Цитата Дня!
Вот ты какой, настоящий советский хай-энд!
  • vd-two (04-18-2018)
Флиппер, мне стыдно за невежество (аж пятки красные) ... а шо то за загогулина на фото?
vd-two Написал:Без комментариев...
Этого Франкенштейна не Радист сотворил? :)
ЗЫ
Вроде не Радист, этот с Таганрога...
Black_Jack Написал:а шо то за загогулина на фото?
Винил - рекордер из фильма "Смерть Сталина". Весьма ржачный фильм.
Печалит тот факт, что наша страна настолько конченная, что запретила это в прокате.
Дикость полнейшая и мракобесие.
Фильму видел, рекордер как-то упустил...
P.S.
Жуков больше всех запомнился :)
Там все запомнились, отожгли красиво, и тонко и толсто)))
(04-17-2018, 01:37 PM)Black_Jack Написал: Вроде не Радист, этот с Таганрога...
Да, таганрогский. Анекдот тут в том, что оно делается уже много много лет, теперь даже новая модная плата подоспела. И значит это, что такое покупают и слушают. Одно из проявлений сути хай-энда так сказать...
Это тот что битовые столбики считал? Маркитанов вроде
nazar Написал:Это тот что битовые столбики считал? Маркитанов вроде
Не, "Инженер Мишуков".
И не "столбики" а "пульсики" Lol
Уже увидел на плате подпись, это Маркитанов, и он считал столбики, если не потерли то должно еще быть на сундуке. Ржака еще та
Андрей Маркитанов Написал:А теперь смотрим внимательно на наглядные изображения от Mamix'а и видим САМУЮ СЕРЬЕЗНУЮ ПРОБЛЕМУ ЦИФРОВОГО ФОРМАТА ЗВУКА: ЗВУК ФОРМИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРШИНАМИ ОТСЧЕТОВ (БИТОВЫХ "СТОЛБИКОВ"). Как только звук начинает жить (столбики изменяться) в диапазоне, скажем, 7-10 бит, все что ниже 10-ти бит оказывается заполнено на всю катушку и там НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ! Если ничего не меняется - это постоянный ток, а не звук. Не бывает, чтобы изменения ОДНОВРЕМЕННО происходили в диапазоне 7-10 бит и, скажем, в диапазоне 16-20 бит. Чтобы что-то менялось в диапазоне 16-20 бит, необходимо, чтобы над этим диапазоном ничего не было. т.е. уровень сигнала был в размерности 16-20 бит, НЕ ГРОМЧЕ!!! Как только наше ухо начинает улавливать какой-то звук, это значит, что сигнал зашел в диапазон, превышающий 16-тый бит по битной шкале, а это, в свою очередь, значит, что ВСЕ БОЛЕЕ МЛАДШИЕ БИТЫ ЗАПОЛНЕНЫ ДО ПРЕДЕЛА и там никаких изменений не происходит! А зачем они тогда нужны, если они не меняются?!! Зачем нам нужен постоянный ток, если мы слушаем музыку?
  • vd-two (04-18-2018), flipper (04-18-2018), Black_Jack (04-18-2018)
Вот это я понимаю, финиш. Ебанашка.
Зачем ему моск если от него требуется лишь открывать и закрывать рот, пищеварительный тракт и так живет своей жизнью?
Это полный пэ.
Но Мишуков, со своими "пульсиками" - тоже было "нечто"!
Пе ни пе, а цапики делал, делает и будет делать :) Хотя это говорит и об уровне слушающих сии творения - кому то ж такое нравится!
Black_Jack Написал:Жуков больше всех запомнился
Люциус Малфой )))
Он вообще хороший актер. Вживается)
Да и все актеры неплохие.
vd-two Написал:Пе ни пе, а цапики делал, делает и будет делать :)
Маркитанов или Мишуков?
Впрочеим, они оба одного поля ягоды.
На Веге вон тоже одно чудо "проснулось," после 8-летней спячки - кыньтроны, ламповые клоки в ЦАПах и т.п. хренотень.
А начал с наезда на керамические конденсаторы. Как же им все неймется, с бумагой-в-масле да херотронами....
Это же все шиза. Как они могут уняться? Никак не могут. Их во первых, зацикливает, а во вторых, периодически накрывает. Это болезнь.
Людей с расстройствами психики добуища процентов от общей массы, закрывают только самых конченных, а тех, у кого легкие расстройства, даже не диагностируют.
https://life.ru/t/социология/974715/samy...ony_rossii
flipper, ты какой регион представляешь ?
На данный момент я не получал просьб от каких-либо граждан представлять их регион.
The following 2 users say Thank You to flipper for this post:
  • nazar (04-19-2018), Black_Jack (04-19-2018)
