06-06-2017, 09:33 AM
mr-marlen Написал:Жаль, что в diptrace нет 4 бесплатных слоев...Почему нет, есть.
06-06-2017, 09:47 AM
MikeF Написал:mr-marlen писал(а): А если и нету, че крякнуть его долго? Ну, или взять вместо диптрейса что-то другое.
06-06-2017, 08:55 PM
На первый взгляд, даже бесплатная версия эту схему потянет, там 1000 пинов и 4 сигнальных слоя, экранные - неограниченно. Свежих кряков я в своё время не нашел, но 2,4 есть подломанная - приходится нарушать для больших проектов :)
06-06-2017, 09:48 PM
mr-marlen Написал:На счет ПЛИС - подумаю. Вроде XC2C64A не так уж и дорого, но нужно будет еще программатор купить, т.к. для JTAG у меня только с LPT портом, которых уже нет. Подсказка - на digikey были USB кабели которые понимал Xilinx ISE дето за 10 баксов. От Digilent кажется, точно не помню, но могу уточнить. Хотя скоерее всего гуглится.
06-06-2017, 09:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-06-2017, 10:03 PM БендеровецЪ.)
Какой-то из этих, хотя цены выше чем я помню - https://www.digikey.com/products/en/deve...ageSize=25
ПОмоему все-таки этот - https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/4090166
MikeF Написал:На первый взгляд, даже бесплатная версия эту схему потянет, там 1000 пинов и 4 сигнальных слоя, экранные - неограниченно.Это хорошо. 59$... может посмотрю чего-нибудь наебэе или али. Есть такие: http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform-...SwB-1Yz69D http://www.ebay.com/itm/Xilinx-Platform-...Sw3gJZL4H5 + доставка бесплатно. Нужно 48 пинов и еще 7-8 на управление. Наверное при сбросе клока шарком DF тоже лучше ресетить. Вроде пинов хватает. Позже попробую нарисовать схемку, чтобы можно было оценить масштаб бедствия.
06-07-2017, 01:01 AM
mr-marlen Написал:Вроде XC2C64A не так уж и дорогоА почему кстати ксилинкс. в наших краях Альтера подешевле вроде. Я с товарищем делал многоканальный цап, EPM240 забили процентов на 70 - холодная и стоит (с учетом разницы в кол-ве макроселлов) в разы дешевле.
06-07-2017, 01:21 AM
На самом деле не так принципиально что, но те двести лет назад когда я заюзал кулранер 2, он обладал кучей полезных фич по сравнению с max3000 (max II только анонсировали) - отключаемый гистерезис и пулдауны на входах, и если правильно помню, выбор из high/low driving strength на выходах. И самое главное он был в QFN корпусе (чегоу альтеры помоему до сих пор нет). Там где TQFP слишком большой, а BGA не катит по ряду причит, QFN как спасение.
06-07-2017, 01:31 AM
БендеровецЪ Написал:QFN как спасение.Если брать QFN, то часть сигналов придется пускать мимо ПЛИС XC2C64A: • Available in multiple package options - 44-pin VQFP with 33 user I/Os - 48-land QFN with 37 user I/Os - 56-ball CP BGA with 45 user I/Os - 100-pin VQFP with 64 user I/Os - Pb-free available for all packages
06-07-2017, 01:35 AM
Ну надо подбирать что лучше подходит под задачу. В данном случае оптимальное решение может быть другим.
06-07-2017, 06:18 AM
Есть ещё Латтис, их бластеры то-же недорогие, как и у Альтеры порядка $10-15.
А вообще, что Вы такое планируете туда засунуть? Десяток буферов?
06-07-2017, 06:38 AM
begemot Написал:А вообще, что Вы такое планируете туда засунуть? Десяток буферов?Почти все входы/выходы и управление с целью уменьшить длины дорог и помехи. Управление можно оставить и хардварно. А может и правда нафиг эту ПЛИС, т.к. дсп все равно работает на фикс. частоте и переключать особо ничего не нужно.
06-07-2017, 06:46 AM
Нафиг там ЦФ а не ПЛИС)
nazar Написал:Нафиг там ЦФ а не ПЛИС)Расшифруй: 1) Подразумеваешь оставить все на частоте 96кГц и тупо перевести формат I2S в Serial Input? 2) Для каждого дата сделать цифровой фильтр встроенный в ПЛИС? 3) Фильтр в ПЛИС только для ВЧ полосы, а остальные напрямую? Если первое, то мне кажется с ЦФ будет лучше. Третьей еще более менее. В этом случае можно обойтись 1 DF, либо встроить в ПЛИС.
06-07-2017, 09:23 AM
да говорил уже раньше, 96к вполне достаточно.
06-07-2017, 09:29 AM
А ФНЧ на выходе ЦАП какого порядка делать для такого варианта?
06-07-2017, 09:34 AM
Развел платку. Совсем ужастик или пойдет? Поругайте что-ли...
Слои: Top_GND_VDD_Bot (верх/низ перепутан, влом переносить все элементы). Если нужно могу скинуть в формате diptrace.
12-05-2017, 06:33 AM
Я бы прошил весь "лишний" коппер на топе\боттоме на землю виасами.
XMOS + AK4493 с нуля для ради удовольствия и науки | ActiveStalker | 241 | 45,145 |
12-11-2024, 01:11 PM Последний пост: Black_Jack |
