Тем: 6
Сказал спасибо: 188
09-17-2017, 09:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 09:28 AM mellowman.)
Допустим у нас есть усилитель, и хотим от его питания запитать ещё одну платку, но относительно шумную. Чтобы не засорять основную землю, можно сделать виртуальную землю, и шунт им. Назара (двухполярный, показан 1 для краткости), например так:
Насколько это хорошая/плохая идея? Какие могут быть подводные камни?
Симулируется вроде неплохо:
Сказал спасибо: 385
Земли между платками усилителя и шумным устройством-соединяются?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
begemot Написал:Земли между платками усилителя и шумным устройством-соединяются? Да, шумное устройство должно обрабатывать входной сигнал :)
Тем: 4
Спасибо получено: 127 in 78 posts
Сказал спасибо: 73
Поставить AD8065 и сделать активную землю шумному, не?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
09-17-2017, 10:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 10:11 AM mellowman.)
BesPav Написал:Поставить AD8065 и сделать активную землю шумному, не? Не совсем понял вопрос, я вроде это и нарисовал? Ну только lt1220 и умощнил немного :) хотя в принципе наверно можно и голый оу применить, ток должен быть не большой
Ну вообще конечно с умощнением как-то спокойнее :)
Сказал спасибо: 385
Т.е. надо избежать пролезания шума по земле или по питанию в усилитель?
Для этого надо чтоб ток помехи замыкался локально на шумной плате.
Считаем что устройства не имеют связи по воздуху.
Устройство потребляет от питания усилителя постоянный и переменный ток.
Постоянный-от этого никуда не деться, переменный-импеданс для возврата должен быть значительно больше чем
для локального замыкания.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
09-17-2017, 10:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 10:43 AM mellowman.)
begemot Написал:Т.е. надо избежать пролезания шума по земле или по питанию в усилитель? По питанию ещё относительно терпимо, думаю конденсаторы на плате усилителя с ними справятся, да и RC фильтров можно поставить, а вот с землёй сложнее.
Цитата:Для этого надо чтоб ток помехи замыкался локально на шумной плате.
Шунт в правой части как раз это и делает? Потребление становится почти совсем постоянным. Постоянного тока не жалко, на фоне того, сколько ест усилитель, 20-40 мА незаметно :)
Если думать в терминах импеданса, то вроде как хватит просто резистора в питании, достаточного количества местных кондёров и шунта, но без активной виртуальной земли. Будет разница только в постоянном смещении земли шумной платы, относительно основной, на величину тока сливаемого в землю шунтами * Rземляного_провода?
Сказал спасибо: 385
mellowman Написал:то вроде как хватит просто резистора в питании Грубо говоря-да.
При маленьком токе потрбления резисторов в питании и местных конденсаторов должно быть вполне достаточно.
Надо только помнить что резисторы в цепях питания могут иногда приводить к нестабильности питаемого устройства.
Ну, надо после сборки проверить что нет побочных эффектов.
• mellowman (09-17-2017)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
begemot Написал:Надо только помнить что резисторы в цепях питания могут иногда приводить к нестабильности питаемого устройства. Там стаб будет, нужно более-менее точное напряжение питания. И получается по земле ещё будут бегать шумы (белые) шунтов.
А если по схеме активной земли из верхнего поста, какие-то недостатки есть, кроме того что больше паять и платить? :) Всё таки кажется лучше сливать шумы в питание, чем в сигнальную землю, хотелось бы взвесить плюсы и минусы виртуальной земли
Сказал спасибо: 385
Какие шумы? Куда бегать? Что втекает через питание-вытекает через землю
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
09-17-2017, 12:01 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 12:06 PM mellowman.)
begemot Написал:Какие шумы? Куда бегать? Что втекает через питание-вытекает через землю Симульнул и правда что-то не очень много бегает :)
Хотя, вот, если добавить пульсации по основному питанию, то всё-таки начинают бег:
Ось времени условная. Т.е. пульсации с питания частично прокидиваются в чистую сигнальную землю, а не на грязную БП-шную
Сказал спасибо: 385
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 12:08 PM begemot.)
Ну Вам сопсно важно какой ток течёт в R14
А что, 1мА - уже шумно?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
begemot Написал:Ну Вам сопсно важно какой ток течёт в R14 Да, в идеале от него бы совсем избавиться, или в крайнем случае сделать постоянным :)
Сказал спасибо: 385
Ну так посмотрите как он меняется когда меняется значение R15 и конденсатора
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
09-17-2017, 12:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 12:25 PM mellowman.)
Да, это из-за условной оси времени, там конечно не милливольты будут, но всё равно не нравится идея, хоть и небольшого, но не нужного загрязнения чистой земли. Можно ещё один местный RC поставить, чтобы подавить основные пульсации, это более менее понятно. Про активную землю лучше расскажите, почему так сильно против неё, а за пассивную фильтрацию? :)
Сказал спасибо: 385
Я не против, это сложнее.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
begemot Написал:Я не против, это сложнее. Сложнее, это да.
Но с "пассивной" землёй всё-таки подозрительно, хотя внятного примера насимулировать пока не получилось :)
Сказал спасибо: 385
Тут есть несколько нюансов. Представьте что R14 у Вас близко к 0. Вы выравниваете напряжение между землями. С какой-то точностью. Но у Вас практически нет ошибки напряжения, что означает что ток выравниваться почти не будет. Но он всё равно возвращается назад. Такой-же грязный. А значит он может создавать помеху где-то в цепи "чистого" тока на основной плате.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
09-17-2017, 02:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-17-2017, 02:17 PM mellowman.)
begemot Написал:Тут есть несколько нюансов. Представьте что R14 у Вас близко к 0. Вы выравниваете напряжение между землями. С какой-то точностью. Но у Вас практически нет ошибки напряжения, что означает что ток выравниваться почти не будет. Но он всё равно возвращается назад. Такой-же грязный. А значит он может создавать помеху где-то в цепи "чистого" тока на основной плате. Хм, этого тоже хорошо бы не допускать :)
Я вот так себе представляю ситуацию. Имеем общий скелет:
Вариант 1, активная земля: всё что u3 нашумит сливается в противоположную шину питания, и нам более-менее всё равно чего он там нашумел, это будет ослаблено на PSRR. По основной земле протекают только токи стабилитронов, и даже от них можно избавиться, оторвать от земли, только защитить +вход U1 (в схеме в первом посте), чтобы это сильно далеко от земли не уплывало.
Вариант 2, пассивная: все неравномерности потребления от + и - шин сливаются в clean_gnd через R18. Вот шунт Назара, он производит небольшой шум (любой транзистор шумит), и даже если поставить шунт от +питания и такой же на -, шумы всё равно складываются, т.к. они шумы. Плюс пока мне кажется pre-amp будет потреблять от плюса больше, поэтому и хочется это всё изолировать куда подальше.
Активный вариант сложнее, но кажется надёжнее, в пассивном вроде тоже можно извернуться, но надо больше думать :)
Ну есть ещё 3й вариант, отдельный бп, но это совсем не хочется :)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Земли соединять не обязательно)) = дифф приемник на шумной стороне.
Ну и сам "элкондер" как-бы подразумевает, он по сути тебе и активная земля в подарок.
Драйвер активной земли - она как-бы отделена в схемке, но стоит по ней пустить ток, так этот ток потечет через вцц-вдд драйвера земли прямохонько через ее байпасы в самую настоящую землю.
т.е. это та-же самая обычная земля with extra steps.
