Цифровой регулятор громкости: какие алгоритмы и какие искажения вносят?
Да ну, то для красного словца он так :) для оу стабильного в ед включении он нормально скоректирован.
5532 стандартно закорректирвана, а 5534 можно нестандартно без потели глубині оос и слеврейта
- сколько "ступеней" минимально достаточно для более-менее плавной регулировки громкости?
- сколько "ступеней" минимально желательно для плавной регулировки?
- какая из схем с электронными ключами дает минимум искажений (принципиальная схема)? Хочется РГ типа Никитинского, но без рэле.
- как устроены (схематически) делители в РГ "на микросхемах", применяющиеся в бытовой аппаратуре начального уровня? (интересно, почему они почти всегда хуже самых распростых переменников???)
Предположим, у нас 5 линейных разрядов. Это 32 значения. 1/32~0.03 или (грубо) 0.3дБ дискретности регулировки. При этом максимальное подавление получается примерно 30дБ.
Теперь если добавить ещё один разряд на предел, т.е. шкалу. Т.е. переключать диапазон 0дБ -/- -30дБ и -30дБ -/- -60дБ
Если 60дБ недостаточно, можно добавить 2 разряда на предел- 0дБ -/- -30дБ, -30дБ -/- -60дБ, -60дБ -/- -90дБ.
В принципе я с трудом могу представить ситуацию когда нужно более 60дБ регулировки для обычного усилителя.
Поэтому я бы наверно взял 6 линейных разрядов, получится 1/64~0.16дБ И шкалу соответственно 36дБ.
Т.е регулировка получится около 70дБ с дискретом 0.16дБ.
Оставшийся 1 разряд от 8 битного порта я бы использовал на mute. На случай если будет что то пролезать при регулировке.
Что касается топологии, мне нравится топология предложенная Сергеем. При этом диапазон можно переключать резисторами в ОС (вых ОУ-инв. вх)
Это будет давать очень мало искажений и мало зависит от параметров ключа. В принципе должны нормально работать ключи в диапазоне
от 2 до 30 Ом.
Вроде нигде не ошибся в рассуждениях. Поправьте если что не так.
Никитинский сделан немного в другой идеологии. Я не вижу особого смысла в такой регулировке. Я считаю что надо ставить буфера.
А зачем такой мелкий шаг? Пол дБ на мой взгляд (использую на практике) достаточно мелкий.
чето вы в глухую теоретику подались, на практике шаг в 3дб ОК, диапазон 25мин 40макс
bobby_ii Написал:Хочется РГ типа Никитинского, но без рэле.
Ыыыыы.... )))
Если надо совсем дешево и сердито, то у MAXiM есть для этого ряд микросхем.
Самая распространённая MAX5440.
С шагом 3дБ будет либо 24 либо 39 :)
EDWARD Написал:MAX5440
Не, это не интересно, искажений много
begemot Написал:Не, это не интересно, искажений много
Так топикстартер, bobby_ii, не выдвинул никакого конкретного ТЗ по уровню требуемых Kr.
Должны быть у MAXIM, вроде, поновее из серии цифровых регуляторов.
EDWARD Написал:Ыыыыы.... )))
ДС1808 и не парьтесь)
БендеровецЪ Написал:С шагом 3дБ будет либо 24 либо 39
nazar Написал:ДС1808
Шо за звер?
как он устроен унутри? Точнее по какой схеме построен сам регулятор?
http://www.maximintegrated.com/en/produc...S1808.html
Собственно говоря, можно выбрать из этой таблицы Digital Potentiometers на любой вкус http://www.maximintegrated.com/en/produc...eters.html
LOG
http://para.maximintegrated.com/en/searc...am=dig_pot&807=Log%7CPseudo-Log
LIN
http://para.maximintegrated.com/en/searc...am=dig_pot&807=Linear
ADI`s Digital Potentiometers http://www.analog.com/en/digital-to-anal...index.html
INTERSIL http://www.intersil.com/en/products/data...dcps-.html
TI http://www.ti.com/lsds/ti/data-converter...ducts.page
MICROCHIP http://www.microchip.com/paramchartsearc...chid=11026&mid=11&lang=en&pageid=79&redirects=digipots
bobby_ii Написал:
Да собственно, вот, самая простая схема http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/MAX5440.htm
EDWARD Написал:Да собственно, вот, самая простая схема
Там нет схемы собственно делителей. А данную блок-схему я видел - она везде есть :-). Обещают 0,003% ТХД+Н
nazar Написал:ДС1808 и не парьтесь)
обещают всего 0,001% ТХД+Н (вопрос: это % амплитуды или мощности? т.е. сколько это в "стандартных" дБ?)
Посмотрите определение ТХД. Причём здесь мощность.
0.001% ТХД это -100дБ
А че, если нарисовать график мощности, у него не будет амплитуды? :) Или например по напряжению может же быть среднеквадратическое...
bobby_ii Написал:Там нет схемы собственно делителей.
Вам не угодишь.
Вы, собственно, не предоставили ТЗ - что, конкретно Вы хотите, какой % искажений, нужно ли Вам управление МК, по какой шине.....
А мы тут сиди и гадай, что Вам надо )))
MAX5440, стр 15. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdatasheets.maximintegrated.com%2Fen%2Fds%2FMAX5440.pdf&ei=vnNcVL_xHcnGPbScgbgC&usg=AFQjCNG7rV1Qtmvb9v5ePQpib8EvzKWJpg&bvm=bv.79184187,d.ZWU
Understanding & Applying Digital Potentiometers - http://www.wdv.com/Electronics/PaperCirc...final1.pdf
Вот файлик
Цифровые потенциометры MAXIM, DALLAS, фильтры, код программы для определения угла поворота движка, формулы их рассчёта, потенциометры для оптоволоконных коммуникаций, и всё, всё, всё.
Изучайте
.pdf   DIGITAL_POTENTIOMETER.pdf (Размер: 1.41 MB / Загрузок: 21)
  • bobby_ii (11-07-2014)
