Вариант защиты
04-02-2018, 11:03 PM
В чем смысл R7 и R8? Типа "виртуальная земля"?
И использование этих стабов - принципиальное решение?
04-02-2018, 11:58 PM
Есть куда более простые схемы с тем же функционалом.
04-03-2018, 06:23 AM
Ясно, тогда фтопку.
01-14-2023, 09:07 AM
Подыму-ка я тему.
Какое реле на выходе 100-200вт усилителя народ посоветует, чтобы оно защитило динамик от постоянки при пробое транзистора ВК?
P.S. Решения без реле мне известны, интересует есть ли такое реле, которе можно купить, и не по цене крыла от "Игла".
01-15-2023, 02:10 AM
Вот такое зачетное реле: LR-24 Amplimo
Я год назад покупал, цена вполне вменяемая была.
01-15-2023, 02:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2023, 02:34 AM Altor Audio.)
Стоит оно меньше 7 евро без НДС, но существует ли на него нормлаьный даташит?
Я пока не нашел.
P.S. Я конечно джентельменам на слово верю, иногда :), но хотелось бы убедиться.
Я пока не нашел.
01-15-2023, 04:29 AM
Да, с полным ДШ как-то не очень сложилось, вроде бы раньше существовал на просторах. Мне листик с ТТХ прислали, поищу, что там написано.
Я в общем-то тоже "джентльмену на слово поверил", это был sia2, он очень позитивно отзывался про это реле.
01-15-2023, 04:38 AM
Вот здесь есть ТТХ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?...&p=2991841
У меня, вероятно, такой же.
Ник такое реле юзал сто лет назад, даже видос помню скидывал как контакты замыкаются
01-15-2023, 06:10 AM
01-15-2023, 06:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2023, 06:14 AM Altor Audio.)
(01-15-2023, 04:38 AM)ms142 Написал: Вот здесь есть ТТХ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?...&p=2991841
Ну "такой даташит" я и сам за пол минуты нагуглил, только это, извините, херня а не даташит.
Понятно что Amplimo реле не сами делают а просто своюб маркировку наносят, видимо не хотят светить оригинал.
Хотелось бы увидеть для него вот такое (кстати, такое для большинства китайских реле, даже уважаемых фирм типа ТЕ, оно отсутствет):
01-15-2023, 07:05 AM
Та понятно, что подобные графики получше будут ?
sia упоминал, что у него был полный даташит на это реле.
01-15-2023, 07:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2023, 07:50 AM Black_Jack.)
(01-15-2023, 06:10 AM)Altor Audio Написал:(01-15-2023, 04:38 AM)nazar Написал: видос помню скидывал как контакты замыкаются
Горадо интереснее как они РАЗмыкаются.
На DC под током.
Имеется в виду с индуктивной нагрузкой?
"arc suppression"?
RC дампинг контактов не рассматриваешь?
Напр.,
https://www.idec.com/language/english/Ap...ection.pdf
01-15-2023, 08:07 AM
01-15-2023, 08:24 AM
(01-15-2023, 07:44 AM)Black_Jack Написал:(01-15-2023, 06:10 AM)Altor Audio Написал: Гораздо интереснее как они РАЗмыкаются.
На DC под током.
"arc suppression"?
Напр.,
Когда-то на прошлой работе, мы делали несколько типов устройств под названием "DC-UPS".
Собственно, это блок питания (он же зарядник), с поддержкой выхода аккумулятором при пропадании сети.
На аккумулятор в таких устройствах ставится т.н. реле LVBD (low voltage battery disconnect, или LVLD - low voltage load disconnect).
Ну, какой ток может выдать кислотный аккумулятор в несколько десятков ампер-часов тут все понимают. Устройства делались на 12, 24 и 48в, мощностями от 50 вт до киловатт, реле соответствующие.
И вот одно из устройств, на 100вт при 12 и 200вт при 24в, если мне память не изменяет, начальство приказало переделать на 48в. Ну а чо, это ведь только БП поменять, на тогоже типа толко 48-вольтовые, да пороги переключения поменять. Вот только если в мощные 48-ми вольтовые мы ставили Finder 65.61, то в этом стояло всем известное Омрон G2R с прозрачным корпусом.
Я как бы сразу сказал - "усё погорит". Не поверили. Пришлось провести натурный эксперимент - дал 48в, подключил нагрузку а 6-7А, и вырубир реле.
Сначала оно просто засветилось, потом загорелся прозрачный корпус, который выгорел до тла.
Что совершенно понятно, так как у G2R, даже с "E", разрывный ток при 50в всего 4 ампера, а если с индуктивностью - то 3А.
P.S. вот я с тех пор и думаю, что стоящие в большинстве усилителях реле - это больше "для галочки", и выполняют в основном функцию задержки включения, чем защиты от выхода из строя транзистора ВК в закоротку. Вероятность конечно небольшая, но если вдруг из-за этого вылетит какой-нибудбь хороший дорогой басовик, будет жалко.
01-15-2023, 09:24 AM
А вот, кстати, да. Finder Type 45 в схеме защиты акустики от DC как себя вести будет?
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
01-15-2023, 10:23 AM
(01-15-2023, 06:10 AM)Altor Audio Написал: Горадо интереснее как они РАЗмыкаются.также как и замыкаются но в обратном порядке)
(01-15-2023, 08:24 AM)Altor Audio Написал: вот я с тех пор и думаю, что стоящие в большинстве усилителях реле - это больше "для галочки", и выполняют в основном функцию задержки включенияаналогично думается
01-15-2023, 11:12 AM
