01-22-2018, 05:33 AM
попробовал - фигня какая-то, дороги чаще всего становятся длиннее
Режектор для народного генератора
01-22-2018, 06:10 AM
Ну это неудивительно в целом. )
01-22-2018, 06:42 AM
Black_Jack Написал:Ну... для всяческого хайспеед хорошо скруглять.Не, он недостаточно "хай", чтобы это на что-то влияло. Black_Jack Написал:Кстати, технологи не любят острых углов. Перестраховка, чтобы травильный раствор вымылся хорошо. Да, не любят они меньше 90 гр., да и смысла в общем-то, в этом мал. 90 обычно переваривают нормалано, хотя лучше под 45 срезать. Я срезаю, кроме как когда приходится делать "Т".
01-22-2018, 07:15 AM
wired Написал:ото-жДырок прям как будто самому сверлить :) Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpg
01-22-2018, 11:41 AM
mellowman Написал:Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpgбантики там прикольньіе по центру
01-22-2018, 12:18 PM
Altor Audio Написал:Я срезаю, кроме как когда приходится делать "Т".Я стараюсь Т избегать, используя нечто Y-подобное. Емнип "daisy-chain" по-научному
01-22-2018, 12:30 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2018, 12:31 PM Black_Jack.)
wired Написал:хфильтры, по-нашему :)mellowman Написал:Надо так: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...er_PCB.jpgбантики там прикольньіе по центру слева загогулины еще прикольнее... еще и мультиметром не будут звониться, хто-ж так строит. P.S. А дырки там не правильные...
01-22-2018, 12:44 PM
wired Написал:бантики там прикольньіе по центруВентиляторы это, плату охлаждать :) Black_Jack Написал:... хто-ж так строит.A main PCB from an Agilent N9344C spectrum analyser Цитата:P.S.А какие надо?
01-22-2018, 12:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2018, 12:53 PM Black_Jack.)
Это было в шутку. Кроме отверстий. Они не должны образовывать регулярную структуру.
Это будет резонатор на какой-то там частоте... Надо было их более-менее случайным образом наставить, особенно те, что идут паралелльно трассам (правильнее, наверное, "полосковым линиям") ЗЫ Апрдон за оффтопик
01-22-2018, 12:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-22-2018, 02:22 PM Black_Jack.)
01-22-2018, 01:12 PM
Black_Jack Написал:Это было в шутку. Кроме отверстий. Они не должны образовывать регулярную структуру.А как-то проверить можно? Вот я например довольно регулярно надырявил: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?a...tid=306891&d=1512335627 Или это совсем какие-то бешеные гигагерцы?
01-22-2018, 01:27 PM
Да вроде как для получения ненужного эффекта расстояния должны быть соизмеримы с длиной волны.
И для наших "забав" можно забить... Интересно, правда, насколько это влияет на устойчивость к внешним ЭМИ. Может кто из жизненной практики подскажет....? mellowman Написал:Вот я напримерОч просто, расстояние между отверстиями, скорость распространения в верхнем слое и 1/4 длины волны И эта..., особо не заморачивайтесь. Хотя это и одно из обычных рекомендаций. Black_Jack Написал:Может кто из жизненной практики подскажет....?И трамвай и витин сгоревший холодильник на это не влияют
01-22-2018, 02:23 PM
Т.е. плата готова?
01-22-2018, 02:34 PM
begemot Написал:Ну не столько для суперзаморачивания, а понимать в чём риск — т.е. контур виа1 - верхняя земля - виа2 - нижняя земля - виа1 будет ловить всё на своей частоте, и создавать ∆напряжения на пути протекания пойманного. И если мы это сможем эту ∆ принять, усилить и пустить на выход, то капут?mellowman Написал:Вот я напримерОч просто, расстояние между отверстиями, скорость распространения в верхнем слое и 1/4 длины волны
01-22-2018, 02:40 PM
Я вот думаю: раз топ у меня сплошная земля без разрезов. То может и не стоит боттом заливать.
Немного уточню номиналы фильтра.
Анатолий, я так понял что у тебя проволочный многооборотник на 4.7К? Т.е. RP1=4.7К Тогда, ёмкости С12, С13 -3.3нФ или 3.6нФ. 0603 Емкости С14, С15 -33нФ . И они 0805 R17-не ставить, можно вообще выкинуть. R15-что-то в диапазоне 360-500. Не очень принципиально. R16-что-то в районе 4.7К-5.1К R14-10К R9 - 20К При этом фильтр получится с добротностью около 2 (если точнее-2.2 на центральной частоте) которая будет немного меняться при перестройке. Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/- потому что конденсаторы не получатся точно в 10 раз. Но это и не обязательно. При таком порядке добротности ошибка второй гармоники составит примерно 1дБ, что на мой взгляд вполне допустимо. Ну или всегда можно учесть А у третьей ещё намного ниже. Значение суммарного сопротивления RP1 и его параллельно/последовательных собратьев на центральной частоте-примерно 1.1К-1.2К Заливку оставь, не умничай.
begemot Написал:RP1=4.7К begemot Написал:Диапазон перестройки примерно 800-1400 и 8к-14К. Ну там немного +/-Спасибо, то что надо! begemot Написал:Заливку оставь, не умничайХорошо |
Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей | begemot | 301 | 347,635 |
11-24-2020, 04:28 AM Последний пост: Igor |
Софт для анализа искажений аппаратуры | Sergey73 | 14 | 19,576 |
08-17-2020, 10:41 PM Последний пост: begemot |
АЦП для оцифровки | qewfewfwerf | 20 | 10,827 |
08-02-2018, 06:50 AM Последний пост: _Ур_ |
Сверхнародный режектор | mellowman | 58 | 24,614 |
02-12-2018, 05:04 PM Последний пост: mellowman |
Звуковая карта для измерений? | shkal | 74 | 75,895 |
03-14-2017, 06:04 AM Последний пост: Altor Audio |
