Cadence Allegro/OrCAD PCB Editor
Конкретно по этому софту не знаю, но например у автодеска тоже одна прога для лицензий, но сами лицензии лежат по разным папкам, где то в users. По логике, как то так и должно работать. Хотя едва и это знание в данном случае чем-то поможет.
Мне не совсем понятно, они там патчают файлы. А лицензионный екзешник тоже патчиется?
В твоем случае - неизвестно, но как правило, этого стараются избегать, ограничиваясь взломом самого лиц файла, либо на край инсталятора.
Вижу такую фразу: Настроить лицензирование и в качестве файла лицензии указать license.dat, либо скопировать его в папку LicenseManager. Запустить/перезапустить сервер лицензий.
А шо если оба лиц файла туда положить? + посмотреть, что собсна делают батники и патчи
Ещё печалька.
Поставил 17.2 Полный комплект
Всё установилось и вроде нормально запускается.
Но в PCB и Sigrity не видно основного меню (того которое сверху, файл, и т.д)
Система Вин7-64.
Кто-то сталкивался? Как такое лечить?
Проблем с 16.6 не было.
begemot Написал:Но в PCB и Sigrity не видно основного меню (того которое сверху, файл, и т.д)
Система Вин7-64.
Не сталкивался с этим в Каденсе, но очень похожее происходит с Пикадом-2006 под Вин-7/64 (под 7/32 и ХР все ОК) - нет списка слоев. Лечиться удалением файлов "манифестов". Может и тут что-то похожее?
Он что-то и говорит о меню, внизу.
"no command id mapping files (allegro) found in MENUPATH"
вот у товарища та же проблема:
https://community.cadence.com/cadence_te...27/t/20166
Конфиги какой-то ему не хватает.
Да, такое чуство что не установлен путь к ситемной переменной связанной с меню.
Попробовал добавить пути к директориям меню в файле конфигурации, не помогло
Код:
# Configuration variables (Don't change)
set BMPPATH = . $ALLEGRO_SITE/icons $GLOBAL/icons $ALLEGRO_INSTALL_ROOT/share/fsp/legends $ALLEGRO_INSTALL_ROOT/tools/fsp/legends
set FORMPATH = . $ALLEGRO_SITE/forms $GLOBAL/forms
set MENUPATH = . $ALLEGRO_SITE/menus $GLOBAL/cuimenus
# Added manually for menu ----------
set menupath = C:\Cadence\SPB_17.2\share\local\pcb\menus C:\Cadence\SPB_17.2\share\pcb\text\cuimenus
Победил.
Вообще говоря это должно было сработать из env файла. Но может я редактировал не тот файл.
В общем, вызывается команда enved из коммандного интерфейса (тот который ниже основного окна)
Появляется стандартное окно настроек User Preferences, в нём находится настройка пути меню. У меня была настройка
к уже несуществующему из предыдущей инсталяции. Откуда она туда пролезла-х.з. Вроде должно
сохранятся в env файле а не в каких-то регистрах.
Полезная всё-таки штука окно комманд и состояния.
Прикрепил файлик по насройке системных переменных, полезная штука.
.pdf Managing-Environment-Variables.pdf Размер: 165.44 KB  Загрузок: 5
  • SergeK67 (02-11-2020)
Несколько полезных видео по Cadence Allegro на русском
Cadence OrCAD (Allegro) PCB Editor. Приемы работы.
OrCAD Library Builder
begemot Написал:Ещё печалька.
Кстати, а Кэденс так и не вернул поддержку макросов в OrCAD Capture?
А то они решили, что после версии 16.6 они мне не нужны... Sad
Не знаю, никогда ими не пользовался в Capture. Вроде не видно.
В PCB есть
  • Black_Jack (10-07-2017)
Есть немного макросов под OrCAD Capture, делающих жизнь несколько приятнее...
Если кто-то пользуется макросами - могу выложить.
P.S.
Работают в версии 16.6...
В более новых, по всей видимости - нет. По причине выкусывания их поддержки индейцами из Кэденса.
Black_Jack Написал:В более новых, по всей видимости - нет.
А в более старых?
Я 9.2 пользуюсь, а 16-ю держу только чтобы чужой файл посмотеть можно было (формат .dsn поменялся в 10.х).
Завтра выложу. Возможно будет работать
Вот несколько BAS-макросов. Должно работать в 9-м Оркаде
.zip MACRO.zip Размер: 2 KB  Загрузок: 2
На работе есть еще вот такие ... позже добавлю,
если кому-то надо и не противоречит правилам форума.
https://www.orcad.com/products/marketplace-apps/5631
Там на TCL-е, х.з. или в 9-ке будут работать.
НО, скореее всего, будут работать в 17.
Black_Jack Написал:Вот несколько BAS-макросов.
Спасибо.
Правда, бегло посмотрев что там внутри - не очень понял нафига оно надо?
Последние лет почти 30, и в SDT и Capture как-то без них обходился.
Вот в картинках...
1) Группен No Connect.
(Клацать по каждому пину меня злит)
2) Меняем свойста компонента.
Добавляется значение DNP в свойство компонента ASSY_OPT, на схеме меняется цвет и появляется надпись DNP.
Есть и обратный макрос, который вертает все взад.
Зачем мне это нужно...
BOM я делаю по-старинке экспортом в Excel, без всяких вариант-менегеров.
В файл экспортируются свойства ASSY_OPT и в BOM-файле потом видно, что паять, а что нет.
P.S.
Можно легко переписать под свои нужды для изменения каких-то свойств.
3) Выделение имен сигналов разными цветами. Мне лично помогает лучше ориентироваться по схемам.
Выделяем одно или несколько имен сигналов, жмем кнопки и все имена изменяют цвет.
Black_Jack Написал:1) Группен No Connect.
Это да, может и полезное. Хотя с дргуой стороны - значек "Х" на пине, ни на что кроме внешнего вида не влияет.
Black_Jack Написал:Меняем свойста компонента.
В данном случае добавляется в свойство компонента ASSY_OPT значение DNP,
Наверное полезно, но у меня нет такого свойства в пропертях элементов.
Black_Jack Написал:(БОМ я делаю по-старинке экспортов в Эксел
Я тоже.
Black_Jack Написал:Выделение сигналов разными цветами.
Вот это дествительно что-то полезное.
(11-07-2018, 08:30 AM)Altor Audio Написал:  Наверное полезно, но у меня нет такого свойства в пропертях элементов.
Емнип, есть способ во все компоненты в либе внести любое свойство.
(11-07-2018, 08:30 AM)Altor Audio Написал:  Это да, может и полезное. Хотя с дргуой стороны - значек "Х" на пине, ни на что кроме внешнего вида не влияет.
Это больше для себя, как признак, что я осмысленно этот пин не использую.
Просто, если сигнал будет называться, например "Shutdown" и не стоять крест, я через некоторое время буду чесать репу
и думать, какого члена он болтается. )
