Не знаю, конкретно эти не пользовал. У большинства таких очень маленькое фокусное. Они выглядят привлекательно до тех пор пока не попробуешь. Типа ка серьёзная штука. Ну и вообще, было как-то неудобно. Но с подсветкой может и ничего
У меня такие https://masteram.com.ua/ru/headband-magn...it-ma-016/
Паять можно только при меньшем увеличении, при большем - фокусное очень маленькое, только рассматривать. И линзы там пластик, и для большего увеличения ставятся 2 последовательно (что ессно качества не добавляет)
Подсветкой не пользуюсь, есть безтеневая.
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-12-2017, 05:50 AM shkal.)
С одной линзой 17-18см, с двумя - 10см. Это в очках от дальнозоркости, сфокусированных примерно на 30 см.
Вторая линза это не то, что снаружи. Там внутре есть вторая линза, которая по размеру совпадает с основной и откидывается вверх, когда не используется.
Я поэтому и заинтересовался медицинскими лупами, приличная оптика+выбор фокусного от 30 до 60 см при заказа + DOF 20см обещают. Дорого, как и всё медицинское, но глаза что-то совсем садятся последнее время.
решил протестировать качество оптики в своей шапке с линзами, которая суть копия проскит шапки указанной в ветке выше. Ну что сказать, увеличение, которое практически юзабельно с фокусом порядка 200мм, даёт зуум порядка 1.2 в линейных размерах, или, если это считают в светосиле, где-то полтора. Разрешение способное хоть как-то помочь глазам, только в центре, чуть в сторону - муть. Вот фотки, сделанные на 24мпх камеру с богатой в плане разрешения линзой Sigma 35 1.4 ART. Слева без шапки, справа с ней. Обе картинки 100% кроп, без ресайза.
Пришли заказанные на работу https://www.amazon.com/Magnifying-GenLed...5X+20X+25X
Не с Амазона, но по виду-точно такие.
Линзы конечно пластмассовые, но довольно не плохие. 10 и 15 - одиночные, 20, 25-двойные.
Подсветка работает неплохо. Без подсветки пользоваться практически невозможно
Естественно что для пайки они не подходят, ну то есть совсем. Расстояние - порядка 2 см, ну может на 10х-3см.
Но для визуальной инспекции-ничего. Если конечно плата совсем плоская.
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2017, 11:18 AM begemot.)
Я тут отрыл у себя в барахле остатки старого школьного микроскопа, ну сопсно там оставалась подставка с вертикальной подвижкой.
Кусочек люминевого уголка из ближайшего строительного магазина и получилось вот такое чудо.
Есесьно рассеиватель для светодиодов как предложил Назар. Бликует намного меньше, хотя хотелось бы получше.
Вообще, даже нормальные камеры для сьёмки через микроскоп и с нормальной подсветкой всё равно слегка бликуют
и надо подстраивать освещение и всякие яркости/контрастности и гаммы в совте.
В принципе можно было сделать немного длинней, держит жёстко и не болтается. Но и этого вполне достаточно.
При такой высоте (10см) паять вполне удобно, увеличение на моём мониторе примерно 10-12, т.е. то что надо для 0603 и 0402.
По крайней мере я обычно использую примерно такое же и на оптическом.
Если не хватает увеличения-плату всегда можно поднять повыше, например используя зажимы которые показывал Анатолий
Поле достаточно большое, глубина резкости то же неплохая. Надо конечно привыкнуть смотреть на монитор.
Нормальная оптика есесьно лучше, но в принципе получилось что-то годное для использования. Особенно учитывая стоимость $25.
Не думаю что что-то в ценовом диапазоне до $100-150 будет работать существенно лучше.
