Тем: 22
Сказал спасибо: 374
begemot Написал:Ну просто философф...
если б он один такой бьіл...
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
05-21-2018, 03:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-21-2018, 03:33 AM
БендеровецЪ.)
• Black_Jack (05-21-2018), Jenko (05-22-2018)
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Хочешь военную надежность - ставь прапорщика. Всему надо учить этих дебилов.
Тем: 2
Спасибо получено: 43 in 30 posts
Сказал спасибо: 173
05-28-2018, 06:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-28-2018, 06:36 AM
vd-two.)
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...ge-19.html , пост 365.
Оказывается в простейшем корректоре на ОУ -
Отталкиваются при расчете номиналов от сопротивления ООС которое идет на землю - от него зависит уровень шумов без головки. Выбирается этот резистор на основании шумовых рекомендаций производителя, и далее по ф-лам рассчитываются цепи коррекции.
Выходное сопротивление ОУ как правило намного меньше сопротивления ООС на переменном токе, у современных ОУ типа ОР37 или АД797 это десятки Ом. (примерно 60-70Ом)
• Black_Jack (05-28-2018)
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
vd-two Написал:https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...ge-19.html , пост 365.
Ну то вообще смешной форум - сборник "перлофф" похлеще хобота с сундуком впридачу.
В соседней теме они всерьбез обсуждают, почем нарлд озадачивается аудифилитическими эзернетовскими проводками, но не обращает внимания на раутеры? Может их тоже надо подбирать для качественного воспроизведения Звука по сети?
Или покрмере переделывать на питание от линейных стабов, а то ведь от импульсных столько помех!
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
05-28-2018, 09:52 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-28-2018, 10:06 AM
s3t.)
Вместо того, чтобы глумиться, мог бы продавать БП для раутеров, удифильные. И раутеры заодно апгрейдить, блекгэйтами. Можно даже трансики эзернетовские перематывать литцендратом, фихли. Главное чтоб покупатель был доволен.
"для борьбы с ЭМИ и получения настоящего аналогового звука, следует применять сугубо 10BASE-T". Для самых упоротых - переводить всех на кишку 10BASE5, и продавать кабеля для нее))) Терминаторы сугубо из хэнд-мейд графита. Иначе "звук дешевый пластиковый". С кишкой - звук обретает основу, обьем и фундаментальность. Маштабность. Серебро в терминаторах делает звуковую картину более темной и голографичной, будто погружаешься в чорный бархат.
ЫЫЫ. Совершенно забыл. "Подставки для кишки из чистого дерева!". всмысле из благородных пород, обожженных и выдержанных, придающих звуку особый характер, присущий лишь самым дорогим сортам коньяка.
Самое смешное то, что подставки (как и трансформаторы ручной работы, и кабеля) таки будут влиять на звук, т.к. протолкнуть 10мбит без заиканий через все это г*овно буит довольно занятной затеей)))
• Jenko (05-28-2018)
Тем: 14
Спасибо получено: 213 in 159 posts
Сказал спасибо: 415
Это все вчерашний день... надо аудиофильскими антеннами для Wi-Fi заняться.
Вот где простор для творчества и разнообразия хформ.
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
05-29-2018, 04:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-29-2018, 04:54 AM
Altor Audio.)
Как раз только что про аудьйофилитические антены для вайфая, на Веге писал :)
А еще оттуда-же:
Цитата:Еще в порядке бреда у меня есть следующее предположение: спдиф поток с компа передает не только битклок и биты, но также и мастерклок, который конвертером не используется. Мастерклок, который поступает с компа на конвертер, имеет очень большой джиттер. Частота его на порядок выше, чем битклока. И вот когда DIR9001 принимает и распаковывает спдиф поток, то этот джиттерный клок (несмотря на то, что он передается через оптику и DIR9001 не используется) вносит помехи в работу DIR9001, и он просачивается на выход битклока в DIR9001 и идет дальше и потом доходит до микросхемы реклока и там делает свое грязное дело.
• vd-two (05-29-2018)
Сказал спасибо: 468
Момитком попахивает, я б даж сказал воняет. Или какие то последователи культа?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Кстати хорошая идея модульнуть мастерклоком и снять отдельно))) не совсем спдиф получится, зато беквард компатайбл)))
Тем: 13
Сказал спасибо: 55
конечно момитька, кто-же еще :)
Тем: 2
Сказал спасибо: 173
05-29-2018, 07:03 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-29-2018, 07:05 AM
vd-two.)
ВещийОлег продолжает вещать -
(выходное сопротивление) 60-70 Ом у К140УД26 - аналога ОР37 - стр.110 справочника "Операционные усилители" Том 1 1993г.
Разработчик измериловки (!) - по его словам - оказывается не в курсе, что это величина без ООС :)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Ви еще тот справошнег не видели...
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Ценная должно быть вещ. Были у меня такие раньше. «Транзисторы и пощиму не надо такие использовать» и прочие ценные советские образцы.
Тем: 2
Сказал спасибо: 173
05-30-2018, 02:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-30-2018, 02:05 AM
vd-two.)
Продолжает радовать -
Говоря о собственном сопротивлении ОУ имеется в виду чистый ОУ без частотнозависимой ОС. Поэтому выходное сопротивление, определяемое выходным каскадом, прикидочно можно оценить зная максимальную величину неискаженного выходного напряжения (при максимальном питании) и максимально допустимый ток, по закону Ома. Т.е, скажем, при 15В и 150мА (среднестатистические данные для достаточно мощного ОУ) выходное сопротивление составляет 100 Ом.
• flipper (05-30-2018)
Спасибо получено: 24 in 15 posts
Сказал спасибо: 6
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
У этого нашего общего друга диски, видимо, тоже кастомные, доставкой в сексшоп.
Сказал спасибо: 385
• vd-two (05-30-2018)
Тем: 1
Сказал спасибо: 6
Сказал спасибо: 468
VeschiiOleg Написал:Например описываемый в теме корректор Градо с ОР37 при питании +/-22В может выдать почти 16В эффективного синусоидального напряжения. Без искажений.
