Тем: 5
Сказал спасибо: 5
Altor Audio Написал:С этим легко справиться и SN74LVC1G04 шифт регистр еще надо, задержать один канал на 32 бита...
все, пора завязывать с офтопом.
Попробую я этот 1334 в дуал моно, уж больно Назар меня заинтиговал.
Только мастерклок не от SPDIF, с буфером.
Сказал спасибо: 468
Parakol Написал:шифт регистр еще надо и не один :)
Тем: 4
Спасибо получено: 127 in 78 posts
Сказал спасибо: 73
(03-30-2017, 04:09 AM)Parakol Написал: BesPav Написал:THS4131 не нужен он, я наслушался этих диффампов.
два инверта - будет точно лучшее.
Мне просто PRO - уровень нужен (+4dBu, 16-18dB headroom). Лишние 6дБ.
Тогда и два инверта не нужны, достаточно еще одного усилителя с КУ=2 на чем-то чуть более высоковольтном, чем 8055/8056.
Как вариант на этой же плате - инверт с КУ=-4 на THS4012 с приподнятым до +-10 Вольт питанием.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
Назар, а с списька компонентов будет работать ссылка? Заказываю детали для "усилитель для наушников ver.2". Вот и думаю заодно на будущее под FirDac заказать трудно доставаемое.
Сказал спасибо: 468
04-02-2017, 08:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-02-2017, 08:33 AM nazar.)
Поправил
• Traktorist3d (04-02-2017)
Спасибо получено: 17 in 9 posts
Сказал спасибо: 15
04-09-2017, 08:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-09-2017, 08:50 AM hrapykin.)
Ездил вчера к Самсонову(energetik),слушали D78 и данный цап.По моим ощущениям,D78 играет чуть чуть как бы(если представить картину) сочнее.Но теперь подсчитаем во сколько это чуть чуть обойдется:плата D78-60000р,интерфейс с блоком индикации-22000р,плюс БП,плюс трансы,плюс корпус.В итоге набегает сумма около 100000р.За цап Назара,я заплатил в сумме около 15000р(без корпуса),готов кто то платить большие бабки за звук,от которого вау эффекта(в сравнении с цапом Назара)не будет,решать самим.Не реклама.
Спасибо получено: 12 in 5 posts
Сказал спасибо: 12
04-09-2017, 08:55 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-09-2017, 08:57 AM antiluser.)
hrapykin Написал:.По моим ощущениям,D78 играет чуть чуть как бы(если представить картину) сочнее. Это, мягко говоря, странно. Моя поделка на AD1862 разбивает в хлам клон D70 (если не путаю, в общем на одной AK4490) по ясности, натуральности. Может остальные компоненты не дали услышать явное различие... Мой экземпляр застрял что-то, хочется самому уже услышать.
Сказал спасибо: 15
А я про ясность и натуральность ничего и не говорил.D78 немного красит звук,что воспринимается,как более приятное звучание(что будет при длительном прослушивании сказать не могу)
Сказал спасибо: 12
hrapykin Написал:D78 немного красит звук,что воспринимается,как более приятное звучание Тогда понятно.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
hrapykin, а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac?
Сказал спасибо: 15
Traktorist3d Написал:а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac? Сказал,что по соотношению цена-качество,таких нет.
Сказал спасибо: 0
hrapykin Написал:Traktorist3d Написал:а что Энергетик сказал по поводу звучания FirDac? Сказал,что по соотношению цена-качество,таких нет. Я сказал, что для чипа ценой менее 100 рублей вполне достойный девайс. С другой стороны и АК4490 не сильно дороже...
Сказал спасибо: 15
energetik Написал:Я сказал, что для чипа ценой менее 100 рублей вполне достойный девайс. С другой стороны и АК4490 не сильно дороже... Значит не так понял...
Сказал спасибо: 468
energetik Написал:С другой стороны и АК4490 не сильно дороже... и интереса в ней не сильно много...
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
04-11-2017, 08:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2017, 08:20 AM Traktorist3d.)
Назар, я правильно понимаю что у CM6631A, CM6632A в описании строчка -Playback feedback endpoints to control data transmission accuracy and maximize
означает что при передаче по USB происходит проверка целостности данных, битпрефект. Или по USB вообще такого нет коррекции ошибок?
Сказал спасибо: 468
• Traktorist3d (04-12-2017)
Сказал спасибо: 12
Сходил, купил вот такой трансик http://procontact74.ru/30-transformatory...-25w-30019 Посмотрю дома, какая у него проходная емкость, должна быть небольшой.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
04-18-2017, 05:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-18-2017, 05:28 AM flipper.)
В магазине бы и измерил.
Сказал спасибо: 468
04-18-2017, 06:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-18-2017, 06:32 AM nazar.)
Думаю что там хорошо если 1Вт мощности будет )
Лучше уж такой было взять http://procontact74.ru/30-transformatory...v-5w-30032
Но на вид оно все лютое г...
Сказал спасибо: 12
По емкости нормально - 11 пик примерно. А по остальному пока вопрос.
