Опрос: патрон какого оружия имеется ввиду - У вас нет прав голосовать в этом опросе.
Наган, револьвер
16.67%
1
16.67%
Маузер, пистолет, C-96
0%
0
0%
Маузер, карабин, К98
0%
0
0%
Люгер 9мм
16.67%
1
16.67%
Мосин/Наган, винтовка M1891
50.00%
3
50.00%
Кольт 1911
16.67%
1
16.67%
Девять граммов в ...
Вот кстати, а патрон какого оружия имеется ввиду в небезызвестной песне Окуджавы?
Пока большинство голосов меня поддерживают))
begemot Написал:Вот кстати, а патрон какого оружия имеется ввиду в небезызвестной песне Окуджавы?
А там несколько подходят, например мосинка и люгер.
6,5х50, Японец.
  • Black_Jack (11-02-2017)
Altor Audio Написал:например мосинка и люгер
Люгеровская пуля -115gain что означает 7.5 грамма, т.е. существенно легче.
begemot Написал:Люгеровская пуля -115gain что означает 7.5 грамма, т.е. существенно легче.
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%C3%97_1...1%83%D0%BC
Масса пули, г: 5,8-10,2
Так что, может быть и у люгера 9 грамм :)
Может, но вообще "стандартных" только 2, 115 и 124.
https://en.wikipedia.org/wiki/9%C3%9719mm_Parabellum
Всё остальное-малораспространённые извраты
BesPav наверное подобрался ближе всех (и я в интернетах подсмотрел)
но Арисаки нет в списке голосования...
Black_Jack Написал:BesPav наверное подобрался ближе всех
Да, судя по всему.
Я сначала думал что Мосинка, там 147 grains, т.е. 9.5 грамм.
Но Арисака ближе.
Интересно всё-таки, а что именно имел ввиду Окуджава.
В рифму было-бы 8, 9, 10 граммов в сердце.
8 - как-то не звучит... и 10 как-то "кругло". 20, 30, 40 - как-то смешно.
Может Окуджаве просто литературно понравилось "9". Ну или кто сторонний подсказал...
  • vd-two (11-04-2017)
Думается Окуджава вряд ли имел ввиду какое-то конкретное оружие. Он понимал, сколько ориентировочно может весить пуля, а "девять" из реальных вариантов как на мой ух лучше всего ложится в стих.
Так что голосовать не буду :)
Скорее всего да, как выбранное от балды число о смысле жизни вселенной и всего 42.
На японском, 42 произносится как "щи ни". На том-же японском, "щини" означает "умереть". Смерть есть ответ существования всего.
В русском после фразы «Щемись!» тоже ничего хорошего обычно не происходит.
" Не знаю как вы - но я бы еще немного удлинил гильзу и досыпал пороха"
Сообщите о результатах, пока можно потренироваться набирать текст пальцами ног :)
(11-05-2017, 07:41 AM)Trenzistor Написал:  Ничто не бьёт так сильно
По внутренним органам стрелка.
(11-05-2017, 08:32 AM)Trenzistor Написал:  Винтовка - это тот аппарат где нужно наращивать величину порохового заряда, вес и плотность пули.
Эт ты такими темпами до GAU-8/A договоришься...
(11-05-2017, 08:32 AM)Trenzistor Написал:  Только в этом случае делая выстрел на 300...600 метров можно почувствовать синхронный - одновременный эффект нажатия курка и визуального подтверждения поражения цели
Нельзя. Пока твоя организма после переваривания отдачи очухается, лежанку разнесут в лоскуты из чего-нибудь типа КПВТ или 2А42.
"для охоты можно сердечник пули сделать из платины, а оболочку - латунь, на заднюю часть пули сместить центр тяжести. "
Как-то бюджетно... не полетит.
Патрон 12К в алюминиевой гильзе
(11-05-2017, 11:06 AM)Black_Jack Написал:  " Не знаю как вы - но я бы еще немного удлинил гильзу и досыпал пороха"
Кстати, это бессмысленно.
Если немного задуматься почему ограничена скорость полета пули, то можно догадаться почему именно, тут никакой эзотерики, только школьная физика, 8-9 класс.
