Спасибо получено: 4 in 3 posts
Сказал спасибо: 3
05-08-2017, 09:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-08-2017, 10:00 AM Nabu.)
http://www.stereophile.com/content/revel...5FfAVtg.97
m 105 m 106 поделены обе на 2.3 к (а Салон 208 на 2.2к) из этого можно сделать предположение о том что sb15nac в отношении верхней границы или такой же как и 17nac или немного хуже. Предположение странное но имеет место быть. Рассматривая график импеданса 106 - х я вижу странный пик на 1.2 кГц, такое впечатление, что там сильно фильтровали, я бы даже сказал как будто по электрике там раздел - а это очень странно. Кривая импеданса говорит о том, что фильтр сложный, около 5 кГц на пищалке тоже убирали горб, и это видно, наверно дифракция. У меня она тоже там есть.
05-08-2017, 04:17 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-08-2017, 04:19 PM БендеровецЪ.)
Бум смотреть. Нужны измерения. Заниматься этим начну не скоро. 1.2к - может горб бафла? Вроде высоковато, учитывая размеры но хз.
Nabu Написал:Кривая импеданса говорит о том, что фильтр сложный Не думаю.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Скорее странный.Возможно звенящий.
05-08-2017, 08:37 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-08-2017, 08:38 PM БендеровецЪ.)
Вобще у меня получается практически одинаковое подавление выбросов что для 2.2к раздела что для почти 2.5к, при все том же достаточно простом фильтре.. Так что, я думаю надо будет собирать и пробовать.
Возможно что то что делается в активном варианте не совсем удобно в пассивном. Поэтому могла быть выбрана чуть более низкая частота раздела.
Да без проблем это всё сшивается в пасиве 4-м порядком без всяких режекторов. Особенно если с бафлом не сильно накосячить.
Я не смотрю на режектор как на саму цель, но помоему безсмысленно иметь максимум подавления где-то аж за 20kHz, особенно с данными драйверами. Просто способ сместить минимум туда куда хочется.
05-08-2017, 09:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-08-2017, 09:44 PM begemot.)
Если есть порядка 2х октав-подавления 4-го порядка вполне хватает. По сложности то-же самое что и 2-и с режектором. В переходной зоне мне 4-й нравится больше.
Усложнять больше необходимого-не хочется
05-08-2017, 09:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-08-2017, 11:17 PM БендеровецЪ.)
Так там все усложнение это дополнительный конденсатор на пару сотен нан или дроссель на писят мкГн. Можно канешно сложнее но необязательно :)
Я когда делал тот с двумя режекторами то добивался спада именно как у четвертого порядка в переходной зоне. Получалось проще чем именно четвертый именно за счет того что вспомогательные номиналы мелкие.
Это не коим образом не универсально, но в том или ином случае может быть удобно.
Сказал спасибо: 3
05-09-2017, 02:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2017, 03:43 AM Nabu.)
Для получения добротности 0.7
SB17 = 15 литров Fc 54 Гц (очень мощный результат как для баса с таким маленьким объемом.)
Sb15 = 6 литров Fc 65
Шить к десятке СБ 17 явно удобней. Они и по геометрии и по фазе ближе друг к другу. Как приеду потестирую его на активном фильтре до 2к. Если не будет призвуков, то это оно! а промежуточную полосу нужно будет продать и забыть.
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...975,150443
интересный 9.5" бас. ИМХО должен быть еще удобней чем H1209
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Не знаю, как по мне 1+5+10 намного разумней по частотам, чем непонятный огород 1+6.5+10
Сказал спасибо: 3
05-09-2017, 04:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2017, 04:19 AM БендеровецЪ.)
Я посмотрел что в перформе внизу четвертым порядком разделили. Хз стоит ли на это ориентироваться.
Они кстати не 5 и 6.5 а дето 5.5 и 6.25, так что разница меньше чем кажется.
