25.69%
28
25.69%
33.94%
37
33.94%
26.61%
29
26.61%
10.09%
11
10.09%
3.67%
4
3.67%
Altor Audio Написал:У оптронов обычно емкость мньше чем у микросхемных развязок.
У адумов - 2.2пФ, у опторонов, например TLP281-4 - 0.8pF.
Насчет адумок не хнаю, а у SI указана суммарная емкость всех элементов, а у оптопар - на каждую
Altor Audio Написал:было и так понятно, что у спдифтрансформатора емость меньше чем у любых микросхемных развязок.
не смеши, у трансов ёмкость бывает и на порядок два больше. Ну и тут нет дискретных трансов на юсб.
antiluser Написал:За абсолютные цифры емкости не ручаюсь
абсолютные завышены
nazar Написал:не смеши, у трансов ёмкость бывает и на порядок два больше.
Бывает и больше, конечно.
qewfewfwerf Написал:Насчет адумок не хнаю, а у SI указана суммарная емкость всех элементов,
У адумок тоже - смотри условия измерений.
qewfewfwerf Написал:а у оптопар - на каждую
Не факт - напрямую там этого не написано
К тому-же в ДШ на TLP290-4 те-же 0.8 пФ.
nazar Написал:Ну и тут нет дискретных трансов на юсб.
А, действительно, я помнил что у тебя USB через спдиф работает, вот чего-то помнилось тоже через что транс. А оказывется там SI стоит.
А что Вы так к этой ёмкости прицепились. Сома по себе она ничего не значит, важно ещё и то на какой импеданс она нагружена. Там вполне может хватать подавления.
А я не цеплялся:) Так, просто захотел проверить. Замер делал, кстати, на выключенных устройствах, что может сыграть роль на цифрах.
begemot Написал:А что Вы так к этой ёмкости прицепились. Сома по себе она ничего не значит, важно ещё и то на какой импеданс она нагружена. Там вполне может хватать подавления.
в том числе и от этой емкости будет зависить ток помехи в аналоговом межблочнике
nazar Написал:в том числе и от этой емкости будет зависить ток помехи в аналоговом межблочнике
Его кстати должно быть не очень сложно померять
Конечно. Просто это только один из кусочков.
nazar Написал:выбор 1334 обусловлен тем что она выпускается и тем что у нее найболее отлажен кристалл. А 1328 я ессно тоже юзал в дуал диферентиал режиме, если охота погонятся за низким Кг то 1328 тут хорошо подходит ибо при должной смекалке позволяет получить -125дб, только встает извечный вопрос накуа? Big Grin.
Никто не мешает использовать и 1334 в диф режиме разделяя i2s поканально на CPLD, но это уже будет совсем не ДИЕрской конструкцией с совсем другими габаритами.
А достижимое качество звука всегда в большей мере зависит от применяющего чем от самой микросхемы.
Назар, разрешите пару вопросов. Хочется погонятся за гармошками.
Поддерживает ли 1328 192 - 384кГц? Даташит 100кГц обещает только. Как, впрочем, и для UDA1334.
По звуку 1334 и 1328 идентичны или есть явный победитель?
не идентичны, 1334 в дифе заметно лучше
Спасибо.
nazar Написал:192
про UDA1330 на форуме ничего нет, топикстартер просьба прокомментируйте :)
потребление больше чем в 2 раза больше относительно UDA1334
это самое первое семейство, ничего не могу о них сказать
(02-28-2019, 08:44 AM)naroznyv Написал:
nazar Написал:192
Пиобовал макетировать 1330, пока 1334 не пришли. После выбросил ее, даже не знаю куда.
За UDA1361 интересно ещё (в плане vs adc1804)
Подскажите уважаемый ALL, мучу на этом ЦАПчике 8 каналов с Никитинским РГ (модульная конструкция с мазербордом т.к. на одну плату не лягло красиво - I2S запутался).
РГ 11кОм (такие есть резисторы).
Можно ли сунуть РГ между ОУ-фильтром и ЦАПом?)) или городить ЦАП-ОУ(фильтр)-РГ-буфер?
Логично бы упростить ОУ фильтра (не нужно драйвить кабель), и ОУ буфера поставить помощней (можно сделать кой-какой наушниковый выход - на случай если 8 каналов не нужны - тут считай РГ в комплекте!)) ).
LM7171 на буфер/уши?
РГ Никитинский т.к. релюшек и резисторов есть мешок)
Имхо, с этим цапом можно успокоиться и на цифровом РГ. Особенно если регулировка и так на одной плате с цап. А в условиях реального девайса с помехами и наводками, отсутствие размашистого релейного рг будет только в плюс.
Согласен 100%, но у меня реально мешок релюшек (сотни, сооотни111), и всеравно релюшку нужно ставить на выходе а так - еще и зайца убиваю)))
(05-05-2019, 07:07 AM)s3t Написал:  Можно ли сунуть РГ между ОУ-фильтром и ЦАПом?
ОУ тут не столько фильтр, сколько левелшифтер.
Как на дюйаудио любят - гонять постоянку через РГ...
(05-05-2019, 07:07 AM)s3t Написал:  городить ЦАП-ОУ(фильтр)-РГ-буфер?
Городить, потратить еще одну релюшку чтобы отключать РГ и еще одну чтобы отключать ушник.
(05-05-2019, 07:07 AM)s3t Написал:  LM7171 на буфер/уши?
На ёмкость кабеля можно завестись. Если условия непредсказуемые - проще буфер добавить.
Последний пост от nazar
10-23-2024, 04:22 AM
