Измерительный АЦП на базе ADS1672 Performance Demonstration Kit
#61
Он будет зашунтирован выходным сопр. измеряемой схемы
Со 100К вы как-то погорячились как мне кажется.
1. Да, 100К будет зашунтирован выходным сопротивлением измеряемой схемы. Тем не менее возрастание шума будет заметно на низких частотах до тех пор пока импеданс ёмкости не станет ниже величины резистора, шумы которого эквивалентны шумами схемы при низкоомном входе. Т.е., скорее всего, при 0.1мкФ, до нескольких сот герц, может до килогерца если вход сам по себе довольно тихий. Т.е. на спектре в НЧ области это будет заметно. Хотя интегрально вклад будет достаточно небольшим. Но нас в данном случае интересует спектр.
2. Если из 100К понадобится сделать аттенюатор-вопрос с шумами встанет опять, поскольку выход измеряемого устройства уже не будет шунтировать весь вход. И с искажениями, 1-2К ещё как то можно скомпенсировать балансировочным резистором в ОС. А 20-30К- искажения должны заметно возрасти даже при балансировке. Искажения в измерениях Алекса на Веге расходились с даташитными в первую очередь по тому что там был последовательный входной резистор.
begemot Написал:Наконец то сподобился запустить эвалюэйшн борду на ADS1672. Немного изменил входную часть на THS4520 чтоб было удобней её использовать.
Амплитуда 1В RMS, где-то -6дб -/- -8дБ FS. Частота дискретизации-625Кгц, т.е можно посмотреть до 312К.
Софт-ADCPro от TI
Отличный девайс Евгений ! 312K удалось посмотреть с помощью интерфейса USB ? На каком входном буфере Вы остановились и можно ли его где то приобрести(платку где то видел,не вспомню). Нравится Вам ADS1672EVM-PDK и пользуетесь ли до сих пор им. Буду благодарен за ответ.
Сергей Кор Написал:312K удалось посмотреть с помощью интерфейса USB
А в чём проблема? Он же не передаёт в реальном времени, сначала запоминает во внутренний буфер, потом передаёт. Там порядка 10е6 сэмплов, в принцике для анализа хватает.
Сергей Кор Написал:На каком входном буфере Вы остановились и можно ли его где то приобрести
Буфер-типа этого. http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=383&pid=15535#pid15535
Для этого АЦП вполне достаточно, там же искажений у АЦП порядка -110-115дБ
Давно не ковырял, надо причесать и засунуть в простейший кузов. Или просто смонтировать
на подставке вместте с ADS1672. В нормальный корпус это закидывать не очень удобно, одно время
собирался, потом как-то забросил. Во фронт енде мне что-то немного не понравилось, точно уже не помню.
Хотя в принципе работает вполне терпимо.
Ны и там выкидывается дифференциальник стоящий перед АЦП на демо борде поскольку используется тот что в буфере
Платку можете заказать в https://oshpark.com/shared_projects/3vlqTmay
  • Сергей Кор (10-03-2017)
begemot Написал:Платку можете заказать в https://oshpark.com/shared_projects/3vlqTmay
Доставка оттуда к Сергею будет стоит не мало.
Да и вообще, там цены дикие.
Для этой платки там получилось $8 за 3 штуки. Мелочь там получается недорогая, хотя с каким-то промошеном я на Сидстудии что-то как-то заказывал 10х5см за $5 за 10шт. Ну и доставка.
Если надо-могу выложить Герберы.
begemot Написал:Буфер-типа этого. http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid15535
Спасибо! Похоже девайс получается оптимальным по разрешению и полосе , тем более с Вашим буфером !
Спасибо за ссылку на заказ по платке, доставка и стоимость с OSH Park не так расстраивает как накрутка наших продаванов на ADS1672-PDK, вот для примера : http://www.mouser.ee/ProductDetail/Texas...EVM-PDK%2f&qs=%2fha2pyFadugcLJ59Az4FmvpUAFrBjbBAGmUpQvaiU83Pu7fk2a7Duw== стоимость в Эстонии .
