Я пользуюсь этим софтом на работе, ну и соответственно, использую его когда мне хочется замутить какую-то из своих поделок.
В состав пакета входит старый добрый OrCAD Capture для рисования схем.
С тех пор как Cadence купил OrCAD они включили его Schematic Capture в свой пакет Allegro PCB практически
без изменений интерфейса, исправив несколько старых OrCAD'овских багов.
Я так понимаю что достоинства OrCAD Schematic Capture и были причиной того что Cadence купил OrCAD.
На мой взгляд это одна из лучших рисовалок схем, типичный OrCAD'овский интуитивный интерфейс,
куча возможностей, начинать работу можно не читая описания через 5 минут после установки пакета.
В то же время вторая часть пакета-непосредственно Allegro PCB Editor-это такая "засада".
В отличии от старого доброго OrCAD'овского Layout'а, который больше не поддерживается новыми версиями Allegro.
Каждый раз когда после небольшого перерыва надо найти одну из функций,
точно зная что она там есть, хочется тихо материться.
Потому что всё находится не там где вы могли бы это ожидать.
Тоже самое могу сказать и про подробную, но очень бестолковую систему Help'а.
Желаю успехов найти там то что вас интересует. Хотя оно там наверняка есть.
Приятным исключением является редактор футпринтов. Всё просто, логично и очень гибко.
Тем не менее пакет очень мощный и гибкий.
И, когда немного к нему привыкаешь, использовать что-то другое уже совсем не хочется.
Впрочем, я не рекомендовал бы его использовать если вы разводите платы раз в год и сами платы достаточно простые.
Тем кого не смущает английский, я мог бы порекомендовать книгу
"Kraig Mitzner. Complete PCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor"
Её в принципе можно найти и скачать. Только надо искать издание 2009 года
так как издание 2007 описывает работу пакета до его включения в Cadence Allegro.
Русскоязычных материалов об использовании Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor в принципе немного.
Я тут недавно наткнулся на несколько публикаций Анатолия Сергеева, лежащих в свободном доступе
на сайте Современная Электроника
Которые и привожу здесь
Обзор новой версии САПР печатных плат OrCAD 16.3
"Разработка топологии печатных плат с помощью Allegro/OrCAD PCB Editor.
Часть 1. Введение в Allegro/OrCAD PCB Editor" Анатолий Сергеев
"Разработка топологии печатных плат с помощью Allegro PCB Editor
Часть 2. Настройки среды проектирования PCB Editor" Анатолий Сергеев
Часть 3. Создание библиотек посадочных мест компонентов" Анатолий Сергеев
"Обзор технологий проектирования печатных плат Cadence Allegro PCB Designer" Анатолий Сергеев
"Эффективное использование высокоскоростных правил в Cadence Allegro PCB Editor" Анатолий Сергеев
"Предтопологический анализ целостности сигналов в среде Cadence Allegro PCB SI" Анатолий Сергеев
Имеется ввиду минимизирование влияния паразитных параметров печатного монтажа на передачу сигналов.
Автор использовал дословный перевод термина "Signal Integrity" - "целостность сигналов", что на мой взгляд
звучит немного не правильно.
"OrCAD Capture. Методы создания библиотек и символов электронных компонентов" Анатолий Сергеев
"Работа с дифференциальными парами в Cadence Allegro" Анатолий Сергеев, Пётр Савченко
http://referencedesigner.com/tutorials/a...page_1.php
Allegro OrCAD PCB Editor 1. Введение в Allegro OrCAD PCB Editor.pdf Размер: 5.15 MB Загрузок: 30,777
Использование высокоскоростных правил в Cadence Allegro PCB Editor.pdf Размер: 1.03 MB Загрузок: 26,057
OrCAD Capture. Методы создания библиотек и символов электронных компонентов.pdf Размер: 731.17 KB Загрузок: 21,743
