25.69%
28
25.69%
33.94%
37
33.94%
26.61%
29
26.61%
10.09%
11
10.09%
3.67%
4
3.67%
Pest Написал:Трансформаторы не секционированные?
Бреве секционированные
s3t Написал:Заклеить заднюю стенку фольгой, выбросить РЦАшки с спдифа
Задняя стенка будет алюминиевая, просто её напильником сложнее точить :)
А вместо рцашек впаять коаксиал на пигтейле? Они сдвоенные и туда по-моему кроме рца ничего не войдёт. Оно прям сильно хуже делает?
Выпаять разьемы, припаять кабель. Рцашки всеравно там не к месту, такая гигантская фиговина с непонятным около40 сопротивлением, плюс учитывая короткую линию отражения попадают в момент транзиента, фигня получается)
s3t Написал:Выпаять разьемы, припаять кабель. Рцашки всеравно там не к месту, такая гигантская фиговина с непонятным около40 сопротивлением, плюс учитывая короткую линию отражения попадают в момент транзиента, фигня получается)
Ну сейчас подумаю что-нибудь такое.
А есть в продаже подходящие тонкие коаксиальные провода? я брал вроде самые тонкие и гибкие canare (L-3C2VS и L-3CFW), и всё равно хрен согнёшь :) На сайте пишут что бывает L-1.5C2VS, но он только по спецзаказу, в магазинах не нашёл
Использую для таких дел кабель как в ноутбуках на wi-fi антенны используют. Удобно весьма. Думаю его можно где-то найти в продаже.
Короче пока впаял то что было :) Вроде работает.
Полярность для спдифа не важна?
Всем добрый день. Есть один вопрос. Кто сравнивал звучание этого DACa с DAC Symphony. Пользуюсь DAC Symphony уже 4 года почти все устраивает звучание хорошее, вот только фонит, когда с корпуса плату достаешь то фон почти проходит, то уже как то смерился с этим фоном, когда играет то его не слышно. Но не в этом дело, как говорится совершенству нет предела, вот и думаю приобрести этот DAC. Но вот вопрос, существенная разница в звучании будет? Может Назар скажет свое мнение об этих цапах.
Заранее благодарен.
Там фон может быть например из за наводки от сетевого транса усилителя, изначально Симфония проектировалась для использования в авто.
Фирдак будет на голову лучше по звуку.
  • docent67 (05-02-2018)
mellowman Написал:Ну не, это слишком глобально уже :)
Ну так ты же место для 3-го Фирдака оставил, соответственно прицеливаешься на трехполоску с цифрокроссом.
Отсюда сразу вопросы:
1. Почему сразу не оставляешь место для 4-го Фирдака? Сабовый канал нужен, как ни крути.
2. Кто будет в качестве усилителя и динамиков?
3. Если для дома - то все +-хорошо, а для улицы задержки нанодиги впритык.
4. Псевдобаланс? Ай-яй-яй... Сопротивления-то хоть выровнены?
5. Синфазник сетевой должен стоять прямо на вводе сети в корпус. Лучше сразу поставь комбинированный Epcos с inlet'ом.
6. Где выходные синфазники?
nazar Написал:Фирдак будет на голову лучше по звуку.
Сколько стоит Фирдак? Только мне нужен без Юсб. Чтобы было два коаксиальных входа. Такой вариант возможен?
BesPav Написал:Ну так ты же место для 3-го Фирдака оставил, соответственно прицеливаешься на трехполоску с цифрокроссом.
В этом корпусе места нет на 4х
Цитата:2. Кто будет в качестве усилителя и динамиков?
ZD-50 и Yes-3 пока
Цитата:3. Если для дома - то все +-хорошо, а для улицы задержки нанодиги впритык.
А для стадиона как? :)
Цитата:4. Псевдобаланс? Ай-яй-яй... Сопротивления-то хоть выровнены?
Вон выше автор платы, к нему вопросы :)
Цитата:5. Синфазник сетевой должен стоять прямо на вводе сети в корпус. Лучше сразу поставь комбинированный Epcos с inlet'ом.
Не влезает
mellowman Написал:ZD-50 и Yes-3 пока
Ок.
mellowman Написал:А для стадиона как? :)
Мощники слабоваты. :)
mellowman Написал:Вон выше автор платы, к нему вопросы :)
У него железобетонная отмазка:
nazar Написал:Малые габариты устройства позволяют эффективно встраивать его в УМЗЧ и усилители для наушников тем самым минимизируя проблемы интерконнекта.
Итого остается главный вопрос - почему не встроить ЦАПы в мощники?
Устами классика - быть или не быть?
BesPav Написал:Итого остается главный вопрос - почему не встроить ЦАПы в мощники?
Я наверно осенью сяду рисовать моно-диф-1334-цап, пока некогда, собрал пока всё в кучу что есть, чтобы дотянуть :)
mellowman Написал:Короче пока впаял то что было :) Вроде работает.
Но не очень долго, нанодиги зараза перегревается в таком корпусе Sad
Решил оценить паразитную емкость между USB и остальной частью ЦАПа. Получил примерно 5 пФ. Фламенко от Энергетика дал примерно 80 пФ. Комментарии, как говорится, излишни.
antiluser Написал:Фламенко от Энергетика дал примерно 80 пФ.
С какой развязкой?
antiluser Написал:Комментарии, как говорится, излишни.
кончно шзлишни, было и так понятно, что у спдифтрансформатора емость меньше чем у любых микросхемных развязок.
Другое дело на что и как это влияет, плюс спдиф это....
Altor Audio Написал:С какой развязкой?
ADUM1401. Но там и оптопары переключения режимов присутствуют. Замерял в составе ЦАПа, как и назаровский. За абсолютные цифры емкости не ручаюсь.
Altor Audio Написал:Другое дело на что и как это влияет, плюс спдиф это....
Согласен, это уже другая тема для обсуждения.
Есть еще оптика, но она дюже дорогая.
antiluser Написал:ADUM1401. Но там и оптопары переключения режимов присутствуют. Замерял в составе ЦАПа, как и назаровский. За абсолютные цифры емкости не ручаюсь.
У оптронов обычно емкость мньше чем у микросхемных развязок.
У адумов - 2.2пФ, у опторонов, например TLP281-4 - 0.8pF.
Последний пост от nazar
10-23-2024, 04:22 AM