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas...72EVM-PDK/&qs=/ha2pyFadugcLJ59Az4FmvpUAFrBjbBAGmUpQvaiU83Pu7fk2a7Duw== стоимость в России. Причем не только в Mouser , но в других конторах от 19 т.р до 24т.р.
begemot Написал:Если надо-могу выложить Герберы.
Еще не нажал на покупку в OSH Park, для сравнения стоимости доставки Герберы были бы очень кстати.
begemot Написал:хотя с каким-то промошеном я на Сидстудии что-то как-то заказывал 10х5см за $5 за 10шт.
С промоушеном и 10х10 5шт за $5 бывают.
А на easyeda было (а может и еще есть) - если зазазываешь что-то большее чем 10х10, то еще одна плата 10х10 10шт идет за 2 бакса.
Altor Audio Написал:С промоушеном и 10х10 5шт за $5 бывают.
С промоушеном сейчас до 8 октября 10шт 10х10 за $0 :) Доставка = 15
Гербер для буфера, имена слоёв и дрил-OSH Park'овские, возможно надо будет переименовать, гляните на их требования к именам/расширениям
.zip ADC Front End R1.zip Размер: 22.54 KB  Загрузок: 17
  • Сергей Кор (10-04-2017)
mellowman Написал:С промоушеном сейчас до 8 октября 10шт 10х10 за $0 :) Доставка = 15
Есть такое дело. Но это очень краткосрочный промоушн.
И это, у них что-тот в последнее время, доставка сильно подорожала.
begemot Написал:Гербер для буфера, имена слоёв и дрил-OSH Park'овские, возможно надо будет переименовать, гляните на их требования к именам/расширениям
Понял, буду разбираться.Спасибо!
Платки заказал в OSH Park , за доставку обычной почтой ничего не взяли. ADS1672EVM-PDK заказал ~ 330$( при номинальной стоимости за границей около 200$) с доставкой в Электронщике.
Я не стал бы его заказывать за такие деньги, на мой взгляд он того не стоит. По моему ЛТ-шные поинтересней
http://www.ebay.com/itm/TEXAS-INSTRUMENT...1739403364&hash=item28091743b7:g:cRoAAOSwk5FUtuIa
Кстати, к ADS1672 по любому надо нормальный режектор.
У меня в какой-то момент во время сопряжения фронт энда и демы по непонятной мне причине возросли искажения.
Я убрал его входной буфер и игрался с оптимизацией компонентов и уровней. Получалось немного получше чем с родным
После очередной замены каких-то резисторов искажения вдруг выросли на 6-10дБ и я так и не нашёл почему именно.
Всё есесьно было в полуразвороченном виде. Может поставил толстоплёнку кудато по ошибке, а может я немного подпалил
вход АЦП. Так им не понял. Ну а потом стало некогда.
Немного поигрался с его развязками по питанию и пришёл к выводу что там всё развязано и отфильтровано нормально.
По крайней мере никаких улучшений нигде не заметил
И что-то странное происходило с отображением шумов при отсутствии сигнала и закороченном по переменке входе самого АЦП.
По моему там софт не правильно что-то нормирует в этом случае и они получаются выше чем должны были бы быть.
Точно уже не помню.
Но в принципе штука не плохая и главное-более широкополосная чем звуковуха. Ну а поскольку мне она упала нахаляву-грешно жаловаться.
begemot Написал:По моему ЛТ-шные поинтересней
Рассматривал LTC2380-24 EVM board без USB модуля стоит 200 долларов(значит у нас примерно как весь Kit на ADS1672),плюс модуль еще 300 стоит, уже получается значительно дороже. Если пойти по такому пути : http://www.diyaudio.com/forums/equipment...-24-a.html надо разбираться в программировании (там написана прога для SPDIF формата и надобности в дополнительный модуле не было) , добавлен свой фильтр, буфер, клок-ген . В результате получена полоса до 100к и результат сравнимый с AK5394A , но кажется такая и была цель.
Насчет ADS1672PDK не строю иллюзий , по меньшей мере будет дорогая игрушка чтобы повозится.
Впринципе через спдиф можно протолкнуть и 400кГц если делать свои ффт и плиску, но в моно.
