не запаян только sw4 по єтой http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=581&pid=34145#pid34145 схеме. т.ш. проверить наверное получится
U1-U2 - возбуд на 400-200 кгц
появляется если при подаче питания нет сигнала на входе.
если при включении на входе уже есть сигнал, то все ОК пока не замкнешь SW2, появляется генерация и не срьівается пока не вьіключишь питание.
при вьіключении однаждьі пробился Q2
таке ото.
Ок.
Если быть более точным, свист не когда нет сигнала а когда не воткнут кабель от генератора? Т.е. ко входу ничего не подключено?
Эти штуки не очень любят когда вход висит в воздухе. Точнее они могут не любить когда усиление меньше 1.
Я в прошлый раз долго развлекался с выходным каскадом у которого усиление переключалось в одно из положений меньше 1.
Помогло включение кондюка в ОС порядка 15-30пФ.
Но здесь он уже есть, так что я сначала бы попробовал резистор 5-10К со входа ОУ на землю. Типа параллельно диодам.
Мы его там потом не оставим, поскольку он увеличивает усиление по шуму. Это просто чтоб посмотреть то или не то.
В принципе, сначала бы попробовал заземлить вход "делителя" где 100К. Хотя это скорее всего не поможет.
С транзистором-возможно в момент включения/выключения приложено слишком большое обратное напряжение к БЭ.
Ток вроде достаточно ограничен.
Можно попробовать зашунтировать БЭ диодиком в обратном направлении.
Кстати, R7 у тебя какое? Если 1К, можно попробовать заменить на 200-500 Ом
Здесь надо будет немного поиграться, я такую пару ОУ не пробовал. И моделирование не всегда покажет причину поскольку возбуд не на единичной частоте а близко к пересечению нуля.
R7 1k как на схеме.
Завтра уже поиграюсь.
begemot Написал:Но здесь он уже есть, так что я сначала бы попробовал резистор 5-10К со входа ОУ на землю. Типа параллельно диодам.
7,5ком - не помогло
begemot Написал:Кстати, R7 у тебя какое? Если 1К, можно попробовать заменить на 200-500 Ом
200 ом - не помогло, даже стало хуже.
Q2 снова пьіхнул Sad
Попробуй С1, это единственное что мне помогло сорвать генарацию в моём варианте режектора, в другом каскаде правда.
Сначала без него, потом 5пф, 10, 15, 20, 50. Ну или что-то типа. У меня, кстати, входной каскад не свистел. Но там были другие ОУ.
Кстати, положение S2 на это как-то влияет?
С1 30пф стоит
SW2 влияет только на частоту, если R7 200ом.
R7 1ком переключение sw2 на меньшее усиление вьізьівает генерацию
wired Написал:Q2 снова пьіхнул
RoflДиод поставил? До того как...?
Потом поставил, и через минутку задьімил весь стабик.
Шо характерно, єто все только с положительньім питанием. В общем я их разобрал и оставил просто лмки.
wired Написал:Потом поставил, и через минутку задьімил весь стабик.
А отдельно стаб нагруженный на резистор — тоже генерит?
mellowman Написал:А отдельно стаб нагруженный на резистор — тоже генерит?
Так стаб вроде не генерит
wired Написал:оставил просто лмки.
Там надо ограничить базовый ток. Но в принципе просто ЛМ вполне достаточно. Интересно почему минусовый канал работает.
Так что всё правильно, нечего на него время тратить.
Кстати, в "нетрадиционных" включениях 317 и 337 отличаются достаточно серьёзно. Стабильность и т.д. и т.п.
Заметил у себя в генераторе, когда отлаживал БП.
Чьи у тебя 5534? Может на недельке запаяю входной каскад и гляну.
У меня должны валятся платы моего режектора, там почти всё то-же самое.
begemot Написал:Так стаб вроде не генерит
Не генерит. И не генерил. Просто вьігорал Q2 при вьіключении. Но то таке. Проехали.
begemot Написал:Чьи у тебя 5534
ОнСеми sa5534a
кстати U5 U6 тоже свистит, когда SW3 в нижнем положении
Перепроверил на всякий случай петлевое. Криминалов не вижу.
Естественно пересекает ноль. В зависимости от номиналов могу сделать пересечение любым в диапазоне 300-700Кгц.
Модельки конечно весьма условные, но там всё должно быть без особых проблем при +/- километр.
Не показывают мои модельки проблем.
Ну сопсно такие вещи они могут особо и не показывать. Ибо функциональные.
Есть умные мысли что попробовать?
5534 надо бы 18-22пФ внешней компенсации что-бы быть около 10MHz?
Кабель подключенньій на вьіход может влиять?
Ну если совсем без резистора и не совсем короткий то да.
БендеровецЪ Написал:5534 надо бы 18-22пФ внешней компенсации
Там вроде на схеме 22пф
wired Написал:Кабель подключенньій на вьіход
В первом каскаде же не может быть кабеля. А на выходе последнего-последовательный резистор
Компенсация запаяна как на схеме.
Поробленно.
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 347,718 11-24-2020, 04:28 AM
  Софт для анализа искажений аппаратуры Sergey73 14 19,580 08-17-2020, 10:41 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,834 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Сверхнародный режектор mellowman 58 24,689 02-12-2018, 05:04 PM
Последний пост: mellowman
  Звуковая карта для измерений? shkal 74 75,979 03-14-2017, 06:04 AM