Сказал спасибо: 3
05-09-2017, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2017, 04:38 AM Nabu.)
flipper Написал:Не знаю, как по мне 1+5+10 намного разумней по частотам, чем непонятный огород 1+6.5+10
я к чему всё это веду. У меня варианты какие есть
1) 1209+ sb17 + Dayton rs 52 + sb26adc
Плюсы - пищь разгружен, мид разгружен самая неприятная полоса 1.5...3.5 кГц перекрыта этим куполом
Минусы + 2 раздела, раздел на 3.5 к, непонятка со звуком того купола, риск.
2) делать непонятный огород 1209, sb17, SB26
Плюсы - 3 полосы, легкий раздел СЧ НЧ (фазы у них идут рядом, проверял), почти одинаковая глубина по координате z, разница где - то в сантиметр, на тех частотах можно забить, там метровые волны, верещать как мелкие динамики 6.5"просто не умеет, выше перегрузочная. СЧ могут быть жирнее чем с 5". Есть шанс поделится чем - то средним между 1 и 2 порядком относительно низко, герцах на 200
Минусы - низкий раздел СЧ ВЧ, большой объем СЧ секции, задержка относительно ВЧ около 180 мКс 2 порядка олпаса может быть недостаточно, диаграмма, его после 2к конкретно валит по не осевым, субъективно тяжеловат, 15 грамм
3) могу продать эти взять СБ 15
Плюсы-без проблем делится СЧ ВЧ, хорошая диаграмма, раздел чуть выше чем с 6"
Минусы - хуже стыковка НЧ СЧ из за очень разных FC 45 и 65 Гц НЧ будет конкретно отставать, исправлять это нужно будет уменьшением наклона АЧХ НЧ. Как - бы это не лучшая мера.
Вырежу новую морду, приклею её на пластилин к ящику, буду делить и слушать как 6" склеится с СБ26.
БендеровецЪ Написал:Они кстати не 5 и 6.5 а дето 5.5 и 6.25, так что разница меньше чем кажется. Разница есть 35 кв см площади ( это как 3.5 мид) одному надо 15 литров второму 6, ФЦ у одного 65 у другого 55, и чуйка 1 дб
катушки и магниты одинаковые. У шестёрки выше добротность из - за веса диф.
а чё так. Утопии сводят 2х6" с одним ВЧ
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
05-09-2017, 04:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2017, 04:58 AM flipper.)
Nabu Написал:Ревел 106 в исполнении Тролеса Фильтр ВЧ какой - то стрёмный. Может совпадение, но чем дальше, тем больше мне кажется, что Троелс делает все через жопу.
Он уже столько дров перевел, давно бы чпу купил.
Nabu Написал:Минусы - хуже стыковка НЧ СЧ из за очень разных FC 45 и 65 Гц НЧ будет конкретно отставать Конкретно он будет отставать с разделом 200гц, ты же клеишь с переворотом, графики суммарной гвз то посмотри.
Плюс 6.5 один - чуть лучше перегрузочная на миде. Совсем чуть. Прочее минусы, и их вагон.
БендеровецЪ Написал:Хз стоит ли на это ориентироваться. Если в активе, то оно скорее всего хорошо будет.
flipper Написал:Если в активе, то оно скорее всего хорошо будет
Только в активе :) я сомневаюсь что надо настолько резко резать. Правда пока толком не решил что с чем, но если будут пики то просто придавить редактором можно.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Тут без реальных голов сложно определиться будет. Полезет шняга какая-нибудь. Помнишь соплю на катушке тетовских сб26?
Нет, а что там было? Некондиция?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
05-09-2017, 06:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2017, 06:24 AM flipper.)
Сопля клея на катушке. С соответствующими бяками на АЧХ и импе. Он ее руками и растворителем снимал. И он не один такой с сб26. А если такая прелесть в миде? Его так просто не разберешь :)
Сказал спасибо: 20
05-09-2017, 06:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2017, 06:36 AM _Ур_.)
У модуса тоже была сопля на одном. Но не думаю что с басовиками могут быть косяки. А что до дешевых пищалок, так они и без соплей никогда не бывают одинаковыми в паре. Думаю купить 4 или даже 6 шт СБ26, подобрать пару, остальное продать.
