220в на одном из трансов и опять меряете, в том положении в котором меньшее напряжение между землями то и лучше.
The following 5 users say Thank You to nazar for this post: • hrapykin (03-02-2017), naroznyv (03-02-2017), QuadratHS (03-04-2017), Yuriy S (04-28-2017), seurf (02-11-2018)
yursh Написал:Пытался использовать секционированные залитые трансформаторы UC30 Unicreed (2х12V; 2.8W) являются аналогом ТПГ-2 (выпускаются в Китае для ТрансЛеда). Эти не тянут - при подключении к даку напряжение на выходе БП отличается по плечам в минусовом - 9,4v в плюсовом + 7,7v.
С Транследовским ТПГ-2 из ЧипиДипа еще грустнее вышло, напряжения по плечам: 8,4/6,8 в. Жаль, буду искать более подходящий транс.
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2017, 06:55 AM mellowman.)
QuadratHS Написал:
Как насчёт BVEI 382 1192? BVEI 304 2047 по плюсу слегка перегружен, но работает.
The following 1 user says Thank You to mellowman for this post: • QuadratHS (03-04-2017)
Да дерьмо клепают пачками а не трансформаторы, форумчанин hrapykin использовал рекомендованые TEZ2.5/D/12-12V и никаких проблем не имеет, может напишет скоко у него напряжение поучилось.
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-04-2017, 11:46 AM mellowman.)
nazar Написал:Да дерьмо клепают пачками а не трансформаторы, форумчанин hrapykin использовал рекомендованые TEZ2.5/D/12-12V и никаких проблем не имеет, может напишет скоко у него напряжение поучилось.
Ув. hrapykin, просим! :)
Может поляки делают с 1.5-кратным запасом, потому что по идее так и должно — 100 с небольшим мА выпрямленного диодным мостом тока — это больше, чем должен мочь дать 2х12х0.110 VA трансформатор. + Напряжения у Хахнов заявлены при первичке 230 (у меня было 222 когда мерял).
всем доброго времени суток!
недавно стал обладателем данного FIRDACmicro
так как мало опыта с пайкой смд, я его взял уже с запаянными элементами
блок питания собрал согласно схеме указанной автором
при возникновении вопросов - получил все советы и рекомендации
так как я начал собирать свою систему можно сказать с нуля - подумал что первое что должно быть это хороший ЦАП, и похоже что не ошибся в выборе
так как своей качественной системы еще нет (пользуюсь раритетным усилителем RFT и того же производителя трехполосками) то
с помощью бутылки коньяка удалось послушать у товарища
включено было так: макбук-FIRDACmicro-УМ Marantz PM7001 - АС MARANTZ LS-15а
плеер аудирвана+ (опять же по рекомендации Назара)
сравнивать было не с чем, потому что он слушает напрямую с макбука, т.е. разве что с встроенной картой
что я могу сказать, мне понравилось звучание, описывать звук не умею, просто скажу что звучание было детальным и я бы сказал натуральным что ли, без всяких приукрашиваний
исключать из тракта уже не хотелось
собравшись с духом и победив свой страх перед смд монтажом - приобрел кит усилителя для наушников Назара вторую версию
спасибо Wired за качественны киты!
в общем в полусобранном виде в маленьком совершенно не подходящем корпусе (ищу просторный красивый корпус) ЦАП+УН реквизирован моей второй половиной
у нее наушники для домашнего использования Beyerdynamic DT 770 (250 Ом) - хорошо получилось - прекрасный звук
принесла, те, которые на работе использует Beyerdynamic DT 235 (женщины они ж такие - хороший понт дороже денег) - мне не нравилось как они воспроизводят, но заиграли они совершенно по другому
хочу поблагодарить Назара за его простые, но в то же время хорошо передающие звук конструкции и пожелать дальнейших творческих успехов :)
спасибо!
The following 2 users say Thank You to hi_daimon for this post: • Traktorist3d (03-04-2017), BesPav (03-05-2017)
