один 7350 и еще SRC4193
Опрос: Какие входы Вы используете или какие Вам нужны У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
только USB | 29 | 26.36% | |
USB и S/PDIF в равной степени | 37 | 33.64% | |
USB и практически никогда S/PDIF | 29 | 26.36% | |
только S/PDIF | 11 | 10.00% | |
другой вариант (написать в сообщении) | 4 | 3.64% | |
Всего | 110 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Внезапно вдруг осознал, что R51 и R55 включены последовательно с нагрузкой и образуют как бы делитель. И итогового сопротивления этой цепи зависит, какая амплитуда достанется нагрузке. Получается, что при среднестатистических 10-50 кОм какого-нибудь входного сопротивления ничего страшного не будет, если эту цепь сделать под 1 кОм?
По поводу тонкопленки в виде смд можно на небольшом куске текстолита их спать и к нему же провода. С учетом размеров смд, такой кусок текстолита будет совсем небольшим. Выводные тонкопленочные вишаи совсем каких-то конских денег стоят ![]() Про фазировку трансов при сборке комбайна ЦАП+ушник. Если выводы первички под номерами 1 двух TEZ подключить к одной и той же фазе, будет ли это означать, что всё автоматически сфазируется или всё-равно по напряжению между землями определять, как лучше? 1й пин XLR, который на корпус. Его лучше у какого-то одного выхода на корпус подключать или нужно на обоих? Многие говорят, что корпус к земле лучше в какой-то одной точке подключать. ivbasul Написал:Внезапно вдруг осознал, что R51 и R55 включены последовательно с нагрузкой и образуют как бы делитель.нет не образуют, ети сопротивления для баланса сопротивлений по хот и колд выходам (R51||R55=R47+R49). Вместо R51||R55 можно последовательно поставить два 47ом резюка ivbasul Написал:Выводные тонкопленочные вишаи совсем каких-то конских денег стоятВы попутали с фольговыми, выводные пленочники минимально стоят копейки, например советсткие МЛТ(Металлопленочный, Лакированный, Теплоустойчивый), а на место R51 и R55 впринцыпе можно ставить что угодно главное чтоб сопротивление было максимально одинаковым с R47+R49 ivbasul Написал:Про фазировку трансов при сборке комбайна ЦАП+ушник. Если выводы первички под номерами 1 двух TEZ подключить к одной и той же фазе, будет ли это означать, что всё автоматически сфазируется или всё-равно по напряжению между землями определять, как лучше?незнаю получится ли автоматически, лучше померяйте и раскажите. ivbasul Написал:1й пин XLR, который на корпус. Его лучше у какого-то одного выхода на корпус подключать или нужно на обоих?у обоих ivbasul Написал:Многие говорят, что корпус к земле лучше в какой-то одной точке подключать.Корпус к земле нельзя подключать! Корпус подключается только к заземлению
06-21-2017, 01:30 PM
nazar Написал:Корпус к земле нельзя подключать!А как он тогда будет экранировать?
06-21-2017, 02:09 PM
nazar Написал:нет не образуют, ети сопротивления для баланса сопротивлений по хот и колд выходам (R51||R55=R47+R49). Вместо R51||R55 можно последовательно поставить два 47ом резюкаА я смотрел на часть, которая после реле, между 2 и 3 пинами поставил сопротивление нагрузки и получился делитель:) пойду мат.часть поучу еще. nazar Написал:Вы попутали с фольговыми, выводные пленочники минимально стоят копейки, например советсткие МЛТ(Металлопленочный, Лакированный, Теплоустойчивый), а на место R51 и R55 впринцыпе можно ставить что угодно главное чтоб сопротивление было максимально одинаковым с R47+R49Спасибо! Я рысканием по магазинам наткнулся вот на такое: http://platan.ru/shop/part/MPR24000Y1002CCU00.html Цены везде примерно такого порядка и малых номиналов нет. nazar Написал:Корпус к земле нельзя подключать!А все вроде как подключают. Те же линксы в своих ЦАПах. Либо на одной из выходных клемм, либо к стойке платы, например. Или это связано с особенностями балансного и небалансного выхода? Получается, корпус в таком комбайне соединен только с 1-пином xlr и оплеткой межблоков? Получается землю от цапа на приёмник балансного сигнала мы не заводим? mellowman Написал:А как он тогда будет экранировать?точно также ivbasul Написал:А все вроде как подключают.мало ли шо радиогубители делают ivbasul Написал:Получается землю от цапа на приёмник балансного сигнала мы не заводим?А в "балансе" нет такого понятия как земля вообще
06-21-2017, 03:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-21-2017, 03:58 PM mellowman.)
