пред на ADG1438/9
И так сойдет... Blush
.pdf tidu034.pdf Размер: 879.41 KB  Загрузок: 11
с учетом ценьі ключика и кучки резисторов. то мабуть очень неплохо сойдет. Особенно если учесть шо оно у меня на соплях буквально сделано.
не нравится только два момента: питание максимум +- 9 вольт и конские номинальі резисторов, если делать реальньій регулятор.
А шо, разница цены ключей на фоне всего остального делает погоду?
Вобще оу необязательно питать от тго же напряжения что и ключи.
так як сказать, 5 баксов и 5 грн разніца
остальное, если взять тиньку 13-ку, получится вообще шара.
Есть один минус ключиков против релюшек. Ключики хотят общей земли с проциком и между всеми каналами, когда релюшкам совершенно всеравно на землю.
wired Написал:с учетом ценьі ключика и кучки резисторов. то мабуть очень неплохо сойдет. Особенно если учесть шо оно у меня на соплях буквально сделано.
комутируй не входной резистор а "резистор оос"
  • wired (05-11-2017)
Можно поставить оптроны :)
nazar Написал:комутируй не входной резистор а "резистор оос"
а лучше, наверное как тьі и писал, и тот и другой комутировать.
Искажения будут расти с ростом аттенюации. Так можно разве что мелкое звено делать.
но и сигнал будет меньше
wired Написал:а лучше, наверное как тьі и писал, и тот и другой комутировать.
ну то в идеале
а попутал http://www.audio-perfection.com/forum/sh...98#pid5898
то Бегемот бьіл
кстати а че не взять 74лвц1г3157 и сделать 8битный р-2р ?
5 вольт всего
тада уж сразу AD7112
на них потенц близко нулю
nazar Написал:на них потенц близко нулю
wired Написал:на входе сотни килоом ставить
А что мешает сначала поделить а потом уже подавать на ключ
схему р-2р глянь, 2р комутируются или на землю реальную или на виртуальную землю
Народ, а вот прямолинейный вопрос: кто нить пробовал закатать РГ с реле в оклеенный шумкой боксик? Может от треска поможет?
flipper Написал:Может от треска поможет?
так ото-ж
nazar Написал:схему р-2р глянь,
понял
begemot Написал:А что мешает сначала поделить а потом уже подавать на ключ
не понял, єто типа как в сабже сделал?
Пользователи, просматривающие эту тему: 27 Гость(ей)
