Всякие разные вопросы по АС
Там по ссылке 8 ом. Просто обращаю внимание.
Мож мтм запилить? Вдвое большая площадь это вдвое большая площадь.
Хуже точно не будет )
flipper Написал:припрятали для своих
Прикольная нычка, как вы его нашли??? я там сто раз смотрел! Частотку выложу когда приеду и сяду за комп где симуль файлы
Напишу письмо им, потому что даже через поиск на английском языке не находит SB15NAC30.
Да мне бОльшая площадь какбэ не нужна, в моем помещении 5 дюймов отлично играют.
Nabu Написал:как вы его нашли
Да на .de эта серия в списке есть, а на .com нету и даже поиск не находит.
Два динамика это не только площадь но и чуствительность. А она лишней не будет :)
При той же сложности фильтров.
БендеровецЪ Написал:Два динамика это не только площадь но и чуствительность.
Вот лично мне стрёмно смотреть на их данные. 8 Омная версия с чуйкой 85.5 х 2.83в как они указали т.е на 1 вт... ну как бы для 5" катастрофически мало, просится хотя бы 87.
BTW, я когда пилил колоночки для телика из завалявшихся SB15NRXC, я остановился та том что фильтр для них представлял из себя два нотча - один послед другой параллельный (второй дроссель совсем маленький, типа на бобине от RM6). Один был настроен на середину выброса другой где-то на 12-15кГц. Как-то оно дало мне нужную фазу при нужном же спаде и приемлемом подавлении выбросов. Не могу сказать что в этом прожектике я боролся за каждый миллиметр качества, но явных проблем с таким вариантом я не заметил. Судя по АЧХ этот NAC можно попробовать запилить таким же образом.
Nabu Написал:85.5 х 2.83в как они указали т.е на 1 вт... ну как бы для 5" катастрофически мало, просится хотя бы 87
Подвижная масса на три грамма больше чем в NRXC и 2.5дБ. По прикидкам сходится. В любом случае ЛМке будет тяжеловато.
_Ур_ Написал:подскажи пятидюймовый нч-сч к СБ26
БендеровецЪ Написал:Sb15nac30
Ага.
https://www.madisoundspeakerstore.com/ap...fer-8-ohm/
Стоят в Ревелах М105. 105 конечно немного суховато звучат по сравнению с 106 (с sb17nac...) но это двухполоски
и там я думаю просто не хватает НЧ. А так-очень нейтральненько.
С чуйкой - маленькая засада. Если резать низко. В этом смысле с етончиком удобней, его по любому надо резать
высоко, а там уже бафл добавляет чуйки. Делить на 2.5-3К.
begemot Написал:С чуйкой - маленькая засада
Патаму и гаварю МТМ :) Если пассивные фильтры. В активе можно просто угля немного подкинуть.
flipper Написал:А неплохо для шестерки!
Ник эту ссылку в тетовской теме постил уже пару раз, уговаривая его взять не дайтон а сб-шку. Тет канешно же "как всегда". Потом пятнадцать страниц паниковал как они искажают на 2.2к, потом еще десять страниц расказывал что это правильные искажения :)
БендеровецЪ Написал:МТМ :)
4 Ома? Хотя наверно может получится и 6, там скорее всего не надо будет 6дБ.
Там по ссылке был 8 омный драйвер. Я потому собсна и подумал. И думал вобще про обычную двухполоску а не 2.5.
4 омный нормально срастется с СБ26, никто не прикидивал?
Да запас вроде есть, темболее если вспомнить про бафл.
Возьму наверное всё-таки SB17NAC35-4.
Жаль черных нет в продаже ))
_Ур_ Написал:Возьму наверное всё-таки SB17NAC35-4.
после 2 кГц резать нужно очень круто. 4 порядком минимум. Я намерял ту же картинку искажений как тут выкладывали. Я бы не сводил его с СБ26, и фазу по глубине корректировать нужно будет где -то на 200 мКс. СБ26 тоже не блещет талантами играть с разделом 2 кГц ни 2 и 4 порядком. Вейвгид в домашних условиях под него выточить сложно
В моем случае (моих условиях) думаю можно будет обойтись двумя режекторами на НЧ и вторым порядком на ВЧ. Проблем со сведением на 2-2.5 КГц в первом приближении я не вижу.
А вообще, я подумываю об активном варианте.
_Ур_ Написал:роблем со сведением на 2-2.5 КГц в первом приближении я не вижу
они будут даже в активном варианте... Пищик не потянет, то есть потянет, но фиг его знает как
Nabu Написал:но фиг его знает как
Он прекрасно всё потянет. Проблем не вижу. Первый порядок не предлагать :). Делится на 2.5К. Хотите 2м порядком, хотите 4м. Для пишика никаких режекторов не надо, особенно если 4-й.
Для СЧ-обязательно надо для её верхнего резонанса. Если второй порядок. Но мне по этому больше нравится 4-и, там это может быть не обязательно. Впрочем зависит от головки.