ivbasul Написал:Я рысканием по магазинам наткнулся вот на такое: http://platan.ru/shop/part/MPR24000Y1002CCU00.html Цены везде примерно такого порядка и малых номиналов нет.Да не надо в это место самый дорогой резистор ставить :) Если очень хочется тонкоплёнки — MMA0204 самый дешёвый (и крепкий) вариант по-моему, если их припаять на куске текстолита, то можно будет даже за провода дёргать. 120 || 430 из стандартных значений, разница 0.1Ω, как и у 100||1600, только в другую сторону. Если на текстолите — то лучше как Назар пишет, 2 по 47 последовательно. nazar Написал:точно такжеТак наловленные помехи надо же куда-то слить :) без подключение корпус их будет просто ретранслировать дальше и всё? Цитата:А в "балансе" нет такого понятия как земля вообщеНу как нет, а если потенциалы у устройств будет отличаться на 100v? Оно конечно скорее всего быстро выровняется, но при подключении может чего-нибудь пробить. Я в усилителе переворачивал вилку, мультиметр показывал >100В относительно нейтрали в розетке. У цапа <10. Это переменное конечно, между неподключенными землями не измерял mellowman Написал:Если очень хочется тонкоплёнки — MMA0204 самый дешёвый (и крепкий) вариант по-моему, если их припаять на куске текстолита, то можно будет даже за провода дёргать. 120 || 430 из стандартных значенийФиговый из меня добытчик радиодеталей. Смотрю каталоги, их вроде и есть за дешево (по 25 р. за шт, а не 250), но партиями по 100 шт. Вот что нашел: http://www.elekont.ru/catalog//rt0603brd0747rl.html Если мин.партия не 1000 шт., можно брать. По ТТХ всё норм получается.
06-22-2017, 01:15 AM
ivbasul Написал:Ну если удобно паять такие крошечные — то отлично, я бы брал http://www.electronshik.ru/item/mma02040...300-671660 — по 3.50 через неделю от 2х штук :)mellowman Написал:Если очень хочется тонкоплёнки — MMA0204 самый дешёвый (и крепкий) вариант по-моему, если их припаять на куске текстолита, то можно будет даже за провода дёргать. 120 || 430 из стандартных значенийФиговый из меня добытчик радиодеталей. Смотрю каталоги, их вроде и есть за дешево (по 25 р. за шт, а не 250), но партиями по 100 шт. Вот что нашел: http://www.elekont.ru/catalog//rt0603brd0747rl.html Если мин.партия не 1000 шт., можно брать. По ТТХ всё норм получается. А ещё, после оу стоят (47 || 150pf)-47-xlrpin2, поэтому если поставить 47-47, то на ВЧ, где как раз сложнее всего давить помехи импеданс будет менее одинаковый. Получается, в идеале надо тоже ставить ⏚-(47 || 150pf)-47-xlrpin3? nazar Написал:Корпус к земле нельзя подключать!Корпус подключают к земле по двум причинам 1) выравнивание потенциала между двумя балансными схемами 2) сливание наведенки в одном, правильно выбранном месте. Иначе она емкостно может попасть куда угодно в схему. Пункт 2 можно не учитывать, если принять пару мер, но это не всегда получается т.е. если неизвестно, где потом прибор будет играть, то желательно сделать как минимум рубильник ground lift. Например, в местах с чистым заземлением, но грязным эфиром (а хрен знает, может есть такие) - корпус на землю может шуметь меньше. ![]()
06-22-2017, 02:07 AM
и поимеем "пин1 проблем"
mellowman Написал:Так наловленные помехи надо же куда-то слить :) без подключение корпус их будет просто ретранслировать дальше и всё?дописал пост выше, ну и пример - вайфай у тебя на телефоне после широкой стены ловит сильно хуже, но стена к земле телефона то не подключена mellowman Написал:Ну как нетда вот так
nazar Написал:и поимеем "пин1 проблем"Зачем? пин1-проблем получается, если "шум" с экрана пойдет на заземление через участок сигнальной земли. Или если экран подключается к корпусу через длинноватый кабель внутри корпуса Но подключатся так криво ведь совсем не обязательно. ![]()
Я именно про сигнальную и говорил(так как все радиолюбители на нее и садят), если и приемник и передатчик своего изготовления то конечно можно подумать как получче "слить"(хотя лучче таки в большинстве случаев на заземление розетки) НО учитывая что не все производители соответствуют стандарту, там еще тот трэш можно получить...
