Цитата Дня!
Насчет параллельного соединения транзисторов, ( и вообще деталей) - чисто субъективное впечатление: это приводит к нарушению целостности звуковой картинки. Но, если запараллеленных деталей очень много, фокусировка восстанавливается. (Однако, на мой вслух, единственный путь сигнала предпочтительней).
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2448216 - Поясните, плз, что это такое - звуковые качества. Как и какими единицами они измеряются? - Тут все сугубо индивидуально, я измеряю в СИ, (СемИгорах).
02-12-2018, 02:02 PM
Фапами в минуту
02-17-2018, 12:52 AM
begemot Написал:По сути кстати верно, прямое определение класса А из словаря пересказано без использования общепринятых терминов, все они засекречены и заменены до узнаваемости :)wert Написал:...увеличение тока покоя ВК раздвигает клыки коммутации, при достижении режима А клыки коммутации выходят за рамки максимального напряжения на выходе ВК..
02-18-2018, 03:14 AM
Случайно зашел в ветку Рубальского. Почитал последний его пост. Что за бред он там пишет?
02-18-2018, 07:06 AM
А этот Сапог умеет писать что-то кроме бреда?
02-18-2018, 03:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-18-2018, 06:50 PM БендеровецЪ.)
Ну это тоже неплохо:
Zorg Написал:Фазолинейный FIR превращает динамики в псевдо фазолинейную систему. Вобще там все прекрасно, надо сохранить, на случай удализма: Zorg Написал:Ну у ЛР фаза связана с АЧХ. (типа если оно как поршень, то связано преобразованием Гильберта) Но относительно друг друга у обоих динамиков она равна нулю. Но изменение фазы на стыке не однотонное, от туда и возникает временная область. У фазолинейных фаза не зависит от АЧХ и имеет какую то постоянную величину, соответственно не имеет и временной области. То есть отличие только в ГВЗ. ДН - это зависимость разности фаз двух динамиков в нашем случае от геометрии. Что в обычном, что в фазолинейном ЛР эта зависимость одинаковая, соответственно и ДН
02-20-2018, 03:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-20-2018, 03:57 PM Zorg-Вороватое чмо.)
БендеровецЪ Написал:Вобще там все прекрасно, надо сохранить, на случай удализма: Ты знаешь? мне всё равно правильно я понимаю терминологию или нет, мне глубоко посрать на незнание глубоких математических основ, если я имею представление как это должно выглядеть на графиках и понимаю какой звук из этого я могу получить. Чтобы перемочить всех в Unreal Tournament и победить в сетевой игре, не обязательно знать язык программирования на котором был создан движок этой игры. Инсталлятор аудиосистем тоже рыгал на все теории которыми создавалась аудиосистема, настраивает её он несколькими вполне ясными для него и меня инструментами... Гонщику формулы 1 для победы не обязательно знать все тонкости работы двигателей внутреннего сгорания на инженерном уровне
02-20-2018, 04:58 PM
Наконец-то ты понял что тебе лучше сразу сдесь постить. Ну так что-бы сохранить другим время :)
The following 5 users say Thank You to БендеровецЪ for this post:
• Black_Jack (02-20-2018), begemot (02-20-2018), flipper (02-20-2018), nazar (02-21-2018), vd-two (02-22-2018)
02-20-2018, 05:00 PM
02-20-2018, 11:48 PM
Zorg Написал:Гонщику формулы 1 для победы не обязательно знать все тонкости работы двигателей внутреннего сгорания на инженерном уровнеАсобинна, если он гонит на красном мапеде.
02-21-2018, 10:58 AM
flipper Написал:Асобинна, если он гонит на красном мапеде. 1) Качественный усилитель может быть сделан только на транзисторах, и его ТХХ должен быть обязательно 100 мА 2) Качественные АС могут быть сделаны только на рупорах. Динамики прямого излучения не в состоянии обеспечить в точности агрессивную подачу звукового материала из за размазывания звуковых волн в стороны
02-21-2018, 12:37 PM
Стаж!
Ничего уж тут не поделаешь, Клим Чугункин!
02-21-2018, 02:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-21-2018, 02:21 PM Zorg-Вороватое чмо.)
Altor Audio Написал:Ничего уж тут не поделаешь, Клим Чугункин!Герои Советских фильмов сто лет как не в трэнде. Создавая очередных клонов на веге в графе "реферер" я всегда указываю "Altor". Ничего личного - просто так созвучно, и это первое, что мне пришло в голову.
02-21-2018, 02:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-21-2018, 02:46 PM Black_Jack.)
Это не советский, а что ни есть анти-советский фильм.
Это если включить мозг, канечна...
02-21-2018, 03:40 PM
Black_Jack Написал:Это если включить мозг, канечна.Шо шо включать??
02-21-2018, 03:50 PM
Black_Jack Написал:Это если включить мозг, канечна...У ебенашки?! |
