07-04-2017, 05:59 AM
Надо вот так, с логотипом, тогда все заработает...
alio Написал:Если со старой платой не получитсяЕсли в плате всё соединено как должно быть-в принципе не будет очень большого влияния на стабильность. Если что-то не очень хорошо разведено-ухудшится PSSR, выходное сопротивление, точность. Но работать должно стабильно.
alio Написал:микросинус в шумах (внутри шума)Меня смущает то что на старой плате не было возбуда, а сейчас он появился. Ну не чувствительно это к разводке если без явных косяков, пара лишних пик здесь или там не важна. Схема низкочастотная. Да, у неё большое усиление, но спадает оно быстро. То что генерация носит релаксационный характер-так бывает при возбуде, иногда основной частоты особо не видно, просто странный низкочастотный релаксационный процесс. А иногда колебания могут быть на частоте 100-200 КГц, хотя вроде как должно заводится выше. Просто как только начинается завод-схема переходит в нелинейный режим. Как только убирается ВЧ генерация-всё становится на свои места. И ВЧ здесь порядка 1-2 МГц, это частота единичного усиления схемы.
semimat Написал:Стабилизатор в чем-то похож на усилитель с обратной связью.Он не похож, он им является.
semimat Написал:а также в силу более глубокой обратной связи - больше риска развития генерации.С какой стати? Схема запустилась без каких-то подборов компонентов, коррекция была рассчитана под те элементы
semimat Написал:из имеющихся в наличии компонентовЗадача построения стабилизатора из имеющихся в наличии у всех компонентов не ставилась.
semimat Написал:В схеме есть цепочка С11-21
semimat Написал:которая вроде создает местную ООСВ схеме есть ещё много чего, например R6, который делает эту обратную связь вполне предсказуемой.
semimat Написал:то ни какой гарантии не будет, что фаза ОС не довернётся до 180Почему? Если это учтено при расчёте коррекции... Да, здесь коррекция более высокого порядка чем первый. Ну и что?
semimat Написал:транзистор Q3 дает очень большое усилениеНет, не очень, к сожалению просто большое. Именно для того чтоб всё работало вполне предсказуемо и по формулам
semimat Написал:он способен на высоких частотах сильно "довернуть" фазу
semimat Написал:превратилась из отрицательной в почти положительную ОС для этой трехкаскадной комбинацииНа каких именно частотах? Там где уже нет петлевого усиления?
