12-12-2017, 06:09 AM
Сопротивление ГСТ на БСС129 на 1Гц в 10Гом это конечно очень смешно, хорошо хоть не десятки тераом
![Big Grin Big Grin](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/biggrin.gif)
12-12-2017, 06:18 AM
Это секретный транзистор. С "военной приемкой" :)
12-12-2017, 05:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-12-2017, 05:14 PM БендеровецЪ.)
semigor Написал:Но если у него динамическое хотя бы 100к Именно с 129 не возился, но обычно эти деплишен моды были несколько похуже чем 100к. Но впринципе даже если в результате будет 80-90, ну может 100дБ, это вполне нормально. Хотя я бы канешно делал на биполярах :)
12-20-2017, 05:29 AM
Скидал макет макет стаба из поста 160 и попытался в лоб померить в статике. Rвых=0.055 Ом - близко к Микрокапу, а PSRR тем что было под рукой померить не удалось. При изменении входного напряжения на 10В выходное напряжение не изменилось. (Разрешение прибора было 1мВ). Когда нормально сниму характеристики - выложу результаты, но наверное лучше в другой теме, так как здесь это уже off.
12-20-2017, 05:43 AM
это с ГСТ вместо 317? А в чем смысл такого ухудшения?
12-20-2017, 05:56 AM
Да, а в чем ты видишь ухудшение?
12-20-2017, 06:18 AM
шум стабилитрона уйдет в нагрузку(а аваланч стабы шумят мама не горюй), нормально открытые ПТ штука тяжело доставаемая "на местах" итд
12-20-2017, 08:46 AM
Шум - это может быть существенно, пока нечем посмотреть.
Кстати, у тебя в первом посте правильно указан шум меньше 1 мкВ в полосе частот 20...20000?
правильно. А для 3х транзисторного варианта шум уже будет определятся исключительно транзюками, и на вскидку будет дето около 0,1мкВ
12-20-2017, 11:20 AM
Как ты измерял?
ой это когда было то, мерял я 2х транзисторник, усь был на лм725 с ку +100 вроде и на осц, осц фильтровал и считал рмс, собственная разрешалка была дето 1-2мкв поэтому я ниче не намерял. Также стаб мерял и японец, как я не помню, можешь зайти к нему на сайт посмотреть я ссылку уже тебе давал.
Собсно шум просто и посчитать, это шум 317 (30-50мкв) поделенный на отношение балансного резистора к выходному сопротивлению. Если хочешь мерять шумы то лучше заюзать ссм2019 как сделал Евгений, тут есть ветка на эту тему.
12-20-2017, 04:50 PM
Лавинный пробой канешно же шумит, но спектральная плотность там не такая то и высокая. BZX84C12 при милиамперах пяти дает порядка 400nV/sqrtHz на ЗЧ. Поэтому если ограничить полосу (а ее надо граничивать в любом случае) с помощью RC то там много шума не останется. Но с другой стороны если 2-2.5В падения на 317 не проблема то я не вижу почему ее не поставить, темболее что они и в более мелких корпусах есть, если надо.
12-21-2017, 01:54 AM
если фильтровать то ессно пофиг что в качестве опоры (если не важны 0,1-10гц).
когда надо малое падение то я юзал и лм1117 и прочие лоу дропы
12-21-2017, 03:21 AM
nazar Написал:мерял я 2х транзисторник, усь был на лм725 с ку +100 вроде и на осц, осц фильтровал и считал рмс, собственная разрешалка была дето 1-2мкв поэтому я ниче не намерял. Также стаб мерял и японец, как я не помню, можешь зайти к нему на сайт посмотреть я ссылку уже тебе давал.Спасибо смотрел, но по шумам картинки не нашел. nazar Написал:Если хочешь мерять шумы то лучше заюзать ссм2019 как сделал Евгений, тут есть ветка на эту тему.SSM-ки у меня нет, но есть AD8421, думаю и она потянет. БендеровецЪ Написал:Лавинный пробой канешно же шумит, но спектральная плотность там не такая то и высокая. BZX84C12 при милиамперах пяти дает порядка 400nV/sqrtHz на ЗЧ.Да, кроме того бывают и менее шумящие стабилитроны. У меня в макете пока стоят со смешанным пробоем: 2 х 7V, как теоретически наиболее оптимальные по совокупности характеристик (из обычных). nazar Написал:если фильтровать то ессно пофиг что в качестве опоры (если не важны 0,1-10гц).То то и оно, что фильтровать не хотелось бы, а у тебя в схеме минимум 2 фильтра - в опоре LM-ки и в опоре параллельного стаба. С таким же подъемом выходного сопротивления (до 0.2 Ом) на сверхнизких частотах, малошумящую опору можно сделать на JFET полевике, например. semigor Написал:Спасибо смотрел, но по шумам картинки не нашел.http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...gh--2.html у него в большей полосе http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...gh--1.html semigor Написал:в опоре LM-киэто не опора это цепь оос, без нее будет шум 317 равный шумЛМ*гейн, и ПСРР ее ухудшится semigor Написал:и в опоре параллельного стаба.тут суто для ПСРР, на шум оно не влияет
12-21-2017, 04:47 AM
В опоре хорошо (если без заморочек) - LM329, дальше LC пару сотен Ом, пару десятков uF MLCC.
Без фанатизма, и шума почти нет
12-21-2017, 05:13 AM
В схеме Игоря опорник должен быть равен выходному напряжению-0,7в и тут надо регулируемый опорник, подходит тл431 от ОНсеми, у нее всего около 50нв на корень герц * гейн
12-21-2017, 06:19 AM
nazar Написал:http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...gh--2.htmlСпасибо, класс! nazar Написал:это не опора это цепь оос, без нее будет шум 317 равный шумЛМ*гейн, и ПСРР ее ухудшитсяПонятно, неудачно выразился, имея в виду, что это один из концов опоры. nazar Написал:тут суто для ПСРР, на шум оно не влияетНа выходное сопротивление все же несколько влияет. nazar Написал:В схеме Игоря опорник должен быть равен выходному напряжению-0,7в и тут надо регулируемый опорник, подходит тл431 от ОНсеми, у нее всего около 50нв на корень герц * гейнНе, вот ее совсем не хотелось бы ставить. :) С одним фильтром можно так сделать, но чего то уже тоже наворочено получается :) semigor Написал:На выходное сопротивление все же несколько влияет.с чего бы? semigor Написал:но чего то уже тоже наворочено получается :)"отожбо й воно". Думаешь я не думал как еще проще сделать этот стаб? А проще без ухудшений уже не получается :) В твоем случае кстати не получится полностью переиспользовать ту часть что до шунта, а у меня одна 317 на батарею шунтов.
Стабилизатор по мотивам Sony | miroslav_mm | 3 | 4,081 |
10-27-2016, 10:34 AM Последний пост: begemot |
