Сказал спасибо: 1
Назар, доброго времени суток.
Воодушевленный положительными отзывами о работе связки WM8804-UDA1334 решил сделать простенький ЦАП на ней.
В даташите на 1334 указано, что sysclk должен быть подан во время аппаратного сброса. Собственно в вашей реализации это и осуществляется, поскольку sysclk идет напрямую с генератора WM8804 (вывод 9), а в моем проекте я эту частоту беру традиционно с вывода 16 mclk (удобство трассировки ПП). Вот теперь "чешу репу", а запустится ли корректно UDA1334, ведь при отсутствии входных данных spdif, на выводе mclk 8804 тоже пусто будет? И непонятно, зачем вообще 1334 нужна эта частота при отсутствии остальных сигналов (bclk, dout, lrclk), что она там просчитывать, обрабатывать будет? )
Сказал спасибо: 468
nick4prog Написал:на выводе mclk 8804 тоже пусто будет? нет не пусто
nick4prog Написал:И непонятно, зачем вообще 1334 нужна эта частота при отсутствии остальных сигналов (bclk, dout, lrclk), что она там просчитывать, обрабатывать будет? ) обычный синхронный ресет
• nick4prog (07-26-2017)
Сказал спасибо: 468
Наконец то нашел время и обновил схему и фотки соответствующие последней ревизии ПП.
• naroznyv (08-28-2017), vasya (08-28-2017)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
nazar Написал:Наконец то нашел время и обновил схему и фотки соответствующие последней ревизии ПП. Куда-то фпкапы подевались? :)
Сказал спасибо: 468
Их там никогда небыло
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
nazar Написал:Их там никогда небыло А, точно — написано ULR, похожий на фпкап, в алюминии без изоляции с красными надписями. Это просто для унификации заменено, или какие-то ещё причины?
А как spdif1/2 переключается? По фото снизу плохо видно куда там дорога идёт от незапаянного резистора
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
mellowman Написал:А, точно — написано ULR, похожий на фпкап, в алюминии без изоляции с красными надписями. Это просто для унификации заменено, или какие-то ещё причины? да обычный smd электролит
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
burnway Написал:mellowman Написал:А, точно — написано ULR, похожий на фпкап, в алюминии без изоляции с красными надписями. Это просто для унификации заменено, или какие-то ещё причины? да обычный smd электролит Так он выводной:
Сказал спасибо: 5
Чет не нашел. Ткните, плиз.
Сказал спасибо: 1
Сказал спасибо: 468
mellowman Написал:А, точно — написано ULR, похожий на фпкап, в алюминии без изоляции с красными надписями. Это просто для унификации заменено, или какие-то ещё причины? Ничего не біло заменено, у меня валялись под руками некоторое количество ненужніх полимеров вот в несколько єкземпляров ПП они и пошли)
mellowman Написал:А как spdif1/2 переключается? По фото снизу плохо видно куда там дорога идёт от незапаянного резистора также, если не роспаивать ЮСБ то второй канал спдиф идет на его вход комутатора
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
nazar Написал:Ничего не біло заменено, у меня валялись под руками некоторое количество ненужніх полимеров вот в несколько єкземпляров ПП они и пошли) А есть смысл фпкап сюда ставить? А то у меня валяется :) , правда немного другой номинал — 330µ 16V
Цитата:также, если не роспаивать ЮСБ то второй канал спдиф идет на его вход комутатора
Отлично!
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
08-31-2017, 07:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2017, 07:52 AM naroznyv.)
mellowman Написал:А есть смысл фпкап сюда ставить? А то у меня валяется :) через эти конды зч ток не проходит жеш, не та частота резонанса
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
burnway Написал:mellowman Написал:А есть смысл фпкап сюда ставить? А то у меня валяется :) через эти конды зч ток не проходит жеш Ну вроде да, поэтому и спрашиваю. Зачем то ж они там стоят :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
08-31-2017, 07:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2017, 07:56 AM naroznyv.)
mellowman Написал:Ну вроде да, поэтому и спрашиваю. Зачем то ж они там стоят :) если бы обычные электролиты без низкого ESR, оно бы сразу понятно. ОУ что-ли в AB работает ? Хотя на моей плате электролиты :)
Сказал спасибо: 0
Здравствуйте! Собрал плату БП для FIRDACmicro.Всё по схеме,включая номиналы,кроме диодов SS16,я поставил 1N5819.На выходе 22.5 вольта.Не могу разобраться в чём проблема. [attachment=5165]
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
bodom78 Написал:На выходе 22.5 вольта. Без нагрузки?
Сказал спасибо: 0
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
bodom78 Написал:Да,без нагрузки. Тогда это не проблема, а "всего лишь" :) Если пригрузить, то сильно меньше будет.
Сказал спасибо: 0
mellowman Написал:bodom78 Написал:Да,без нагрузки. Тогда это не проблема, а "всего лишь" :) Если пригрузить, то сильно меньше будет. Спасибо вам огромное,а то я уже паниковать начал.
