Цитата Дня!
audiojungle Написал:Тут есть влияние нескольких факторов. Влиянием типа провода/кабеля на скорость прохождения сигнала в нем. Также тип металла по которому проходит сигнал, оказывает непосредственное влияние на линейность сигнала. В совокупности и конечном результате эти факторы оказывают влияние на видоизменение звуковой волны из вашего излучателя.
Но еще я подмечу более важный фактор, это индивидуальность восприятия звуковой волны ушной перепонкой. Из 5 человек услышавших разницу при замене кабеля, один ее ни как не мог услышать. Отсюда и разногласия, к сожалению.
  • flipper (07-15-2017)
Мне вообще нахаляву прислали, думаю, это должно звучать ужасно.
А разве тип проводника влияет на скорость распространения электричества? Не электронов, а именно скорость электрического тока. Я серьёзно спрашиваю, не помню точно, но помоему вне зависимости от типа проводника ЭМИ со скоростью света в вакууме распространяется, не?
bend Написал:вне зависимости от типа проводника ЭМИ со скоростью света в вакууме распространяется, не?
Нет поменьше. И от проводника зависит, точнее от конструкции кабеля. А у электронов вообще скорость черепахи.
А еси превысить нагрузошную способность кабеля, то возвращается до скорости света, правда в разные стороны.
На вегалабе эксперементируют с новыми технологиями:
Furious_Dima Написал:вы используете ноосферу на выходе с 2sk1058 так? Эти половинки сами по себе дают грязь в сч-вч диапазон, хотя бы из-за встроенных защитных диодов, которые имеют свои собственные шумы и зависимость от режима.
  • vd-two (07-18-2017)
nazar Написал:
Диодьі есть? Есть! - Значит влияют
а вот так даже смысл в написанном появляется http://huifikator.ru/?http%3A%2F%2Fforum...ost2368905
  • EDWARD (07-19-2017), s3t (07-19-2017), flipper (07-19-2017)
бгг годно
http://imgur.com/ySinspG
этот вечер был прекрасен, да будет так и записано-хуеписано!
уже 17 лет, а толку нет :))
Audiomaniac;2369168 Написал:Ребят, вы поймите: та стадия на которой вы застряли (вставка динамиков в ящичек и выравнивание АЧХ по микрофончику), мной была пройдена еще в начале 2000х. Ну, не играет оно, извините, без обид, таким путем нормального звучания вы не получите никогда. Линеечка на экранчике ровная, но не играет. Я слава богу это вовремя понял и занялся более продуктивными вещами, чего и вам желаю
а что вид АЧХ - это основной показатель звучания?
Nabu Написал:а что вид АЧХ - это основной показатель звучания?
а какой основной? :)
А шо он, кстати, слушает? Эмвэвэ?
Маньяк слушает только себя.
gross Написал:Например, духовой на улице
да уж.... как вспомню похоронный марш..... аж дрожь берёт
А все дело в бухле и его количестве... )
  • wired (07-20-2017), goiihik (07-20-2017)
Из даташита на конденсаторы SILMIC II:
● All lead wires oxygen-free copper for extremely low distortion.
(Third high frequency distortion 10kHz,0.1A,-120dB or less)
Third high frequency distortion-это уже что-то из лексикона г-на Рубальского.
Или, возможно, Жванецкого
.pdf rfs_e.pdf Размер: 140.46 KB  Загрузок: 4
ALEKS "YaplaY-3" это первый многофункциональный проигрыватель аудио и видео высочайшего класса, с функцией полного интернета и компа.
Межпроводниковое сопротивление: (Патент) в ед. Ян\1м. - отсутствует
Межпроводниковая индуктивность: (Патент) в ед. Ян\1м. - 3500
Да и вобще там Клондайк сплошной.
Пользователи, просматривающие эту тему: 27 Гость(ей)