Стандарт то по идее один, тут сверху:
Помеха с кабеля идет сразу на корпус, и по нему низкоомно стекает в заземление, не проходя по сигнальной. А снизу я дорисовал ПИН1-проблем. В левом - участок кабеля излучает внутрях, в правом - совсем херово (кстати, видел и такое, даже в промышленных студийных приборах) Просто, если не вешать сигнальную землю никуда, заряд с корпуса может емкостно попасть куда угодно. Конечно, понты, типа 2-3см расстояния от схемы до корпуса - они помогают, но они не всегда реализуемы. Оно конечно экранирует и без заземления, спору нет. Но, если схемка высокоомно подвешена "в воздухе", она (может) больше наловит перераспределённых (reradiated) помех с корпуса/экрана И пример со стеной и мобилой - не совсем корректный. Правильней было бы, когда телефон совсем близко к железкам стены.
06-22-2017, 03:29 AM
Пин1 проблема конечно легко решаема.
В теории стандарт работает. Но, например, если CMRR балансной линии низкий, и по кабелю течет до матери низкочастотного тока, то довольно часто экран кабеля соединяют с корпусом приемника не напрямую, а через кондер. (разорвать петлю на низких) Радиопомехи проходят, а брумм нифига. Это может заметно уменьшить шум, повторюсь, если CMRR низкий и большая разностъ потенциалов между заземлениями. все, завязываю с оффтопом
06-22-2017, 04:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-22-2017, 04:31 AM mellowman.)
nazar Написал:дописал пост выше, ну и пример - вайфай у тебя на телефоне после широкой стены ловит сильно хуже, но стена к земле телефона то не подключенаЕсли есть заземление в розетке — то конечно будет сливать, а если его нет? В корпусе цапа же "стены" не 50 см, да и не из свинца :) Соседских вайфаев ноут показывает штук 10 с приёмом 5/5, и ещё несколько ловят похуже. Ну вот как Павел запостил AES48 мне кажется самое правильное, бп соединено с корпусом, а дальше всё по 2м проводам.
06-22-2017, 04:49 AM
для вайфая достаточно парьі мм алюминия, в том-же плеере на кубике мне пришлось тулить внешнюю антеннку, т.к. та что на плате даже сквозь шели в корпусе (не заземлен) не пробивала
06-22-2017, 05:11 AM
Parakol Написал:Стандарт то по идее один, тут сверху: Parakol Написал:(кстати, видел и такое, даже в промышленных студийных приборах)"отожбо й воно", видел я тоже всяких вариантов Parakol Написал:И пример со стеной и мобилой - не совсем корректный.зато доступный mellowman Написал:Если есть заземление в розетке — то конечно будет сливать, а если его нет?если его нет то это уже проблема)
FIRDACmicro v2 | nazar | 23 | 8,878 |
10-23-2024, 04:22 AM Последний пост: nazar |
