Question
Есть у кого готовая ПП под этот источник?
Хочется лабораторный БП из нее сделать.
Что-то нет времени разводить и заказывать ПП самому. Sad
Встречный план...
Кто-то может добавить регулировку выхода 5-15..18В и регулируемую защиту?
ПП разведу и выложу тут. Закажу на каком-то китайском сервисе с возможностью повторного заказа для всех желающих.
А зачем делать лабораторный бп из такой капризной схемы? Особенно с учётом цитаты в подписи :) После метра проводов и пары клеммников разницы с более дубовыми можно сказать не будет.
Регулировку наверно лучше всего делать с помощью аттенюатора между TL431 и R5/R15, чтобы не затрагивать частотную коррекцию оу.
The following 2 users say Thank You to mellowman for this post:
  • nazar (11-13-2017), Black_Jack (11-13-2017)
"После метра проводов и пары клеммников разницы с более дубовыми можно сказать не будет."
Вот эта фраза сильно отрезвила, что-то я об этом не подумал :)
Сделаю даташитно на 317/337.
P.S.
Во народ как тащится от павер саплаев... извращенцы.
Интересно или в нем есть встроенный чат :)
https://www.crowdsupply.com/envox/eez-h24005
mellowman Написал:А зачем делать лабораторный бп из такой капризной схемы?
Лично я особой капризности при своих экспериментах не заметил.
Иначе я бы не смог её обмерить по человечески.
Впрочем, может у меня так звёзды встали, х.з.
Если под капризностью имеется ввиду то что её нельзя собирать из того что под руку подвернулось-тогда конечно.
Длина проводов в первую очередь влияет на выходное сопротивление. Что не очень важно для лабораторного блока.
То что реально существенно, т.е. шумы и PSSR - всё равно желательно иметь высокое. Даже если что-то будет наводится
на провода. Поскольку от наводки на провода избавится значительно легче, чем от пролезания в самом БП.
Но вообще, я бы собирал что-то более дубовое, типа http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30235
И вот такую штучку на выход.
https://www.ebay.com/itm/Hot-Sell-Red-0-...Sw5VFWF2SN
Только её надо отфильтровать чтоб не дай бог помех не создавала
И типа такого-же для тока
https://www.ebay.com/itm/0-36-DC-0-5A-10...ATLoHfS8AA
Если оно конечно нормально работает
Уже вентилировал этот вопрос ...
Поделюсь, что нарыл.
1) https://www.ebay.com/itm/10A-4-Bit-5-Wir...1438.l2649
2) https://www.ebay.com/itm/DC0-100V-Dual-L...1438.l2649
begemot Написал:
Ну тут последние пара страниц посвящены борьбе с возбудом. Плюс ещё с регулировкой выходного напряжения в прямом эфире, мало ли как 5532 на это посмотрит :)
Цитата:Но вообще, я бы собирал что-то более дубовое, типа http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid30235
Это по-моему больше подойдёт, или там же ссылки про стаб "на 4-5-6 транзисторах"
Black_Jack Написал:Поделюсь, что нарыл.
С ними надо аккуратно. Сдвоенные могут быть рассчитаны на измерение тока там же где и напряжения, т.е. на выходе.
Это может быть не удобно.
И надо смотреть от чего они питаются, должна быть возможность расфильтровать их питание неподецки.
Иначе они такого могут в питалово навыдавать-мало не покажется
  • Black_Jack (11-13-2017)
Можно по-дубовому сделать (кнопку какую поставить или тумблер).
Коротить шунт и отключать питание на индикаторе. Возможно даже одним SPDT.
Может и не сильно удобно... но просто, как (пардон за слово) штанга. :)
И никаких тревог по расфильтрации.
Не страдайте фигней, купите ХПшный БП :)
  • wired (11-13-2017), Black_Jack (11-13-2017)
Стокаденегнет :)
Зато есть Sorensen на 60В/40А, но чёто он не носимый нифига, и даже почти не сдвигаемый.
Хочется чего-то изящного, не такой бульдозер.
делать дешевле будет коряво, что-то аналогичное делать будет дороже )
Кстати а какие требования напряжение/ток каналы?
2 канала (+ и -)
5-18В\1А - хорошо.
5-30В\2А - вообще хорошо.
Как бонус - защита, трекинг.
Делать самому что-то гипермегасупер шоб похвастаться нет времени и особого желания.
Самое примечательное, что он не всегда нужен. Но когда реально нужен - его нет.
Это наверное какой-то из законов Мэрфи Big Grin
https://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-PS503...Sw0hRZcSYX
Дык ему шасси еще надо... А колхозить к нему свое нет смысла.
Шасси имхо маст хев, там стока полезных плагинов)
О... где-то у меня на работе есть 2 шасси с модулями HAMEG.
Не HP конечно. Генераторы всякие... Нужно его продуть, проверить ... и напихать источниками.
Спасибо за наводку! :)
Жуткий хлам, что древние ХП что древние Теки.
Сильно не смейтесь... :)))
Нашел на работе источник ... HAMEG HM 8040 3-х канальный в шасси.
Тут намечается простор для убивания времени ... можно малой кровью сделать какой-то БП под готовое шасси.
Корпус, трансформатор и пр. не нужны. Махание напильником практически отменяется.
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 11,148 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 16,120 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,441 05-21-2022, 06:28 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,639 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,606 12-23-2014, 10:42 AM
