- сколько "ступеней" минимально достаточно для более-менее плавной регулировки громкости?
- сколько "ступеней" минимально желательно для плавной регулировки?
- какая из схем с электронными ключами дает минимум искажений (принципиальная схема)? Хочется РГ типа Никитинского, но без рэле.
- как устроены (схематически) делители в РГ "на микросхемах", применяющиеся в бытовой аппаратуре начального уровня? (интересно, почему они почти всегда хуже самых распростых переменников???)
Предположим, у нас 5 линейных разрядов. Это 32 значения. 1/32~0.03 или (грубо) 0.3дБ дискретности регулировки. При этом максимальное подавление получается примерно 30дБ.
Теперь если добавить ещё один разряд на предел, т.е. шкалу. Т.е. переключать диапазон 0дБ -/- -30дБ и -30дБ -/- -60дБ
Если 60дБ недостаточно, можно добавить 2 разряда на предел- 0дБ -/- -30дБ, -30дБ -/- -60дБ, -60дБ -/- -90дБ.
В принципе я с трудом могу представить ситуацию когда нужно более 60дБ регулировки для обычного усилителя.
Поэтому я бы наверно взял 6 линейных разрядов, получится 1/64~0.16дБ И шкалу соответственно 36дБ.
Т.е регулировка получится около 70дБ с дискретом 0.16дБ.
Оставшийся 1 разряд от 8 битного порта я бы использовал на mute. На случай если будет что то пролезать при регулировке.
Что касается топологии, мне нравится топология предложенная Сергеем. При этом диапазон можно переключать резисторами в ОС (вых ОУ-инв. вх)
Это будет давать очень мало искажений и мало зависит от параметров ключа. В принципе должны нормально работать ключи в диапазоне
от 2 до 30 Ом.
Вроде нигде не ошибся в рассуждениях. Поправьте если что не так.
Никитинский сделан немного в другой идеологии. Я не вижу особого смысла в такой регулировке. Я считаю что надо ставить буфера.
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-06-2014, 01:47 AM EDWARD.)
begemot Написал:Не, это не интересно, искажений много
Так топикстартер, bobby_ii, не выдвинул никакого конкретного ТЗ по уровню требуемых Kr.
Должны быть у MAXIM, вроде, поновее из серии цифровых регуляторов.
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-07-2014, 05:11 AM EDWARD.)
bobby_ii Написал:Там нет схемы собственно делителей.
Вам не угодишь.
Вы, собственно, не предоставили ТЗ - что, конкретно Вы хотите, какой % искажений, нужно ли Вам управление МК, по какой шине.....
А мы тут сиди и гадай, что Вам надо )))
Вот файлик
Цифровые потенциометры MAXIM, DALLAS, фильтры, код программы для определения угла поворота движка, формулы их рассчёта, потенциометры для оптоволоконных коммуникаций, и всё, всё, всё.
Изучайте
The following 1 user says Thank You to EDWARD for this post: • bobby_ii (11-07-2014)
