(Сообщение последний раз редактировалось: 02-09-2018, 05:22 PM Black_Jack.)
Ну как-же неприменимый? Сами-ж писали (с чем я собственно и согласен)
Altor Audio Написал:Через изолятор этот MCLK идет в процессор, и возвращается оттуда тоже через изоляторы, в виде wclk+bclk+sdata (если проц в мастере), джиттер которых большинство ЦАПов не волнует, пока он не превышает половину наименьшего периода bclk.
Только в таком случае - все равно (с точки зрения джитера), что применять.
P.S.
Вспомнилось, что с ранними NVE (примерно начало 2000-х) были очень неприятные моменты в личной практике.
Вроде как Analog Devices их еще "изобличали". О... нашлось http://diliev.com/Home/Emo/%D0%A1%D0%95%...atorsF.pdf
А кто-нибудь уже предлагал идею для развязки линии MCLK в интерфейсе I2S использовать трансформатор от 100MB сетевой карточки? Какой там житер от самого транса буит, как думаете?
никакого там джиттера, как и у кварца, собсно, если он достаточно чист, то все проблемы с дрожанием от генератора, от шума ейного. Отцы, скажите плз, на кой 6631 нужна почти никакой ёмкости епром 24с02?
так за каким диаволом им эта i2c епром на 200 байт? Неужто их 8051, мало того, что без флэша на борту, так ещё и нуждается в еепроме на несколько байт? Может выкинуть его и всё ок? )) Гляжу на схемы из китайских форумов, они как умалишенные лепят электролиты на 3.3В для юэсби питание, ну не поверю ни за что, если это необходимо )) А так же их кто-то надоумил впаивать параллельно 3.3В 10К резистор, это не может быть ничем, кроме следствия их тотальной безграмотности.
именно в тупом повторении чьей-то ошибки, обычно и приходится подозревать китайцев. Ну странно же выглядит еепром на 200 байт, при наличии флэша на 64кб, да и RAM 8051 достаточно для тупого USB/I2S, чего там запоминать-то вообще на время выключения USB?
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-11-2018, 04:38 AM IVX.)
Б.., дебилы, так и оказалось. Выпаял из 6631А РСВ, которую купил месяц назад на таобао, 24с08 и всё работает, как не бывало )) Надо будет ещё форматы разные попробовать, но 24/96 играет. Обратите внимание на "выравнивание импеданса" SCL линии, это самый настоящий культ карго, дорогие мои ))
Щас еще окажется что паралельный/последовательный - это опции чипа и можно использовать либо один либо другой бгггг
и да, на некоторых платах последовательный отсутствует)))
есть предположение что в еепромке драйвер в некоторых модификациях может сохранять конфигурацию устройства: последнюю громкость, какие улучшайзеры включены и проч... Мне бы такая фича понравилась бы...
В серийной ЕЕPROM удобно держать всякие разные VID/PID, серийные номера, конфиги... чем *каждый раз* перекомпилировать код для параллельной флеши.
Например, пишется "универсальный" код с поддержкой всевозможных конфигураций. А записи в ЕЕПРОМке определяют реальный функционал.
Это просто и удобно для крупного производства.
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-11-2018, 06:34 AM Black_Jack.)
Естественно удобнее... если в больших объемах, то можно заказать запрограммированные ЕЕПРОМ-ы у производителя или у 3-х фирм.
И паять уже запрограммированную.
P.S.
Все это может иметь смысл при больших тиражах.
